robig
Prispevkov: 88
Pridružen: Sr mar 24, 2010 12:38 pm
Kraj: žegar
Izpit EkB (B+E)
Napisal/-a robig Pe jan 13, 2012 8:11 pm
Pozdravljeni!
Zanima me sledeča zadeva, rad bi s svojim avtomobilom vozil prikolico, ki ima NDM večjo kot je teža mojega avtomobila. Odločam se ali bi šel delati izpit za b+e in me zanima če je že kdo to delal in koliko je bila približno cena tega izpita.
Avto pa je zaenkrat MB C220 CDI, kasneje pa kakšna močnejša zadeva, vozil pa bi večinoma avtomobile.
L.P.
francozi uporablajo eiflov stolp za to, da gledajo v NEMČIJO kak se avti delajo :)
mihaing
Prispevkov: 2759
Kraj: Slovenc
Re: Izpit EkB (B+E)
Napisal/-a mihaing Pe jan 13, 2012 8:27 pm
Delaš samo teoretični del, kar po moje nebi smelo biti več kot 100EUR
robig
Prispevkov: 88
Kraj: žegar
Re: Izpit EkB (B+E)
Napisal/-a robig Pe jan 13, 2012 8:29 pm
Upam. Se bom pozanimal, če pa še kdo kaj več ve o tem pa prosim za info.
LaMike
Prispevkov: 1543
Re: Izpit EkB (B+E)
Napisal/-a LaMike Pe jan 13, 2012 8:31 pm
Ni res. Delaš teoretični del in praktičnega. Torej vožnja ur z prikolico + izpitna ura z prikolico.
Zdaj ne vem koliko ima ndm prikolica za vozila ampak je mogoče tudi zanimiva zadeva b+96 (ndm avta + ndm prikolice 4200kg). V tem primeru odvoziš 10 ur + praktični izpit. Je pa po "novem" zakonu lahko ndm prikolice večji od avta, če ne posega v homologacijo vozila.
Te pa pride ekb:
zdravniški pregled in psihofizični pregled
predavanja + cpp
ure vožnje (22 če se ne motim je minimum)
Izpitna ura
Okoli 1000€, odvisno od cene zdravniškega, cpp-ja, predavanj, vožnje itd. ;)
mihaing
Prispevkov: 2759
Kraj: Slovenc
Re: Izpit EkB (B+E)
Napisal/-a mihaing Pe jan 13, 2012 8:33 pm
Citiram;
Dovoljena masa skupine vozil (avto + prikolica)
presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg
velja od 1.10.2009 dalje
Vsak mora sam glede na svoje profesionalne potrebe izračunati kaj je za njegov
primer najprimernejše. Za veliko večino situacij bo namreč določilo veljavno po
1.10.2009 zadoščalo. Zakon namreč pravi ((Uradni list RS, št. 37-1525/2008), da imetniki
vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B po 1.10.2009 smejo voziti motorno
vozilo te kategorije tudi, kadar mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in
največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250
kg. V praksi to pomeni, da opravimo v Avto šoli samo praktični del (vožnja) kar
je tudi ustrezno označeno v vozniškem dovoljenju.
LaMike
Prispevkov: 1543
Re: Izpit EkB (B+E)
Napisal/-a LaMike Pe jan 13, 2012 8:35 pm
Ja, samo to ni EkB ampak je to, kar si citiral B+96. Bistvena razlika je, da z EkB lahko voziš skupni ndm 7200kg, med tem, ko z B+96 lahko vožiš tako, kot si opisal (4200kg). ;)
mihaing
Prispevkov: 2759
Kraj: Slovenc
Re: Izpit EkB (B+E)
Napisal/-a mihaing Pe jan 13, 2012 8:40 pm
LaMike je napisal/-a:Ja, samo to ni EkB ampak je to, kar si citiral B+96. Bistvena razlika je, da z EkB lahko voziš skupni ndm 7200kg, med tem, ko z B+96 lahko vožiš tako, kot si opisal (4200kg). ;)
Pa naj na C Klaso obesi še 6 ton ali kaj :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Ta kategorija je več kot dovolj (lahko pelje na prikolici celo dva)
LaMike
Prispevkov: 1543
Re: Izpit EkB (B+E)
Napisal/-a LaMike Pe jan 13, 2012 8:42 pm
mihaing je napisal/-a:
:lol: Odkrito povedano, nimam pojma, koliko imajo ndm prikolice za avte. =P
NoFear85
Prispevkov: 260
Pridružen: Ne jun 21, 2009 11:32 am
Re: Izpit EkB (B+E)
Napisal/-a NoFear85 Pe jan 13, 2012 8:43 pm
Zadeva je sledeca. Imas dve moznosti: B+ koda 96 in pa B+E. Razlika je v ceni in SNDM (skupna najvecja dovoljena masa). S prvo varjanto prides na 4250kg SNDM, z drugo pa na 7000kg. Za prvo potrebujes 10 ur voznje s tako prikolico, pri drugi pa vse, torej zdravniski, CPP, voznja,... kot za avto v bistvu. Cena pa je okoli 300€ za 4250 in okoli 800€ za 7000kg SNDM.
