sonic
Prispevkov: 2393
Ali sploh potrebujem zimske pnevmatike?
Napisal/-a sonic Če okt 25, 2012 2:41 pm
Sicer je bilo v preteklosti že debatirano na to temo, a sem se odločil sprožiti novo debato.
Na kratko: koliko je zimska guma pozimi zares boljša od dobre letne, v razmerah ko v bistvu ni snega ali ledu? Torej, ko je cesta suha (četudi so temperature nizke), ali pa tudi v mokrem (če so temperature toliko nad lediščem, da ni nevarnosti poledenitve).
Ozadje: na Golfu V imam dobre letne pnevmatike (Bridgestone Turanza T001 205/55 R16, kupljene letos spomladi in tudi po izdelavi povsem frišne). V garaži imam posebej komplet koles z zimskimi gumami (Dunlop 195/65 R15), ki pa so kljub še OK profilu že počasi zrele za menjavo (stare že cca 6 let, material ni več OK, pred zamenjavo z letnimi sem že opažal da oprijem ni več optimalen).
Alternativa nakupu novih zimskih je pač nadaljnja uporaba teh letnih (pa verige v prtljažniku, če bi kak tovariš miličnik kdaj sitnaril zaradi formalnosti).
Skratka, kakšna so vaša mnenja in izkušnje, če se tudi pozimi uporablja (dobre) letne gume, kakšna je dejanska razlika v oprijemu zaradi zgolj nizkih temperatur?
(pustimo primer ko je dejansko sneg ali nevarnost splošne poledice, takrat ni kaj praskat z letnimi, in imam pač srečo da v takem primeru lahko pustim ta avto doma in se za prevoz znajdem drugače; glede na izkušnje preteklih let so ceste v LJ v parih dneh po sneženju ponavadi kopne, ven iz LJ se pa ponavadi na vozim - oziroma lahko v primeru nuje, na pot pač vzamem ženin avto, ki bo imel zimake).
2010 VW Touran 1.4 TSI DSG
INFINITI
Prispevkov: 7259
Re: Ali sploh potrebujem zimske pnevmatike?
Napisal/-a INFINITI Če okt 25, 2012 2:52 pm
Pri hladni ampak suhi cesti ne bo nobenih težav - moderne gume že tako imajo siliko v strukturi in so precej bolj prožne in učinkovite tudi v hladnih pogojih. Drugače pa je kao pravilo, da pod 7 stopninj letne gume precej izgubijo na oprijemu, ampak kakor sem rekel - po lastnih izkušnjeah (Potenza RE 050 A) ni nobenih težav in tudi precej hitro sem se že peljal čez ovinke v takšnih okoliščinah. Mislim da je AM tudi enkrat delal takšen test in je letna varijanta bila okoli ničle še vedno boljša v oprijemu od zimskih.
Poledica pa tako ni "zdrava" - tudi če imaš zimske gor -ni nobenih garancij da boš zvozil uspešno.
maniaxxx
Prispevkov: 7338
Napisal/-a maniaxxx Če okt 25, 2012 4:27 pm
ostani na letnih, bo najboljše.
Gasper`
Prispevkov: 317
Pridružen: Po okt 18, 2004 5:11 pm
Napisal/-a Gasper` Če okt 25, 2012 5:15 pm
Sonic, ko bom zvozil zimske pnevmatike, jih sigurno ne bom več kupoval. Letne + verige v prtljažnik.
Sem bral 2 različna nemška testa (mislim, da iz različnih obdobij), ko so testirali zavorno pot in vodljivost. Test je bil izveden pri nizkih temp. in tako na suhi kot mokri podlagi se je bolje obnesla letna pnevmatika (tako v krajši zavorni poti kot vodljivosti). Na snegu pa logično da je zmagala zimska pnevmatika.
Vendar, lansko leto nisem niti enkrat zapeljal na sneg (v preteklih zimah pa lahko v najslabšem primeru zasneženo cestišče preštejem na prste ene roke), če me bo pa že presenetilo sneženje, bom pa ketne že namestil na kolo.
Lp, Gašper
~toMmy~
Prispevkov: 5806
Kraj: Vinica
Napisal/-a ~toMmy~ Če okt 25, 2012 9:31 pm
Če bi se jaz vozil izključno po Ljubljani, bi resno razmislil o tem, da bi imel zimske celo leto. Na določenih res zlizanih odsekih (pa jih ni tako malo), sem že doživel, da pri bremzanju tako po suhem, kot po mokrem Turanza ER300, Turanza T001 in OptiGrip niso imele praktično nič oprijema, z UltraGrip 7 in 8 pa tako ekstremnega pomanjkanja oprijema na istih odsekih še nisem začutil (to šteje tudi za pospeševanje). Podobno ugotavlja tudi kolega (P6 in Dunlop letne vs. UG7 in Fulda zimske), kar lahko tudi sam potrdim kot njegov sopotnik v več primerih.
