mrtwelvetrees
Prispevkov: 2856
Re: prazen akumulator
Napisal/-a mrtwelvetrees To jan 24, 2017 1:57 pm
Pol pa kupi rabljen akumulator, na bolhi dobiš tudi zelo malo rabljene, leto stare ali manj z računom.
enzospotenzo
Prispevkov: 239
Pridružen: Ne jan 07, 2007 10:17 pm
Kraj: Den Haag,cell No.1
Napisal/-a enzospotenzo Po mar 13, 2017 11:39 am
Sem kipil novega in usposobil avto za vožnjo. Če me ne bo več kot mesec doma, ga bom pa odklopil....
It is better to lose a moment in your life than your life in a moment.
klekej
Prispevkov: 487
Pridružen: So avg 01, 2009 3:40 pm
Napisal/-a klekej To jan 12, 2021 5:07 pm
Starejsi bencinar mi je stal za vikend pri miru, v ponedeljek zjutraj delala samo armaturka, vzge ne. Aku pol leta star Dynamic+ 54ah. 18 ur sem ga filal s Ctek multi xs 25000 (zverina) na normal mode, ob priklopu je svetila 2. pozicija, se pravi ni bil cisto na nuli. Zdaj dela, samo ne vem kaj je kurilo strom. Avto elektronike prakticno nima, letnik 2009. A je tole praznjenje kaj prizadelo aku na dolgi rok?
D12J12
Prispevkov: 1069
Napisal/-a D12J12 To jan 12, 2021 5:56 pm
Vidim da imate pametni polnilec, torej je izvedel tudi desulfacijo, odstranil ( kot ga je lahko) svinčev sulfat iz plošč. Koliko bo akumulator zdržal je odvisno od več dejavnikov:
-je bil akumulator v začetku pred vgradnjo napolnjen na 100%
-v kakšnemu stanju je bil v obdobju pol leta ( napolnjenost)
-če je bil večino časa pod 100% se je svinčev sulfat nalagal na plošče s tem dvignil upornost akumulatorju, dlje kot je na ploščah bolj otrdi in ga polnilec ne odstrani v celoti kar pomeni, da polnilec izmeri napačno napetost od dejanske in akumulator ne napolni v celoti
Najbolje bi bilo 1x tedensko med vikendom priklopiti akumulator na polnilec da izvede desulfacijo in ko ga napolni še z impulzi odnaša dol sulfat.
Kaj ga je izpraznilo, lahko kakšen skriti porabnik ali pa je krivec mraz. Akumulator s kapaciteto 54Ah kateri je bil napolnjen na 100% ima pri 0°C še okoli 70% kapacitete, torej okoli 38Ah, glede nato da so bile temperature večinoma pod 0°C je bila kapaciteta med 70 in 50% ( 38Ah- 27Ah vrednosti če je akumulator na 100%).
Če je pri roki kakšen multimeter se pa lahko preveri če je kakšen skriti porabnik. Zaporedno vezati multimeter na akumulator in z odstranitvijo varovalk najti krivca. https://www.youtube.com/watch?v=yFCT-YZbU5o&ab_channel=ifitjams
Firediver
Prispevkov: 4342
Napisal/-a Firediver To jan 12, 2021 6:06 pm
Na multimetru nastaviti na merjenje toka A DC, pa merilne žice v pravih luknjah (COM in A). Pazi na max tok, ker lahko skuriš vsaj varovalko ali pa instrument.
Še bolje so tokovne klešče, ni treba pazit maks. toka.
limas
Prispevkov: 2192
Napisal/-a limas To jan 12, 2021 7:22 pm
Kako preveriti, če dela polnilec?
Cartrend U8. Nobenih lučk, samo kazalec za napolnjenost aku., pa še ta je ves čas statičen.
Dobil sem ga rabljenega, za darilo.
Kako naj vem, če se sam izklopi? Navodila so zel splošna.
https://www.obi.de/sonstige-wartung-aut ... /p/3779600
Firediver
Prispevkov: 4342
Napisal/-a Firediver Sr jan 13, 2021 7:26 am
Mi ne deluje, da bi bil kaj hudo "inteligenten" ta polnilec..klasičen nabor zaščit pri polnjenju in to je vse.
klekej
Prispevkov: 487
Napisal/-a klekej Sr jan 13, 2021 12:07 pm
Danes zjutraj je bilo -7, avto je pod nadstreskom na prostem. Vseeno se mi je zdelo, da je rabil prevec casa za vzig, al se mi pa samo zdi zarad tega praznjenja.
Firediver
Prispevkov: 4342
Napisal/-a Firediver Sr jan 13, 2021 1:14 pm
Za take primere imam jaz kar vtični voltmeter (za v cigaretno vtičnico) in malo gledam, koliko je voltaža pred zagonom in koliko pade med zagonom.
