Joshy79
Prispevkov: 50
Pridružen: Če sep 21, 2017 12:32 am
Izkušnje z VW Passat 2.0BiTDI
Napisal/-a Joshy79 Ne apr 04, 2021 10:06 pm
Pozdravljeni. Odločil sem se da mojega 10 starega Passata zamenjam za nekaj novejšega. Nagledana imam dva Passata, oba sta R-Line z polno opremo, le da je eden z 2.0TDI 190KM motorjem, drugi pa ima 2.0BiTDI motor z 239KM. Seveda me bolj vleče ta močnejši z 239KM, ampak sem malo v dvomih glede zanesljivosti tega 2.0TDI motorja z dvema turbinama in 239KM. Sem malo pogledal kako sta sestavljena ta dva motorja in 190KM motor je v bistvu izpeljanka zelo zanesljivega 150KM motorja, dočim ta 239KM motor pa je sestavlen iz celega mixa delov iz drugih motorjev. Nekateri deli so isti kot na 150/190KM motorju, eni deli so iz AUDIjevega V6 TDI motorja, ima pa celo nekaj delov iz V10TDI motorja. Zato me zanima če ima kdo kake izkušnje z zanesljivostjo in vzdržljivostjo teh motorjev.
golfabimu
Prispevkov: 289
Pridružen: Če apr 10, 2014 9:01 pm
Re: Izkušnje z VW Passat 2.0BiTDI
Napisal/-a golfabimu Po apr 05, 2021 7:26 am
Neke hude razlike v zanesljivosti ni. Se najde sem pa tja kakšen bitdi, ki mu je odletela turbina, ampak to se tudi pri 190hp najde. Nekaj težav pri bitdi je bilo tudi z vztrajnik, ki se je pokazalo kot močne vibracije pri vožnji pod 1500rpm (TPI št.: 2046539/2) no verjetno se najde tudi kakšen, ki mu je crknilo še kaj drugega.Ni pa to nek pogost pojav, tako kot recimo pri bitdi motorjih v T5 in T6, kjer so turbine in tesnila na glavi kar velik problem.
Je pa res, da če kaj resnega crkne je pri bitdi dražje popravilo. Sam nebi imel zadržkov pri nakupu bitdi v kolikor bi našel takega, ki je lepo vzdrževan in se mu je delalo servise na 15.000km ( uvoženi imajo povečini interval na 30.000km, kar pa mene ne prepriča). Pa pri BiTdi se tavelk servis (menjava jermenov...) dela pri 120.000km, pa baje je potrebno motor ven vzet, ostali 2.0 tdi pa pri 210.000km pa brez jemanja motorja ven iz motornega prostora.
Pred dobrim letom sem govoril z možakarjem, ki ima Tiguana s tem motorjem, pa je samo pohvalil. Je pabres da ni imel niti 100kkm.
Drugače pa tudi 190hp z remapom doseže nekih 220-230 konjev, kar ni slabo. Po drugi strani jih pa bitdi doseže 300 :).
Lp,
Zadnjič spremenil golfabimu, dne Po apr 05, 2021 8:16 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Godward
Prispevkov: 1378
Napisal/-a Godward Po apr 05, 2021 8:15 am
Ja, 300, potem ga pa ne upas stisnit, da ne eksplodira. Mislim, kake mate eni.
Volvo S80 D5 2003 - prodano
Volvo S60 D5 2010 Summum avt.
golfabimu
Prispevkov: 289
Napisal/-a golfabimu Po apr 05, 2021 8:32 am
Zadrži se nevmesnih komentarjev. Če zadeve ne poznaš, ne pametuj. Ali si se odločil, da boš pač malo zasmetil še eno temo?
Lp,
matejxx
Prispevkov: 963
Napisal/-a matejxx Po apr 05, 2021 8:46 am
Lahko kupiš enega ali drugega, pri obeh je možno da bo šlo kaj narobe. Če si lahko privoščiš močnejšega go for it. Sigurno boš bolj užival v tistih konjičkih.
Napisal/-a pskoda So apr 17, 2021 9:50 am
Godward je napisal/-a:Ja, 300, potem ga pa ne upas stisnit, da ne eksplodira. Mislim, kake mate eni.
Brez problema in predelav mogoče zračni filter gre na 300hp
