DePalmo
Prispevkov: 2056
Pridružen: Ne sep 25, 2011 2:42 pm
Kraj: okolica Grosuplja
Re: Index NOSILNOSTI gume ?? Nejasnost ...
Napisal/-a DePalmo Sr nov 16, 2016 1:03 am
Peugeot 406 Coupe, in ja, gre.
MercedesV
Prispevkov: 157
Pridružen: To okt 25, 2016 8:37 pm
Napisal/-a MercedesV Sr nov 16, 2016 1:16 am
Bilo je vprašanje glede dimenzij gum...
195/55 r15 88H ( to bom iskal 89H)
In zdaj da zopet pripravim teren za napad...
Menjal bom samo prednje. To bi bila tretja zima ,voženo poleti ,pozimi ,se pravi ves čas iste gume " Sava eskimo HP "
imajo še vedno cca 5-6mm.
Menjal bi jih dejansko izključno iz razloga ,ker so zadnje po globini profila še praktično nove,in bi dejansko bil cel avto zopet na novih gumah.
In bi potem recimo tretjo zimo vrgel pa vse skupaj dol in komplet spet vse štiri nove. Edino sem si letos naredil sam malo zmede s tem indeksom nosilnosti ,ker prej nikoli ni nihče polagal pozornosti na to.
Zdaj čudo denarja ne mislim dati za gume ,neko srednjo reč...
https://www.ceneje.si/Izdelek/3104825/a ... 9h-w310-xl
https://www.ceneje.si/Izdelek/5097181/a ... 15-89h-xl-
https://www.ceneje.si/Izdelek/1700336/a ... 9h-xl-s953
ali kako celoletno ??
http://www.giga-gume.si/rshop/Pnevmatik ... L/R-282661
http://www.bolha.com/avto-moto/pnevmati ... 95041.html
Ima kdo kakšno izkušnjo s temi znamkami ? Upam da ne bo kar takoj napad , ker dejansko nekateri imam občutek ,mislite da samo draga guma je dobra. Garantirano bi dal še enkrat brez pomislekov gor Savo,samo ni 89H. Dejansko mi je ena bistvenih stvari ,da ni prevelike obrabe ,ker vozim poleti pozimi iste gume.
Tisti 89H me malo tepe ,drugače je dosti več izbire kar za 85H.
Še kakšen pameten namig ?
( Zanimivo,tisti nankang mi nekako deluje najbolj levi , pa nekako sploh ni tako slab ?? http://www.tirestest.com/allseason_tires/nankang/n607/ )
Hvala.lp
nejc1
Prispevkov: 1574
Pridružen: Ne maj 30, 2010 10:39 am
Napisal/-a nejc1 Sr nov 16, 2016 1:29 pm
Gume se menjujejo vsako sezono sprednje nazaj in obratno, da se enakomerno obrabljajo itd. In če boš zdaj menjal dve gumi ne boš imel spet vse nove gume (no mogoče po profilu), ampak bosta dve še vedno stari 3 sezone, in starost je velikokrat pomembnejša od globine profila. Jaz bi na tvojem mestu menjal gume spredaj-zadaj in jih tako še vozil leto ali dve, potem bo pa verjetno itak treba vse 4 zamenjat zaradi starosti, dvomim da sava zelo dolgo obdrži dobre lastnosti, sploh ob vožnji preko celega leta... In potem pač kupiš 4 ustrezne 89H, če že moraš biti celo leto na istih gumah sigurno raje celoletne, ampak vsaj nek srednji rang...
MercedesV
Prispevkov: 157
Napisal/-a MercedesV Sr nov 16, 2016 2:36 pm
To je res opcija prednje nazaj in obratno....
Nekako sem se odločil za menjavo prednjih tudi iz razloga da bi namestil že 89H...
Čeprav je sedaj recimo ene sedem let veljalo da je bilo 85H.. Če letos nebi čisto slučajno položil pozornost na te oznake ,bi še naprej brez kančka slabe vesti fural 85H.
DePalmo
Prispevkov: 2056
Napisal/-a DePalmo Sr nov 16, 2016 2:49 pm
Imaš na voljo še kakšno drugo dimenzijo za svoj avto? Sem pogledal in tele ki jih rabiš so res redke.
nejc1
Prispevkov: 1574
Napisal/-a nejc1 Sr nov 16, 2016 3:24 pm
Če boš imel dve 85H in dve 89H ne bo nič boljše kot če imaš vse 85H.. Torej ali menjaš vse ali si pač še kakšno sezono na "neustreznih" 85H in potem kupiš vse 4 nove 89...
