miha636
Prispevkov: 5
Pridružen: Ne avg 19, 2012 10:27 pm
kosilnica
Napisal/-a miha636 Ne avg 19, 2012 10:33 pm
imam vrtno kosilnico okoli 4 leta in zdaj sem opazil da po vsaki košnji je črna svečka,in med košnjo kosilnica hoče ugasniti ampak ne ugasne in ko dam malo po gasu se iz avspuha ven pokadi črni dim. sem že zamenjal svečko,olje,bencin,spucal fargazer in ni nič bolje. kaj naj naredim ????
BBoss
Prispevkov: 1933
Re: kosilnica
Napisal/-a BBoss Ne avg 19, 2012 10:43 pm
filter za zrak? Preveč olja v mešanici?
miha636
Prispevkov: 5
Re: kosilnica
Napisal/-a miha636 Po avg 20, 2012 5:53 am
nimam mešanice,filter je u redu nič zapacan :)
AMR
Prispevkov: 26
Pridružen: Ne jul 08, 2012 3:35 pm
Re: kosilnica
Napisal/-a AMR Po avg 20, 2012 9:15 am
Prebogato razmerje; goriva preveč, premalo zraka
miha636
Prispevkov: 5
Re: kosilnica
Napisal/-a miha636 To avg 21, 2012 4:47 pm
ne ni to :)
Re: kosilnica
Napisal/-a lisko Sr avg 29, 2012 10:30 pm
Je to verjem :) Dejansko jo zaliva...zakaj...bi se lahko videlo v živo.
Pozabo si pa omenit kater motor ima. In tud tip frgazerja.....eni majo plovček ( sila podobn avto frgazerju) eni pa membrano (ponavadi tank pod frgazerjem...podobbn frgazer kot motorka). Prvi prvem rad zašteka plovček pri drugem pa poči membrana.
In še ena stvar.....včasih popusti tudi tesnilo okrog čepa za ročno pumpanje bencina(hladen zagon) Tam potem vleče zrak....ampak zaradi porušenega sesalnega razmerja v motor teče preveč goriva.
berlonso
Prispevkov: 1132
Re: kosilnica
Napisal/-a berlonso Če maj 11, 2023 8:18 pm
Da ne odpiram nove teme, kupujem novo samohodno kosilnico, tja do 600€. Ima kdo izkušnje s Stihl?
https://unicommerce.si/rm-253-t
Kakšni drugi predlogi v tem cenovnem razredu?
Pohvale sem slišal o Hondi, samo tam smo prejo 900€ za širino nad 50cm.
Razmišljal sem o kosilnici z aluminijastim ohišjem, pa so blizu 1000€.
rafunc
Prispevkov: 108
Pridružen: Sr dec 25, 2013 10:04 pm
Re: kosilnica
Napisal/-a rafunc Če maj 11, 2023 9:09 pm
Jaz bi pogledal še malo pri Husqvarni z hodninimi motorji.
berlonso
Prispevkov: 1132
Re: kosilnica
Napisal/-a berlonso Če maj 11, 2023 9:26 pm
Najnižja cena 770€ s Hondinim motorjem. Stihl naj bi imel motorje proizvajalca Loncin.
DX5050
Prispevkov: 461
Pridružen: Pe jun 24, 2011 11:09 am
Re: kosilnica
Napisal/-a DX5050 Če maj 11, 2023 9:47 pm
Poglej mogoče še znamko STIGA. Jz imam dve, eno doma, drugo na vikendu. Sicer sta obe malo nižjega ranga kot ti gledaš, ampak sem z obema res super zadovoljen... Pa jih gonim po strmem bregu, pa čez krtine.... , pa delata ena že 14, druga pa 10 let.
Ko (oz. če) bo katera kaput, bom brez razmišljanja vzel spet stigo.
berlonso
Prispevkov: 1132
Re: kosilnica
Napisal/-a berlonso Pe maj 12, 2023 5:53 am
Hvala za info. Sem gledal npr. Stiga, Alpina in cena za primerljivo zadevo je cca 500€ (s tem da omogoča tudi mulčanje, kar ta model Stihla ne ter malenkost močnejši motor). Ampak ne kosim vsak teden, tako da mulčanje mi ne pride v poštev, baje mora biti trava tam zelo majhna.
