moj-avto
Prispevkov: 670
Pridružen: Če apr 17, 2008 4:46 pm
Re: Michelin Cross Climate – test pnevmatik
Napisal/-a moj-avto Po nov 14, 2016 2:10 pm
Jaz imam crossclimate že od spomladi. Snega še niso okusile tako, da ne vem kako se obnesejo. Lega na mokrem in suhem asfaltu odlična.
Opažam na gumah da se hitro obrabljajo. Optika nastavljena ob montaži gum.
Avto, moj partner!
dejc99
Prispevkov: 79
Pridružen: Sr okt 01, 2008 5:11 pm
Napisal/-a dejc99 Po nov 14, 2016 8:51 pm
Tudi jaz sem se letos preobul v Crossclimate, zaenkrat nima pripomb.
@moj-avto: Koliko imaš profila in koliko km si prevozil?
moj-avto
Prispevkov: 670
Napisal/-a moj-avto Po nov 14, 2016 9:46 pm
Profila ima enako kot prej vendar opažam, da je guma že načeta. Uporabljam večinoma samo asfaltirane ceste. Točno ne vem koliko preveženih km od spomladi do sedaj, a nekje 10000 km.
Avto, moj partner!
Prispevkov: 9971
Napisal/-a esem To nov 15, 2016 12:12 am
Seveda je po 10000 km načeta :roll: , čudno je le, da ima enako profila - to se šteje za obrabo (!) - kar pomeni, da se ne obrablja sploh!
sašo5
Prispevkov: 5042
Kraj: Brežice
Napisal/-a sašo5 To nov 15, 2016 9:45 am
moj-avto je napisal/-a:Opažam na gumah da se hitro obrabljajo.
do tod vse o.k :arrow:
moj-avto je napisal/-a:Profila ima enako
to me pa zelo zanima :idea: kako si pogruntal, da se hitro obrablja?
4vale6
Prispevkov: 568
Kraj: Notranjska
Napisal/-a 4vale6 Ne nov 20, 2016 9:55 pm
matjazek je napisal/-a:Zdravo,
kako se ti pa kaj zdijo te gume glede glasnosti? Bi jih štel med tišje? Ali pač ne?
Hvala in LP, Matjaz
Živjo!
Jaz bi jih štel med tišje.
bostjannn
Prispevkov: 178
Pridružen: So sep 06, 2008 6:25 pm
Kraj: preko razumnega
DePalmo
Prispevkov: 2359
Kraj: okolica Grosuplja
Napisal/-a DePalmo To nov 22, 2016 2:37 am
Kar zanimivo. Še bolj bi bilo pa fajn vedet če je tale Audi imel quattro in kakšna druga elektronska pomagala. Ko je šel v zasnežen klanec, se mi je zdelo da ga na vsake toliko premetuje levo in desno, pa če sem iskren, na posnetku ne zgleda nek hud vzpon.
Energetik81
Prispevkov: 3066
Napisal/-a Energetik81 Pe nov 25, 2016 3:05 pm
Pa saj je jasno, še vedno gre za celoletno gumo, pač optimirano za suho in mokro. Tudi Michelin ne more narediti čudeža.
Takle "klanec" z nekaj cm suhega snega ni ravno nek hud test, tole na pravih zimakih avto ne bi niti trznil.
Pa tudi takle test ni ravno reprezentativen, če bi izmerili zavorno pot in pa vlečno silo na snegu, potem bi se šele pokazala razlika glede na prave zimske.
Corolla TS 1.8 HSD: Slika
4vale6
Prispevkov: 568
Kraj: Notranjska
Napisal/-a 4vale6 Po jan 16, 2017 8:38 pm
No, "mišelinke" sprobane tudi v pravih zimskih razmerah. V petek proti večeru sem se vračal proti domu: LJ - Črna vas - Rakitna - Notranjska.