MercedesV
Prispevkov: 157
Napisal/-a MercedesV Sr nov 16, 2016 5:44 pm
Trenutno se pa res nagibam najbolj k opciji menjava ,prednje nazaj in obratno..
Dimenzije so vse nekako čudne , v eni opciji pa je treba potem še felge menjat..
185/60R15C 88T, 5 1/2JX15H2 ET42,
195/55R15 88H, 5 1/2JX16H2 ET42,
195/50R16 88H, 5 1/2JX16H2 ET42
Tako da dimenzija bo kar ostala 195/55 15.
Je kakšno mnenje o gumah ki sem jih nekako izpostvail ??
metor
Prispevkov: 337
Pridružen: Ne maj 11, 2014 4:23 pm
Kraj: GO
Napisal/-a metor Sr nov 16, 2016 7:29 pm
Sory ma neumno je to, da voziš ti z zimskimi gumami poleti. :roll: Ma nabavi si vsaj vse 4 nove celoletne. Sam sicer tem celoletnim xy znamkam, nebi zaupal. Zato bi raje odštel nekej dnarja in kupil vse 4 nove zimske in spomladi še nove letne. Nabaviš še ene jeklene za pozim in zmagaš. Tako prišpraš pri vulkanizerju, ker samo centriraš, še za gumo je bolje. Glede gum, pa se definitivno pozna razlika med xy gumami in višje cenovnimi gumami bolj opevajočih znamk. Že sami testi poleg izkušenj uporabnikov to potrjujejo.
Aja pa glede indeksa nosilnosti ne kompliciraj, kot tudi drugi ne. Pa imajo dejansko vsi avti to varnostno tveganje logično nastavljeno višje. Se ti ne zdi logično? Tko je napisano, tko je podala tovarna tehnični karton in tako je. Pač moraš odštet par več € za gumo. Kaj bi blo če bi se na vse tožarli, kar je predpisano
Don't worry, be happy ;)
Kohec
Prispevkov: 386
Pridružen: So jun 13, 2009 3:03 pm
Napisal/-a Kohec Sr nov 16, 2016 9:22 pm
Jaz imam na avtu zimske Nexen Winguard SnovG. Imam jih samo zato ker sem jih dobil za nagrado pri eni avtoreviji. Kupil jih nebi nikoli, ker niso v redu. Vodljivost in občutek za volanom sta slaba. Mislim da jih bom kar hitro zamenjal za kakšno kvalitetnejšo znamko.
MercedesV
Prispevkov: 157
Napisal/-a MercedesV Sr nov 16, 2016 10:48 pm
Spet mi ni nekaj jasno...
Verjetno bom za letos prestavil prednje nazaj in obratno ,ker teh nameščenih gum ne bom predčasno metal stran.
Gledam pa za naprej.
Dimenzije 185/60R15 88T je pa kar nekaj na izbiro ,tudi dokaj realne cene.
Recimo čisto za primer: https://www.mimovrste.com/zimske-avtomo ... r15-88t-xl
http://www.enaa.com/oddelki/mojAvto/izd ... _185_60r15
Vendar spet pride do problema pri oznakah. V homologaciji je pri tej dimenziji na koncu col oznaka C .
A ta dimenzija je pa lahko brez oznake C ?
Se pravi ali velja 185/60r15 88T namesto 185/60R15C 88T ???
Zadnjič spremenil MercedesV, dne Sr nov 16, 2016 11:02 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
sašo5
Prispevkov: 4737
Pridružen: Po sep 10, 2007 5:29 pm
Kraj: Brežice
Napisal/-a sašo5 Sr nov 16, 2016 10:58 pm
koji si ti komplikator :roll: :lol: vzami 185 60 15 (bolje kot 55) in vozi.......
Pa C ne rabiš_je za kombi
MercedesV
Prispevkov: 157
Napisal/-a MercedesV Sr nov 16, 2016 11:08 pm
Haha... a zdaj sem pa jaz komplikator...
Ko ste me vsi znoreli s tistimi oznakami.
Normalno da sprašujem. V homologaciji je pri dimenziji 185/60R15C 88T dodan C . Splet je pa poln gum dimenzij 185/60R15 88t , vendar brez oznake C ??
Pri ostalih dveh dimenzijah v homologaciji oznake C ni zraven.
