Mazda2
Prispevkov: 705
Pridružen: To sep 02, 2014 5:11 pm
Re: Katero motorno olje ??
Napisal/-a Mazda2 Pe mar 22, 2019 12:19 pm
danci1973 je napisal/-a:
Mazda2 je napisal/-a:Ima kdo kaj pojma, ker ne vem več kaj je najboljše. Gledam na YT kanal Piotr Tester, ko testira obrabne sposobnosti olja. Recimo Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 se je hladno kar dobro izkazalo, 0.04 obrabe Dexelia Ultra 5W-30 pa 0.19. Potem je oba segrel na 100°C in pri Castrolu se je obrabilo na 0.15, pri Dexelii na 0.3. Katero je zdaj torej bolje za motor?
0.15 je 1/2 manj kot 0.3 - torej?
Ups, najbrž sm mislu 00.3.
Mazda2
Prispevkov: 705
Napisal/-a Mazda2 Pe mar 22, 2019 12:22 pm
Nevem točno, ampak za mojega je tudi priporočilo A3 ali A5, olje ki ga imam notri ima pa dve oznaki, A1 in A5
danci1973
Prispevkov: 1159
Napisal/-a danci1973 Pe mar 22, 2019 9:59 pm
Sem pogledal te teste in si malce falil - pri 100°C dela ta stric dva različna testa - enega z obremenitvijo 1kg in trajanjem 5 minut, drugega pa z obremenitvijo 2kg in trajanjem 1 min.
Očitno si gledal za Dexelia test 1 in za Castrola test 2... Tu imaš linka do 'enakovrednih' testov:
Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 - rezultat 0,07
Dexelia Ultra Zoom 5W-30 - rezultat 0,03
jony123
Prispevkov: 4
Pridružen: Sr feb 06, 2019 7:20 pm
Napisal/-a jony123 Po dec 16, 2019 6:06 pm
Pozdravljeni.
Kupujem motor olje za peugeot 308(bencinar). V servisni knjižici piše. Total quartz ineo first ampak nobene viskoznosti. Mogoče kdo ve ta podatek?
Cefizelj
Prispevkov: 1636
Napisal/-a Cefizelj Po dec 16, 2019 6:13 pm
Mislim da se 0W30 vliva. Kater motor je?
jony123
Prispevkov: 4
Napisal/-a jony123 Po dec 16, 2019 6:26 pm
Motor je. 1.2 Puretech 130 S&S. Letnik avtomobila pa je 2019.
D12J12
Prispevkov: 1082
Napisal/-a D12J12 Po dec 16, 2019 11:35 pm
Tako kot je že predhodnik napisal 0W-30. https://www.motornaolja.com/produkt/total-quartz-ineo-first-0w-30/
Total ima zmerno ceno, če boš pa kaj drugega notri nalival pa glej, da je ACEA C2 (lahko je tudi C3 ali C4, ampak takrat ni prihranka na gorivu).
Mazda2
Prispevkov: 705
Napisal/-a Mazda2 To dec 17, 2019 1:22 pm
O D12J12, ti ga pa biksaš. C1 in C2 ni za manjšo porabo goriva, ampak je to "čistost olja". Za manjšo porabo je ACEA oznaka A5/B5.
RedBaron
Prispevkov: 2188
Napisal/-a RedBaron To dec 17, 2019 2:43 pm
Tako je, C1, C2 je olje "DPF friendly" :-)
D12J12
Prispevkov: 1082
Napisal/-a D12J12 To dec 17, 2019 5:42 pm
No fantje, zavajali pa ne bomo. A- stari bencinar B- stari dizel C-novi dizel in bencinar z fap oziroma dpf filtrom. A in B imata visoko koncentracijo sulfatnega pepela, C ima nizko koncentracijo, zakaj? Ker škoduje filtrom. Število zraven črke pomeni HTHS- high temperature high shear, torej kako olje teče pri 150°C. Pri A in B je bil nizki HTHS indeks A5 B5, pri C oznaki je pa to C2 ali C1. Zato pa imajo vse oznake A5 B5 C2 C1 tudi oznako FE, kar pa pomojem vemo kaj pomeni.
luxxx7
Prispevkov: 539
Napisal/-a luxxx7 To dec 17, 2019 7:29 pm
Kaj pa pomeni FE ali EFE?
Mazda2
Prispevkov: 705
Napisal/-a Mazda2 To dec 17, 2019 9:08 pm
Fuel economy
domi
Prispevkov: 168
Pridružen: Ne okt 24, 2004 7:49 pm
Kraj: Prekmurje
Napisal/-a domi Če dec 19, 2019 9:04 pm
Kateri model Selenia olja je primereno za Lancio Delto 1.4 T-jet 150 KM Letnik 2011.