Me je pozitivno presenetilo, da ima Stihl tako ceno, ne vem pa kje se izdelujejo oz. če je razlika v kvaliteti taka kot pri npr. motorkah, kjer spadajo v nek premium (skupaj s Husqvarno in Jonsered recimo). Imajo pa širšo servisno mrežo kot za npr. Alpino, Iskro ipd.
Firediver
Prispevkov: 4356
Re: kosilnica
Napisal/-a Firediver Pe maj 12, 2023 9:22 am
Še ena malenkost glede velikosti rezalne površine. Če imaš uniformno površino ni problema z večjo, če pa imaš malce razgibano (majhni hribci, depresije, male brežine pri potoku itd.) pa meni bolj odgovarja dimenzijsko malce manjša kosilnica, da te krivulje bolje odnese brez kopanja po zemlji ali puščanja previsoko pristrižene trave.
berlonso
Prispevkov: 1132
Re: kosilnica
Napisal/-a berlonso Pe maj 12, 2023 1:11 pm
Smiselen komentar, se strinjam. Nimam lepe ravnine, je kar razgibano, brez nekih velikih klancev (mislim da za klance ima Honda motor, ki omogoča normalno mazanje).
Do sedaj sem imel eno malo kosilnico (46cm?) na polento (ni bila samohodna), ta Stihlarca ima širino košnje 51cm, čeprav po nazivu bi pomislil na 53cm, ki je nek standard pri večini proizvajalcev. Drugi teden jo najbližji prodajalec dobi v salon, grem pogledat. Preseneča me nizka teža 28kg, večina konkurence blizu 40kg. Upam, da zaradi tega ne trpi robustnost, ampak predvidevam, da si neka renomirana znamka ne more privoščiti takega osnovnega flopa...
Parcela je cca 1600m2, s helikopterjem sedaj kosim del cca 600m2, ostalo bolj poredko in z BCS-ko, ko je trava višja.
p206cc
Prispevkov: 82
Pridružen: Sr okt 22, 2008 10:23 am
Re: kosilnica
Napisal/-a p206cc Pe maj 12, 2023 2:12 pm
sem pisal že na en drug forum. Osebno sem pri kosilnicah iskal robustnost (čim manj plastike, železna kolesa, itd....), aluminjasto ohišje zaradi rje, pogon na zadnja kolesa in kao zanesljiv motor (honda ali B&S).
Vse to sem našel pri kosilnicah ACTIVE in MARINA. Mogoče se da kje najti ponudbo/popust, da bodo prišle v želeni cenovni okvir.
berlonso
Prispevkov: 1132
Re: kosilnica
Napisal/-a berlonso Pe maj 12, 2023 9:50 pm
V štartu sem gledal kosilnice z alu ohišjem, ker trenutna dela vredu, edino ohišje je prerjavelo na več krajih. Pod 800€ jih ni.
Podobna kot ta iz trgovine Frama:
http://www.trgovina-frama.si/sl/active_ ... e/5000_SH/
Pozna kdo to trgovino ali kosilnico?
Dvomim da so cene ažurirane, na poslano povpraševanje ni bilo reakcije. Pa še daleč mi je za kakšne reklamacije ali debate in nakup rezervnih delov. Tabakum ima višje cene za enak model
Ja q
metor
Prispevkov: 389
Pridružen: Ne maj 11, 2014 3:23 pm
Kraj: GO
Re: kosilnica
Napisal/-a metor So maj 13, 2023 12:30 am
Ja alu je seveda bolje.
No ob dobrem vzdrževanju, izpihovanje posebej spodaj po vsaki košnji in po sezoni premazat s antikorozijskim oljem zdržijo tudi železna ohišja dolgo. Eno imam še iz leta 2003 in ni "še" prerjavela, pogon enkrat menjal drugače samo redno vzdrževanje.
Trgovine frama pa se izogibaj, tudi, če odgovorijo na povpraševanje.
https://www.gov.si/novice/2022-06-16-ob ... a-javnost/
https://www.tednik.si/tednik/25515-lena ... r-dostavil
Don't worry, be happy ;)
berlonso
Prispevkov: 1132
Re: kosilnica
Napisal/-a berlonso Po maj 15, 2023 3:23 pm
Na koncu je doma pristala (mala) Honda, kot ta iz linka:
https://www.vrtni-stroji.si/honda/kosil ... g466-skep/
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 56 gostov