Je pa smesno, da ti od E kategorije ne priznajo nicesar, ce se kasneje odlocis za C+E. Razen seveda zdravniskega ce to opravis v casu njegove veljavnosti. Je pa cena za C+E cca 1800€ od tega 800 samo za E.
Vecje prikolice imajo NDM 2500kg, MB C klasa pa ima tudi cez 2000kg NDM tako da pride v postev samo B+E. Potrebno je pazit na homologirano tezo vlecne naprave oz koliko lahko vlecno vozilo vlece za sabo. Tu pa C klasa izvisi iz vseh predpisov ( mocno dvomim da ima homologirano pod O.1 2500kg). Na pamet govorim da je ta podatek pod O.1 v homologacijskem kartoncku vozila
Prispevkov: 6189
Re: Izpit EkB (B+E)
Napisal/-a čare Pe jan 13, 2012 9:20 pm
Tud zdravniškega ti ne priznajo če is ga delal za E k B,ker za C je zdravniški malo bolj podroben pa še psihoteste moraš delat.
robig
Prispevkov: 88
Kraj: žegar
Re: Izpit EkB (B+E)
Napisal/-a robig Pe jan 13, 2012 9:35 pm
NoFear85 je napisal/-a:Zadeva je sledeca. Imas dve moznosti: B+ koda 96 in pa B+E. Razlika je v ceni in SNDM (skupna najvecja dovoljena masa). S prvo varjanto prides na 4250kg SNDM, z drugo pa na 7000kg. Za prvo potrebujes 10 ur voznje s tako prikolico, pri drugi pa vse, torej zdravniski, CPP, voznja,... kot za avto v bistvu. Cena pa je okoli 300€ za 4250 in okoli 800€ za 7000kg SNDM.
V homologacijskem kartončku je največja masa priklopnega vozila 1500 kg, teža avtomobila je 1335 kg, največja dovoljena teža avtomobila pa 1800 pa še nekaj. To pomeni, da sploh ne smem s tem avtom vozit prikolice,ki ima NDM nad 1500 kg?
Pa še nekaj ta prva varijanta (do 4250 kg), tukaj lahko NDM prikolice presega maso avtomobila? Ker z B kategorijo lahko voziš prikolico, katere NDM prikolice ne presega mase avtomobila in skupna masa ne presega 3500 kg.
Zadnjič spremenil robig, dne Pe jan 13, 2012 9:42 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
NoFear85
Prispevkov: 260
Re: Izpit EkB (B+E)
Napisal/-a NoFear85 Pe jan 13, 2012 9:41 pm
Na zalost je tako ja. Z avtom lahko vleces najvec 1500kg pa se to ob izpolnjenem pogoju E oz 96 skupaj z B. 1500kg NDM prikolica pa ima nosilnosti okoli 800-900kg kar ni niti za enega clipta, puntota,...
Ti imas 1800 avto + 1500 prikica = 3300kg kar je dovolj za B vendar je prikolica tezja od avta tako da tudi to ne gre.
Edit: ja z B+96 lahko vozis prikolico z naletno zavoro tezjo od avta. Vendar tvoj avto se vedno ne izpolnjuje teh pogojev (1500kg).
Pa iz lastnih izkusenj povem: 1700kg avto +1400kg prikolica je kar naporno (160hp in 400Nm).
robig
Prispevkov: 88
Kraj: žegar
Re: Izpit EkB (B+E)
Napisal/-a robig Pe jan 13, 2012 9:53 pm
NoFear85 je napisal/-a:Na zalost je tako ja. Z avtom lahko vleces najvec 1500kg pa se to ob izpolnjenem pogoju E oz 96 skupaj z B. 1500kg NDM prikolica pa ima nosilnosti okoli 800-900kg kar ni niti za enega clipta, puntota,...