Po Ljubljanski mokri brozgi ni za pričakovat čudeža, kasneje po zvoženem snegu in v "celo" pa vsaj po mojem občutku dajejo dovolj od sebe, da vožnja ni naporna. V klance sploh noben problem (avto je sicer 4WD ampak je vsak zdrs takoj čutit), bočnega oprijema dovolj, na zasilnem zaviranju pa bi bila kakšna zimska sigurno boljša (sprobano 2-3x). Skratka zaenkrat vse OK (tok tok) :D ...
dejc99
Prispevkov: 79
Napisal/-a dejc99 Po jan 16, 2017 8:48 pm
Pri pridružujem prejšnjem mnenju. Najprej me je malo skrbelo, kako se bodo obnesle v snegu, ampak prejšni petek sem se le prepričal, da so super. Vsaj za moje potrebe. Priporočam.
sonic
Prispevkov: 2393
Napisal/-a sonic To jan 17, 2017 10:13 am
Z zanimanjem spremljam debato o CrossClimate gumah, ker resno razmišljam da bi Tourana naslednjo zimo opremili z njimi, ker so trenutne zimske tokrat zadnjič gor; letni komplet bo sicer definitivno še dober za prihajajoče poletje, jeseni pa bi mogoče dali gor kar celoletne.
Zaenkrat vidim dva komentarja uporabnikov, ki sta dejansko sprobala na snegu, upam da se bo oglasil še kdo.
Na internetu je zaenkrat še relativno malo poročil uporabnikov o tej gumi v snežnih razmerah. Recimo čakal sem kaj bodo povedali na tyrereviews.co.uk (tam v glavnem pišejo Britanci ki imajo bolj poredko sneg, jim je pa ravno sedaj zapadel):
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Michelin/CrossClimate_2.htm
Zanimivo dve povsem nasprotujoči si mnenji - eden ki je čisto navdušen v snegu, drugi pa pravi da so zanič...
Imam še eno konkretno vprašanje za svoj primer: za Tourana imamo letni komplet na original 16" alu platiščih, zimski pa na 15" jeklenih.
Če bi prešaltal na celoletne, bi jih dal na 16" alu - ima kdo iz izkušanje kaj povedati glede tega?
Avto se vozi vse leto, ampak bolj malo kilometrov (6 do 8 tisoč letno max). Stanujemo v LJ, tako da ni treba skrbeti glede plezanja po zasneženih hribih - važno da Touranček premaga tipične ljubljanske zimske razmere v samem mestu in bližnji okolici. Za bolj zahtevna plezanja, če se kdaj kam gre na izlet, je pri hiši itak še 4x4 terenc :)
2010 VW Touran 1.4 TSI DSG
ggorenc
Prispevkov: 429
Pridružen: So apr 23, 2005 7:41 pm
Napisal/-a ggorenc To jan 17, 2017 3:36 pm
Kar naj jih imajo, prasci so tele gume na jesen podrazili povsod za cca 30-40%!
Energetik81
Prispevkov: 3066
Napisal/-a Energetik81 Sr jan 18, 2017 1:31 pm
sonic je napisal/-a:Z zanimanjem spremljam debato o CrossClimate gumah, ker resno razmišljam da bi Tourana naslednjo zimo opremili z njimi, ker so trenutne zimske tokrat zadnjič gor; letni komplet bo sicer definitivno še dober za prihajajoče poletje, jeseni pa bi mogoče dali gor kar celoletne.
Ne gre samo za "plezanje", ampak za zaviranje v kritičnih situacijah, ki se komot zgodijo tudi v LJ na ravnem pri vožnji v BTC. Grem takoj stavit, da pravi zimaki v snegu pojedo Crossclimate pri polnem zaviranju na snegu.
RedBaron
Prispevkov: 2188
Napisal/-a RedBaron Sr jan 18, 2017 3:56 pm
CrossClimate je draga, tako da se pomoje ne splača... ker kot kažejo testi, na snegu ni dorastla zimskim gumam, poleti je pa tudi na nivoju energy saverja, ki pa tudi (roko na srce) ni bog ve kaj...
Mogoče za ozko skupino uporabnikov, ki delajo malo km.
Drugače je potem problem, ker 1. zimo so (recimo) OK, potem jih voziš poleti in naslednjo zimo začneš z 3-4 mm profila... in moraš nabavit nove.