P.S.: Raje pa nove T001 letne, kot tako stare zimske, sploh če si že prej čutil pomanjkanje oprijema.
black
Prispevkov: 1595
Napisal/-a black Če okt 25, 2012 9:51 pm
Tretje leto vozim na mojem avtu letne gume pozimi, pa nisem imel še nobenega problema s tem. Ko je sneg ali poledica, pač vzamem kakšen drug avto pri hiši z zimskimi gumami.
Napisal/-a abbe Če okt 25, 2012 11:12 pm
black je napisal/-a:Tretje leto vozim na mojem avtu letne gume pozimi, pa nisem imel še nobenega problema s tem. Ko je sneg ali poledica, pač vzamem kakšen drug avto pri hiši z zimskimi gumami.
kaj pa ce nimas te moznosti?
sicer pa je vse odvisno od samega voznika.tut jaz sem eno leto se vozil pozimi z letnimi pnevmatikami,pa sem delal v kranjski gori.sam vedno k sm sel na pot sem mel v glavi da mam letn egume in sem se temu primerno vozil.tut po frisnem snegu se da pelat,samo res previdno.
predvsem je vazno kje se ti vozis in koliko,pa seveda kolk mas soli v glavi...
Dj Big
Prispevkov: 787
Pridružen: Če apr 02, 2009 6:52 pm
Kraj: LJ-Polje
Napisal/-a Dj Big Če okt 25, 2012 11:15 pm
Moje mnenje, za vožnjo po ljubljani je neumnost imeti zimske gume... snega itak ni... če pa že zapada je to takoj čez noč zrihtano... Sam sem lansko zimo vozil na Audi A3 tudi bridgestone turanza letne... in ni bilo problema... tudi po zaledeneli cesti oz. pod 0 stopinj je bila vodljivost odlična in nisem niti za trenutek pogrešal zimskih gum ki sem ih prej dajal gor.... Druga stvar je če si doma v vasi oz. hribih ker je večja nadmorska višina... tam pridejo prav zimske gume zaradi nesplužene oz. neposipane ceste... Po lj pa itak ves čas posipajo in tistih 5-10cm snega ki pade 1x sploh ni panike... Pri hiši imamo 3 vozila in v primeru da se gre na daljšo pot... v tujino se pa vzame vozilo z zimskimi gumami...
Je pa odvisno tudi od dimenzije gum... če imaš klasično dimenzijo 195 ali 205 ni panike.. zdaj če imaš letne neke široke 235 potem nekaj razlike seveda je... Jaz imam letne 225/40 r18 bridgestone potenza.. imam pa še original 16 col feltne z bridgestone turanza 205/55 r16 in mi je neumno dajat zimske gor ko so te letne dobre cca 5mm profila letnik gum pa 2011.. guma je dobra ni široka.. tako da samo ketne vržem v prtljažnik zarad policije...
cruiser1
Prispevkov: 2683
Napisal/-a cruiser1 Pe okt 26, 2012 1:46 am
Moje mnenje:
Pri avtomobilih s pogonom spredaj, se dobre letne gume, ki niso pretirano široke, lahko pozimi čisto v redu obnesejo in ni potrebe po zimskih gumah.
Pri avtomobilih s pogonom zadaj pa raje priporočam zimske gume.
Napisal/-a adis Pe okt 26, 2012 9:29 am
da odgovorim iz prve roke, torej podajam informacije v zvezi z zimskimi pnevmatikami katere sem imel moč tudi spoznati v Latviji ( Riga Michelin event).
Micheli priporoča zimske pnevmatike zaradi temperatur in sicer, ko se povprečna temperatura spusti pod mejo 8 stopinj letne pnevmatike ne glede na svoj profil izgubijo svoje lastnosti, ki so sicer izdelane za povprečne temperature nad 10+ stopinj.
sama struktura pnevmatike se drastično spremeni, izgubi se prožnost materialov kaj šele "grip" oz. oprijem letne pnevmatike na samem cestišču.
sonic
Prispevkov: 2393
Napisal/-a sonic Pe okt 26, 2012 10:21 am
adis je napisal/-a:Micheli priporoča zimske pnevmatike zaradi temperatur in sicer, ko se povprečna temperatura spusti pod mejo 8 stopinj letne pnevmatike ne glede na svoj profil izgubijo svoje lastnosti, ki so sicer izdelane za povprečne temperature nad 10+ stopinj.
Hja kaj pa sedaj. Michelin pravi tako, nemški testi (malo zgoraj pisal @Gasper` » 25 okt 2012 17:15) pa pravijo da je letna tudi pri nizkih temperaturah boljša, če ni snega/ledu...
