motom je napisal/-a:Trdim, da je neumnost iz pravilno delujoče klime vleči plin ven. Dokler sistem tesni je vse OK. Marsikateri strokovnjak klimo celo pokvari pri tem delu. Sodelavec je videl fordovega pooblaščenca, ki je po vakumiranju še ročno pritisnil na ventilček in dejal, da gre potem še malo plina ven, v resnici pa je bil to zvok zraka, ki ga je spustil not. Z vdorom zraka pa je v sistem spustil tudi vlago in propadanje sistema se začne. Olje postane kislo in najeda sistem, kristali ledu ovirajo pravilen pretok skozi ekspanzijski ventil, nekondenzirajoči plini (zrak) porušijo tlačne razmere, kompresor se preobremenjuje... Količinsko nepravilna polnitev je tudi začetek konca. Če ste opazili, da klima ne dela, ne čakajte do pomladi. Zrak v sistemu je katastrofa in popravilo je potrebno takoj.
Kako pa vedeti, da je v sistemu še dovolj plina? Hiter test je, da pri maksimalnem hlajenju na roki čutimo, da zrak reže. Če smo še bolj natančni, vpih zraka pomerimo s termometrom, ki mora biti krepko pod 10°C. 4,5,6 bo v redu, seveda pod nekimi normalnimi pogoji, ko je hlajenje tudi potrebno. Dober znak je tudi luža pod avtom. Tudi vklapljanje ventilatorja kondenzatorja nam marsikaj lahko pove. Važno je, da imamo čist filter in čist kondenzator. Ohranjenost lamel na kondenzatorju je tudi važna. Ni slabo, če včasih ob pranju avtomobila s curkom operemo kondenzator. Pri tem pazimo na lamele.
Seveda avto klimo ne moremo primerjati s hladilnikom glede trajnosti. Tu je le preveč tresljajev in gibkih cevi, tudi tesnenje osi na kompresorju je problematično. In tudi sol nažira sistem. Sam vklapljam kompresor le ko je potrebno. Na ta način je uparjalnik večinoma suh in ni možnosti za razvoj plesni.
Ampak, dokler klima normalno dela pusti plin pri miru, ker se ne obrabi pa tudi olje ne v življenski dobi avtomobila.
aklan86 je napisal/-a:Kaj pa recimo mitshubishi carisma stara 18 let. Klima še ni bila nikoli nafilana. Hladi OK. Naj sedaj na novo nafilam?
ralativna stvar, odvisno je tudi kako se sklimo ravna, nekateri celo zimo enkrat ne pritisnejo gumba "AC"Slicker je napisal/-a:Druga stvar: Skozi cevi klima sistema vsako leto izpari 30-100g plina,r
Slicker je napisal/-a:[kar je manj kot 13 stopinj je čisto super.
Slicker je napisal/-a:[Edina relevantna prodatka o pravilnem delovanju klime sta visok in nizek pritisk.
esem je napisal/-a:Pozdravljena na forumu
Preberi pravilnik
Tvoj post sem prestavil tja, kjer mu je mesto (v to temo)
zzitop je napisal/-a:Eden pohvaljen mojster je pred Ribnico:
http://www.avtoklime.si/bencina.html
Veliko ljudi vsaj iz Grosuplja hodi tja.
motom je napisal/-a:S klimo verjetno ni nic narobe. Zamenjaj filter in pomeri minimalni vpih, na max. Ce je pod 8 je ok.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 86 gostov