Kombi sigurno ni :KATEGORIJA VOZILA OSEBNI AVTOMOBIL
NADGRADNJA AA LIMUZINA
je pa enoprostorec.
Prispevkov: 9823
Pridružen: Ne mar 27, 2005 7:35 am
Napisal/-a esem Če nov 17, 2016 1:18 am
MercedesV je napisal/-a:185/60R15C 88T, 5 1/2JX15H2 ET42,
Kaj naj bi to sploh bilo? Prepis iz homo kartončka? Zakaj je torej pri drugi enkrat 15 (za gume) in enkrat 16 (za feltne)? In če tu ni točnosti, kje sploh je?
Godward
Prispevkov: 1285
Pridružen: So maj 05, 2007 12:16 pm
Napisal/-a Godward Če nov 17, 2016 1:23 am
Ma mercedes bo doktoriral, najboljse da se zapeljes da enega vulkanizerja in naj ti proda gume.
Volvo S80 D5 2003 - prodano
Volvo S60 D5 2010 Summum avt.
MercedesV
Prispevkov: 157
Napisal/-a MercedesV Če nov 17, 2016 7:44 am
Dober, tu recimo da gre res za napako.. 15 colska guma ima sigurno 15 colsko felgo...
Naj grem k vulkanizerju ? Te ki so sedaj na avtu ,sem kupil pri vulkanizerju ,in ravno te so sedaj sporne...In glede nosilnosti smo predelali. Mora biti 89 oz 88 in konec.
Sedaj smo pri oznaki C pri dimenziji 185/60r15C 88t ??
Gum v dimenziji 185 je dovolj ,a seveda brez oznake C.
In zakaj samo pri tej dimenziji oznaka C ,pri ostalih dveh pa tega C ja ni zraven zapisanega.
Ker če je tisti C tudi mirodajen ,potem smo zopet nazaj pri dimenziji 195/55 in bo treba iskat to ,vendar z oznako 89..
Kohec
Prispevkov: 386
Napisal/-a Kohec Če nov 17, 2016 9:56 am
Pa saj so ti že lepo napisali da je oznaka C za kombi !!!
MercedesV
Prispevkov: 157
Napisal/-a MercedesV Če nov 17, 2016 11:38 am
Ampak a ti razumeš da to pišs v moji homologaciji..C. ?
Teh gum z oznako C je pa res malo pa še cena v višavah..
Bi še razumel če bi bil C pri vseh predpisanih gumah.
Tako pa samo pri 185/60
To pa res ne veš ali lahko zanemariš tisti C ali ne.
Pri 195/55 pa ni tistega C.
Pa bodi pameten..
spektr
Prispevkov: 218
Pridružen: Sr feb 26, 2003 7:34 pm
Kraj: kranj
Napisal/-a spektr Če nov 17, 2016 11:54 am
Jaz sem imel oz. imam pri prikolici pa obratni primer. Minimalna dovoljena nosilnost gume v homologaciji (x2) je manjša kot je maksimalna dovoljena teže prikolice. :-)
lp dejan
sašo5
Prispevkov: 4737
Kraj: Brežice
Napisal/-a sašo5 Če nov 17, 2016 12:06 pm
zdej sem se spomnil ene podobne zadeve leta nazaj, šlo se je pa za Fordovega S maxa; namreč, avto je lahko tudi "tovorni" brez stranskih šip in ker pospološujejo uvozniki homologacije, je imel tudi pri nekaterih dimenzijah C oznako dodano, vendar je bil kot potniški, registriran za osebe, se tisti C v homologaciji ignorira.....nekaj podobnega verjetno pri tebi :arrow: kupi gumo preseka 60 in gasa, ker drugače bo res zime konec, predno se ti odločiš
MercedesV
Prispevkov: 157
Napisal/-a MercedesV Če nov 17, 2016 12:29 pm
Letos še ne bom menjal ,ker imam gor še praktično kot nove ....samo da težnostni index ni pravi.Namesto 88/89 imam 85H.
Je pa pametno da razčistimo da vem za naslednjo menjavo.
Zanimivo tudi da se pri mojih gumah v homologaciji navaja index 88 ,v praksi pa vidim da imajo vse gume z višjim indexom v uporabi razred 89 ?Sicer to ni težava,ker je 89 višji index od 88 ampak spet nekako zanimivo.
Vrni se na Aktualno: Zimske pnevmatike