A tu si mislil teh 1800 maso vlečnega vozila se pravi avta al kaj druga? Men v homologaciji piše: Največja dovoljena tehnična masa vozila 1890 kg, Malo nižje pa piše masa vozila 1335 kg. Zdaj me pa zanima katera masa se upošteva? Ker če se upošteva 1890 kg lahko jaz brez problemov peljem prikolico z NDM 1500 kg z B kategorijo. Vem, da ne morem na tej prikolici peljati noben avto, mogoče kakega cliota, ampak sprašujem samo zato, da bom malo razumel ta zakon.
NoFear85
Prispevkov: 260
Re: Izpit EkB (B+E)
Napisal/-a NoFear85 Pe jan 13, 2012 10:09 pm
NDM vozila je: masa vozila+nosilnost. NDM vozila 1890 je: 1335+555. Upam da se do tu razumeva. Enako velja za prikolico. Masa prikolice cca 700kg in nosilnost 800kg je 1500kg NDM. 3500kg SNDM = NDM vozila + NDM priklopnika.
Ti lahko s tvojim vozilom vleces priklopnik z NDM 1500kg in kategorijo B+96.
Da bi tako prikolico vlekel pa mora biti lastna teza vozila (1335kg) vecja od NDM priklopnika (1500kg) kar v tvojem primeru ni.
sašo5
Prispevkov: 4204
Kraj: Brežice
Re: Izpit EkB (B+E)
Napisal/-a sašo5 Pe jan 13, 2012 10:24 pm
robig je napisal/-a:
upošteva se vedno masa 1890kg v tvojem primeru, se pravi 4250-1890=2360 je lahko največja NMD prikolice in nanjo spravš avto cca 1800kg za to je dovolj B+96
EkB je mišljeno za kombije do 3,5t, vozne z B ki jim lahko pripneš še priklopnik ki ima NMD 3,5t :arrow: tukaj je potem obvezen še tahograf
Prispevkov: 8570
Re: Izpit EkB (B+E)
Napisal/-a esem So jan 14, 2012 12:39 am
Kakorkoli že - NDM prikolice ne sme presegat mase, ki jo lahko konkretno vozilo vleče in je zapisana v homologacijskem kartončku tega konkretnega vozila. SUVi imajo tu prednost, a so težji in prideš hitro čez 3500 (ali 4250).
NoFear85
Prispevkov: 260
Re: Izpit EkB (B+E)
Napisal/-a NoFear85 So jan 14, 2012 6:43 am
Za konkretno vleko bo potrebna kar E kategorija in 7000kg.
Prikolice za vleko vozil imajo ponavadi 2500kg NDM, torej ostane za avto 1750kg kar je absolutno premalo, ker je avto lazji in kljuka ne dovoli teh obremenitev (to velja za B+96).
Kavs
Prispevkov: 337
Pridružen: Pe maj 28, 2010 7:23 am
Re: Izpit EkB (B+E)
Napisal/-a Kavs Ne jan 15, 2012 9:36 pm
NoFear85 je napisal/-a:Za konkretno vleko bo potrebna kar E kategorija in 7000kg.
Sej malo katera "kljuka" drži več kot 2000. Pametna prikolica je pa hitro 2500.
V praksi tega ne preverjajo oz. komplicirajo če je vleka smislena.
Ni pa problem v kljuki sami. Isti kombi z isto kljuko lahko ima 1500 ali 2000. Veliko vlogo ima seveda sama moč kombija (logično). Iz izkušnje. Kombi z 150 konji in preko 400Nm pri 1800 kilah na prikolici (avto + prikolica) je skoraj nepremičnina.
Folk vlači pa z 90 konji.......:S
ghandaed
Prispevkov: 764
Re: Izpit EkB (B+E)
Napisal/-a ghandaed To jul 23, 2013 5:31 pm
Eno vprašanje imam. Teoretično hočem z avtom, ki ima NDM 1810kg, dobro vlečno kljuko in max. vlečno obremenitev 1400kg, vlečt prikolico z dirkalnikom. Koliko lahko naložim na prikolico? Ali teh 1400kg pomeni prikolica+avto ali le tovor na prikolici? Mogoče še kaj tretjega???Recimo, da ima voznik EkB, tako da omejitev 3,5t skupne teže ni relevantna.
NoFear85
Prispevkov: 260
Re: Izpit EkB (B+E)
Napisal/-a NoFear85 To jul 23, 2013 6:05 pm
max 1400 pomeni, da je skupna masa do 1400kg (prikolica +tovor)