Ali katero drugo kvalitetnejše olje. Avto se vozi na kratke razdalje in dosti mrzlih vžigov.
DX5050
Prispevkov: 461
Pridružen: Pe jun 24, 2011 11:09 am
Napisal/-a DX5050 Če dec 19, 2019 10:02 pm
Jaz sem za selenio slišal da in bog ve kaj. Sploh glede na ceno.
Sam v svojega t-jeta sicer 120KM točim Motul 8100 X-clean C3 5W-40.
https://www.motornaolja.com/produkt/mot ... -c3-5w-40/
Po specifikacijah naj bi ustrazal temu motorju. Res da ni najcenejše, ampak v mojo mašino ga gre samo 3 litre (kar je pomoje premalo) zato sam na olju ne mislim šparat. Pa kolikor mi je znano so tudi pri avtoservis Kavčič (ki je mimogrede kar mojster za italjane), pred časom prenehali z selenio.
Pa še tole zgodbo povem.
Moj avto je imel pri 70kkm pod garancijo menjan motor ker je popil nenormalne količine olja. Mislim si da je bil vzrok tega predlog interval (fiat pravi 30kkm ali 2 leti če se ne motim) v kombinaciji z selenio. Tako da ti polagam na srce, menjaj olje vsako leto oz na 15kkm pa redno kontroliraj nivo. Moj jih ima sedaj na števcu 220kkm (motor torej 150kkm), pa porabi cca pol litra na 10kkm.
Mazda2
Prispevkov: 705
Napisal/-a Mazda2 Če maj 21, 2020 1:14 am
Pozdravljeni, imam eno zelo zanimivo izkušnjo z nekim polsintetičnim motornim oljem 10W-40, za avtomobile. Enkrat sem v fotrov avto dolival omenjeno olje, olje sem najprej vlil v merilno posodo in nato vlil v avto, posode nisem obrisal in sem jo pustil tako. No zadnjič pa sem to posodo spet rabil in sem vlil not malo bencina, da bi poplaknil staro olje. Olje se sploh ni zmešalo z bencinom, ampak je bilo kot med ko kristalizira ali pa kot sveža smola, šele po kakšnih 2h minutah klompanja se je to počasi malo raztopilo. Zakaj taka reakcija? Avto pa lavfa normalno in ko se vzame merilno paličico iz avta je olje na njej tekoče. Pred tem je bilo v avtu olje iste znamke, le 5W-40 in tisto olje je malo spuščalo na dnu, morda ga je malo tudi pil, s tem oljem, pa po merilni palici sodeč gladina ne upada.
Kohec
Prispevkov: 703
Napisal/-a Kohec Če maj 21, 2020 8:25 pm
Tisto malo olja, ki ga je ostalo v merilni posodi ( ta je bila pravgotovo odprta - oblika vrča) se je pač zasušilo. V avtu je drugače. Motor je pravzaprav zaprt prostor, v katerem olje kar naprej kroži. Sicer pa ima vsako olje svojo življensko dobo in ga je potrebno menjati, ponavadi na eno leto.
maarkec
Prispevkov: 549
Pridružen: Ne apr 25, 2010 11:11 am
TSI motor 5w40 ali 5w30
Napisal/-a maarkec Sr jun 03, 2020 6:39 am
Zdravo. Mene pa zanima, kaksna je dejanska razlika med temi olji, gre za motor 1. 2 tsi, razlika v ceni je zanemarljiva, me pa zanima razlika, oz, zakaj vzet 5w30 oz. 5w40, delam pa menjavo na 15.000 km v vsakem primeru hvala
sašo5
Prispevkov: 5042
Kraj: Brežice
Re: TSI motor 5w40 ali 5w30
Napisal/-a sašo5 Sr jun 03, 2020 9:08 am
zato, ker je tako proizvajalec predpisal.....ostale podrobnosti naj te ne zanimajo.....
Aesthetics
Prispevkov: 517
Napisal/-a Aesthetics Sr jun 03, 2020 9:34 am
Ti razlike ne boš občutil. Dve leti sem imel v 1.4 TSI 5w40, zdaj eno leto 5w30, pa letos bom spet dal notri 5w30. Bolj je pomembno, da daš dobro olje notri.
Ivan36
Prispevkov: 4568
Napisal/-a Ivan36 Sr jun 03, 2020 1:14 pm
Je razlika samo med 10w40 in 5w30/40 Lani prvič dal v Škodo stari 2.0 motor 5w30 in motor je nerazumno oživel :DDD :lol: Imam pa vse liste servisov od leta 2006 in 86500 km dalje vsi imajo olje 10W40 :DDD Sedaj vedno kupim 5W30 oziroma 5w40 ... To je bilo lani na 290.000 km prevoženih! Sedaj jih ima 303500.
Po forumu brska: Google [Bot] in 27 gostov