Zdaj pa, Michelin ima interes da proda čimveč gum in je njihove argumente treba gledati tudi v tej luči...
No, pa še tole. O tehle zadevah sem začel razmišljati zadnjič, ko sem na forumu Finance (kjer se z avtomobilizmom sicer ne ukvarjajo pogosto) zasledil komentar pri neki novički o zimskih gumah in sicer je nekdo zelo hvalil celoletne gume, konkretno Goodyear Vector 4Seasons. Sicer sem (bil) skeptičen do celoletnih gum, ampak po malo brskanja po internetu se menda zadeva (tele konkretne Goodyearke) res obnese.
Bi bilo bolje, če bi pred par meseci (ko sem kupoval nove letne) raje vzel navedene celoletne in imel sedaj mir?
nevermind
Prispevkov: 2836
Napisal/-a nevermind Pe okt 26, 2012 11:01 am
To pod 8°C je larifari. Noben me ne prepriča! To je marketinška fora. Vsako leto pred zimo smo debatirali o teh famoznih 8°C in nikoli nismo prišli skup. Izkušnje voznikov govorijo drugače.
Letna guma je po mojih izkušnjah tudi po zimi OK, ampak le ko ni snega na cesti! Če je led tudi zimska ne pomaga veliko.
=swen=
Prispevkov: 810
Kraj: gorenjska
Napisal/-a =swen= Pe okt 26, 2012 11:25 am
sonic je napisal/-a:
Tudi jaz sem razmišljal da bi vzel vsesezonske Goodyear 4Season. Namreč v reviji Avtobild (slovenska edicija), ki je ravno sedaj na prodajnih policah je test, kjer testirajo celoletne gume. Primerjajo različne proizvajalce med seboj, kot tudi celoletne proti zimskim in proti letnim pnevmatikam. Testirali so na ledu, snegu, pri temperaturah pod ničlo, pri 30°C... Vse vse vse.
Pri tej primerjavi celoletnih gum je zmagala Goodyear 4Season, druga je pa bila Sava Adapta. Vse gume so testirali v dimenziji 175/65 r14.
No in sem bil že čisto zagret da si naslednjič pa celoletne kupim, potem pa naletim na tale filmček- TEST. Problematično se mi je zdelo predvsem TOLE.
Po ogledu tega filmčka me je pa minilo. :) Če te res zanima nakup pnevmatik, si kupi revijo in poglej ta test. Se splača! ;)
Moja filozofija je taka.
Če se voziš celo leto z zimskimi gumami, reskiraš veliko večjo obrabo in poleti izgubiš nekaj oprijema, ne moreš pa nikoli na cesti obstat in ovirat promet na kakšnem zaledenelem klancu, snegu.
Če se pa voziš celo leto z letnim, jih pa obrabljaš veliko počasneje, vendar pa se lahko naredi da kdaj pozimi obstaneš in oviraš promet, morda celo poškoduješ vozilo, sebe.
Hočem reči, če imaš na vozilu celo lete ene gume, žrtvuješ oprijem z zimskimi poleti, pri letnih pa pozimi.
A če primerjam izgubo oprijema med obema scenirajima lahko z gotovostjo rečem, da z zimskimi poleti ni nikjer panike, da se ne bi ustavil, speljal ovinka (če voziš normalno);
medtem ko pri poletnih pozimi, pa je izguba oprijema po mojem mnenju večja in je že nevarno (ogrožaš sebe in okolico).
Zato sem jaz celo leto na zimskih, saj mi tako nikoli ni neprijetno in vozim s strahom ali bom lahko kam prilezel, se ustavil... Zavedam pa se, da se zaradi tega pnevmatike veliko bolj obrabljajo in da se hitreje plastificirajo. Pri mojem načinu vožnje tako komplet gum obrabim v 3h letih, kar je ravno prav, saj potem gume že izgubljajo na elastičnosti.
Če bi le bile tele celoletne gume malo boljše na ledu, snegu; bi se pa verjetno res odločil za njih!
Zadnjič spremenil =swen=, dne Pe okt 26, 2012 11:39 am, skupaj popravljeno 1 krat.
chan
Moderator | Naj pisec
Prispevkov: 1613
Napisal/-a chan Pe okt 26, 2012 11:31 am
Seveda je dokaj odvisno, kje se voziš in v kolikšni meri uporabljaš avtomobil. Ob kakšnih rednih odhodih na smučišča / visokogorske vikende / ipd. seveda ne bi smelo biti dileme. Je pa tudi veliko voznikov (predvsem SUV / terencev), ki se celo leto vozi naokrog s celoletnimi gumami (menda) brez težav - tudi po zimsko neprijetnih cestiščih. Po lastnih izkušnjah pa je bila v snežni plundri opazna na istem avtomobilu drastična razlika med celoletno SUV gumo ter klasično zimsko gumo (oprijem, vodljivost ter posledično splošni občutek varnosti).