Vseeno, dejte nabaviti DC tokovne klešče, vam pride dostikrat prav pri iskanju skritih porabnikov, pa zelo preprosto jih je uporabljati, ker skačeš med vodniki brez podiranja.
Sedaj, ko je zjutraj minus, zjutraj potipajte žarnice sovoznikovega predala ali prtljažnika. Če pečejo, imate krivca.
vipe5s
Prispevkov: 321
Pridružen: Pe avg 07, 2015 11:46 am
Napisal/-a vipe5s Če jan 14, 2021 8:13 am
D12J12, lepo si napisal gledel CTEK-a, vendar naj bi bili ti kar dosti zadržani glede desulfacije, dodaten problem pa je - ne moreš mu je forsirati. On se sam odloči, kdaj in koliko časa jo bo izvajal.
Govorim za običajne verzije za avto, na youtubu ima en tip kanal kjer primerja polnilce in opazuje stag-e polnjenja.
Za skritega porabnika pa je potrebno kar nekaj časa in ugotavljanja, da se tudi brez tokovnih klešč, meriš voltage drop na varovalkah. Problem je, ker ko avto zakleneš gre ta v določenih intervalih v določena stanja spanja in ga lahko en impulz zbudi po nekaj minutah, ne pa takoj.
Aesthetics
Prispevkov: 517
Napisal/-a Aesthetics Če jan 14, 2021 2:20 pm
Moj Golf me zdej od konca decembra vsakic ko ga prizgem opozarja "12V battery low, fill with driving". Bo akumulator (ali kaj drugega?) pocasi za zamenjat ali je bolj problem, da ga ne vozim dnevno? Vzge normalno, brez tezav.
Je pa prvovgradnja aku, 5 let.
coco66
Prispevkov: 340
Napisal/-a coco66 Če jan 14, 2021 3:49 pm
Napolni ga pa bo ok
Prispevkov: 3149
Napisal/-a joztom Če jan 14, 2021 5:05 pm
Novega daj, leta so leta.
krimič
Prispevkov: 351
Pridružen: Pe okt 09, 2009 6:40 pm
Napisal/-a krimič Če jan 14, 2021 7:58 pm
D12J12 vidim, da se spoznas na CTEK.
Kaksna je razlika med MXS 3.8 in 5.0. Potrevoval bi ga za polnjenje in vzdrzevanje moto akumolatorjev on avto akumolatorjev (tudi Start-stop aku).
Carmack
Prispevkov: 87
Pridružen: Sr jul 06, 2011 8:31 pm
Napisal/-a Carmack Če jan 14, 2021 8:55 pm
MXS 5.0 ima dodatno funkcijo "recond" aka recondition, ki praktično pomeni bolj agresivno polnjenje pri višji voltaži in temperaturno tipalo.
Za tistih slabih 15€ več bi se stegnil do 5.0.
https://www.ctek.si/ctek-mxs-5.0-kompakten-polnilnik-in-vzdrzevalnik
lp,
krimič
Prispevkov: 351
Napisal/-a krimič Če jan 14, 2021 9:40 pm
In kaj v praksi pomenita ti dve funkciji?
vipe5s
Prispevkov: 321
Napisal/-a vipe5s Pe jan 15, 2021 8:46 am
Glavna razlika je, da prvi polne z do 3.8A drugi pa do 5A.
To je samo ena funkcija.
Drugače ti pa piše:
- RECOND/OBNOVA: posebna obdelava globoko praznih akumulatorjev
Za razlago imaš pa na internetu.
krimič
Prispevkov: 351
Napisal/-a krimič Pe jan 15, 2021 9:37 am
Pa ima kdo pozitivne izkusnje s ponovno ozivitvijo "mrtvega" akumulatorja?
Namrec sam sem ze napolnil zelo prazne akumilatorje ampak vseeno ni bilo to to. Je pa res, da ne z nekimi zelo dobrimi polnilci
zundapp
Prispevkov: 594
Napisal/-a zundapp Pe jan 15, 2021 10:15 am
https://www.pro-bat.si/si/trgovina/poln ... art-12v-4a
jaz imam takega, je vreden 40 eur z popustom..
Ali tudi zna obnavljjati celice- akomulator ??
limas
Prispevkov: 2192
Napisal/-a limas Pe jan 15, 2021 10:56 am
krimič je napisal/-a:Pa ima kdo pozitivne izkusnje s ponovno ozivitvijo "mrtvega" akumulatorja?
Če je aku na koncu življenjske dobe ali če spusti dušo, mu noben polnilec ne pomaga. Prva vgradnja še zdrži spodoben čas, naslednje pa ne več.
