Doche je napisal/-a:void je napisal/-a:No pri renoju je to serijska oprema, ampak vagovci niste navajeni dobrot brez mastnega doplacila.
Ne vem kako maš ti realizirano odklepanje pri tebi, ampak vsi avti k majo touch senzor majo isti problem. Razn če maš na gumb.
Poserem se na tako serijsko opremo. Pa ne mi o mrazu v povezavi z ivjem pa zledom pa snegom pa nevem kaj vse bi se ti dal gor na avto, da bi mel izgovor, da se ne odklene. Avto stoji parkiran pod nastreskom med se dvema voziloma. Ne rabi bit niti minus pa ga ne odklenes, pa da se jebes. Lahko na vseh 5 kljukah probavas. Take serijske opreme ne rabim. Da pa nekaj dobim in mi nekdo potem svetuje, da naj odklenem kot pred 30 leti je pa se bolj zalostno. Ker kombinacija odklepa in zaklepa s kljucem na klasiko je pa se bolj zabavna. Recimo, da zapustis po voznji vozilo in se ne zaklene. Ker si ga seveda odklenil s kljucem. Potem je to na zalost se vecji fail. Sicer pa bi se dalo o tezavah z Renojem sploh Megane 4 pisat v nedogled. Ampak problemi so pac neresljivi. Stanje tehnike, kot se radi ponorcujete iz ostalih znamk? Se meni v Avstriji so rekli, da je avto tak kot je in da se bom moral naucit zivet s tem.
tce130 je napisal/-a:Se pa strinjam, da se ne splača sekirat za to, če se avto 3x na leto ne odklene pri kljuki, ampak šele s pritiskom na kartico.
Naj pa to dajo v navodila za uporabo, tak kot recimo za rosenje led žarometov.
Na papirju je Scenic 4 TCe točno to kar rabim in pred letom in pol sem ga dobil za soliden denar. Če bi le bil malo boljše izdelan...
tce130 je napisal/-a:Moj Rlink je verzije 3.3.9xx, prenesen pa imam tudi že update za 3.3.960, ki sem ga dobil na uradni strani, vendar ga še nisem imel časa dati gor.
Verjetno to ne bo pomagalo in se bom moral poslužiti postopka, ki je naveden na https://www.gps-rlink.com/r-link-2/acti ... -r-link-2/, ali pa poskusiti z developer mode.
Tega se bom lotil, ko mi poteče naročnina za posodabljanje zemljevidov.
Glede škripanja bi se priporočal za kakšen tovarniški pdf z navodili, če to obstaja.
Odklepanje pa me jezi zato, ker vem kako so se kvarile tipke za odklepanje na Scenic II in Megane II. Tam je bil problem vdor vlage do vezja tipke.
Mogoče je pri meni letošnjo zimo problem ivje, čez dve leti bo pa že rjavelo, itd...
Glede zamenjave sem pretuhtal ogromno scenarijev. Najcenejši pri Renaultu je še vedno kr drag, glede na to, da avta ne menjam zaradi naveličanosti.
Če pa gledam, kaj danes dobim pri drugih znamkah za tak znesek, ki sem ga dal za Scenica, me pa kr stisne.
Recimo pri Škodi je dejansko možno doplačat banalne stvari, kot so Bluetooth, zaklepanje zadnjih stikal za okna in pazi zadnje airbage ?!?!
void je napisal/-a:pskoda je napisal/-a:Stvari, ki jih kupiš oz doplačaš nima veze kaj so delali pred 30 leti, ker si jih kupil zato, da jih uporabljaš.
Če bi moj imel toliko ali pol manj problemov gre takoj na a.net
Drgač pa ne hvali dneva pred nočjo, sploh ko je 2.0 TSI v avtu
void je napisal/-a:To servisi znajo in je tudi tehnična nota okoli tega zaklepanja. In ja vem, letniki 2015 in 2016 so res katastrofa kaj se tiče problemov.
Uglavnem, ti in tisti scenic nimata isti problem. Pri tebi bi bilo treba zamenjati računalnik in reprog narediti.
Glede utripanja govoriš o ambientalni osvetlivi predvidevam, ne razumem dela okoli velikih hitrostih?
void je napisal/-a:Točno tako je. Da ne govorimo o čistem favoriziranju in relativiziranja problemov pri nemcih. Kolkrat sm samo slišal "kupil sem nemca zato da ne bo imel problemov." "jaz sem mislil da se take problemi dogajajo samo pri italjanih in francozih"
void je napisal/-a:Znano ja, ampak še zmerj ne razumem okoli bobnjenja.
Jaz skoraj dvomim da je to zaradi luftov na karoseriji. Kvečjemu je to zaradi okrasnih elementov ali pa tesnil A ali B stebrička. Ali lahko lociraš lokacijo pri poslušanju?
Glede utripanja, je rlink updejtan? ker tablica kontrolira osvetlitev.
Doche je napisal/-a:void je napisal/-a:To servisi znajo in je tudi tehnična nota okoli tega zaklepanja. In ja vem, letniki 2015 in 2016 so res katastrofa kaj se tiče problemov.
Ambientalna osvetlitev ja, se posebej ko je avto mrzel oz ko je zunaj mrzlo pac utripa med voznjo. Ce pritiskas katerekoli tipke v vozilu (okna,..) utripa se bolj.
Nad nekje 100kmh bobni v avtu oz se slisi pis vetra. In ja, takrat se mores res glasneje pogovarjat. Ko zunaj se ful piha, je pa sploh katastrofa, slisis ze pri nizjih hitrostih, pri visjih pa je res glasneje. Na servisu recejo, da se bo treba sprijaznit in zivet s tem. Ker pac nobena fuga na avtu ne stima pa nic, ampak to ni problem, bojda morejo bit sprednja vrata bolj not kot sprednji blatnik, od sprednjih vrat pa zadnja vrata se bolj not, zato da veter lazje potuje mimo avta.. Ampak to ma ocitno samo Reno tako fenomenalno reseno karoserijo. Vsa ostala vozila imajo karoserijske dele v liniji.
Katastrofalni smrad zaradi materialov uporabljenih v notranjosti poleti pri temp visjih od 25 stopinj kadar avto stoji na soncu.. no ja ne bom nasteval vsega zdaj, ker me samo misel na ta avto takoj razburi. Drugace pa motor laufa super, po tem ko se je kaksna stvar pomenjala. (1.6dci)