A kljub temu, da bi se uporabljal avtomobil z letnimi pnevmatikami (potencialno) le in samo v mestu, pa lahko kljub temu pride do precej nevšečnih razmer, ko nas pričaka po koncu službenega časa / predavanj / pouka kup novozapadlega snega in kaos neočiščenih ulic, s kakšno 20cm snežno podlago, saj je zimsko službo ZOPET presenetila vremenska napoved. Še hujša posledica uporabe le in samo letnih gum pa se zna izkazati v kakšnem manevru, ko neprimerno obut avto povzroči zastoj na cestišču (kar sploh ni redkost sredi snežnega meteža tudi v samem središču našega glavnega mesta!!!) ali pa pri kakšni (bog ne daj) prometni nesreči, kjer je na koncu ugotovljeno, da je bil udeleženec nesreče opremljen z "neprimerno" zimsko opremo. Ter seveda temu primerno kaznovan. Rizik ob odločitvi voznika pa na koncu itak nosi vsak sam.
"Quidquid latine dictum sit, altum viditur."
black
Prispevkov: 1595
Napisal/-a black Pe okt 26, 2012 12:18 pm
abbe je napisal/-a:
Pač daš zimske :)
Napisal/-a adis Pe okt 26, 2012 12:30 pm
skratka mi smo strokovne test opravili na zelo zelo zasneženih/ledenih podlagah, kjer so se zimske pnevmatike obnesle odlično seveda narejene izpod rok michelina.
testirali smo tudi drugo pnevmatiko konkretno pirelli in je ta bila za mene osebno veliko bolj zabavna za vozit ( beri: avto je poplesaval kot bi bil na extaziju; porsche carrera 911 2012).
poleg marketinga in poleg velikih gumarskih lobijev je tu vpeta tudi politika, saj se kar nekaj denarja ( davka od prodaje) steče v državno blagajno na račun "zime", ki je pri nas zgolj še koledarska zima.
vsi smo priče vremenskih razmeram, kjer praktično snega ni no vsaj tam do decembra NE.
osebno raje imam zimske namontirane pa če me ob kontroli ustavijo mi vsaj kazni ne bodo mogli dat 8)
RedBaron
Prispevkov: 2262
Napisal/-a RedBaron Pe okt 26, 2012 2:26 pm
Če si dnevno odvisen od avta (služba) in če nisi doma na obali, potem vsekakor zimske gume!! Predvidevam da nisi doma kje v višjeležečih krajih, ker potem ne bi imel takšnih dilem :)
zuzek
Prispevkov: 1390
Napisal/-a zuzek Pe okt 26, 2012 3:30 pm
dejstvo:
letna guma rata trda v hladnejših temperaturah in ne drži več, medtem ko zimska ki je bolj mehka in odporna drži
jaz na tvojem mestu bi imel zimske, edino če bi živel na primorskem potem ne bi razmišljal o zimskih gumah
Alergičen na rjo
Napisal/-a adis Pe okt 26, 2012 3:50 pm
zuzek je napisal/-a:dejstvo:
nekaj postov višje sem ravno o tem razlagal.
sonic je napisal/-a:No, pa še tole. O tehle zadevah sem začel razmišljati zadnjič, ko sem na forumu Finance (kjer se z avtomobilizmom sicer ne ukvarjajo pogosto) zasledil komentar pri neki novički o zimskih gumah in sicer je nekdo zelo hvalil celoletne gume, konkretno Goodyear Vector 4Seasons. Sicer sem (bil) skeptičen do celoletnih gum, ampak po malo brskanja po internetu se menda zadeva (tele konkretne Goodyearke) res obnese.
kar nekaj debat na temo celoletnih pnevmatik smo že imeli na a.com-u in pri teh temah ni bilo nekega zaključka ker obstaja več razlag za "celoletno pnevmatiko" ( beri: pravilna oznaka celoletne pnevmatike).
maniaxxx
Prispevkov: 7338
Napisal/-a maniaxxx Pe okt 26, 2012 3:53 pm
To dejstvo je navaden larifari, letno so VEDNO boljše od zimskih, razen ko je sneg na vozišču, torej kak dan na leto.....lahko pa kak test naredim zdaj čez praznike, ko bo mrzlo baje, sam imam še vedno letne gor :mrgreen: .
Se pa nikakor ne bi vozil z zimskimi čez poletje, čeprav je to precej razširjena praksa, to je nevarna zadeva po mojem mnenju
Vrni se na Aktualno področje: Zimske pnevmatike