Če pa imaš 2 kompleta in ti vsak zdrži 2-3 sezone, pa imaš pozimi prave zimske in poleti boljše letne kot je michelinov energy...
skyliner
Prispevkov: 346
Pridružen: Če jan 06, 2005 10:50 pm
Napisal/-a skyliner Če jan 19, 2017 7:53 am
vozil prej 15 col zimske, 16 col alu letne, continental, dal jeseni gor nove cross climate na alu. Na suhi in mokri cesti pri normalnih temperaturah ni kompromisa, drži zelo dobro in "dolgo časa".
Zimske razmere: v snegu brez težav, opazil rahlo pomankljivost le na mastnih cestah okoli 0°C predno so bile posute s soljo. Tudi na ledenih ploščah daje soliden občutek. Seveda pa celotno gledano je potrebno v zimskem času imet nekaj več rezerve z omenjenimi gumami.
Lep pozdrav!
sonic
Prispevkov: 2393
Napisal/-a sonic Če jan 19, 2017 10:49 am
@skyliner, hvala za informacijo iz konkretnih izkušenj.
Res si želim, da bi mnenje o konkretnih gumah podajali le tisti, ki so jih dejansko sprobali, ne pa teroretični modrovalci, ki le prežvekujejo cifre iz objavljenih testov, ki jih lahko vsi gledamo.
Opelaš
Prispevkov: 4
Pridružen: Če feb 09, 2017 10:24 am
Napisal/-a Opelaš Po feb 13, 2017 5:54 pm
Mene pa zanima, če sploh obstajajo gume Michelin CrossClimate z zaščitnim robom (za zaščito platišča).
Odkar spremljam ponudbo, namreč še nisem videl take...
Hvala in LP
chan
Moderator | Naj pisec
Prispevkov: 1611
Napisal/-a chan To feb 14, 2017 11:30 am
Po dolgem času zopet podajam opažanja glede Michelinovih pnevmatik Cross Climate, s katerimi sem prevozil od začetka testa dobrih 20.000 kilometrov.
Glede na to, da je bila lanskoletna zima precej skopa s snežnimi padavinami, sem letos končno dočakal malce več snega na cestah, da sem jo lahko (ne preveč "frišno") preizkusil tudi v pravih zimskih razmerah. Na zasneženi cesti (cca. 5 cm novozapadlega snega) je bila trakcija še vedno odlična (okej, resda so nataknjene na vozilo s 4x4 pogonom :mrgreen: ), brez omembe vrednih slabosti, medtem ko je bilo pri zaviranju le moč čutiti malce več nesigurnosti. Pri čemer jih na kakšnem ledu niti nisem želel preizkušati. Tako tistim voznikom, ki se pogosteje srečujejo s pravimi zimskimi razmerami (živijo v hribovitih predelih, hodijo pogosteje na smučanje v visokogorska središča, ipd.), še vedno raje priporočam, da na svojega jeklenega konjička nataknejo (kvalitetne) zimske pnevmatike.
In če sem na začetku preizkusa še ugotavljal, da se je poraba goriva zgolj malenkostno povišala (za cca. 0,3 litra dizla/100km), primerjalno s prej nameščenimi letnimi pnevmatikami (Continental EcoContact), pa se je kasneje skorajda povsem izenačila. Btw., razlika v porabi v primerjavi z zimskimi pnevmatikami (ob podobnih zimskih temperaturah) pa je že več kot pol litra. V tem času me je hkrati precej pozitivno presenetila tudi sama obraba, pri čemer bodo po vsej verjetnosti zdržale še vsaj enkrat toliko km. Okej , resda z njimi ravno ne "režem ovinkov" (čemur pa se moj avto že tako ali tako sam upira =P), nenazadnje pa večino poti opravim tudi na ravninskih delih, katerih zimske službe pozimi ne spreminjajo v makadamska cestišča (beri: enormne količine posutega peska), kot je to običaj na kakšnih hribovskih ridah.
Nenazadnje moram priznati, da sem v tem času že marsikateremu vozniku, ki se s svojim avtomobilom vozi pretežno v mestih (npr. po Ljubljani in okolici) in z njim ne naredi več kot cca. 15.000 km/letno, toplo priporočal omenjeno pnevmatiko. Konec koncev jih bom spomladi tudi sam nataknil na drugo družinsko vozilo ter se s tem izognil vsakoletnemu čakanju pri vulkanizerjih, v družinskem krogu pa se istočasno kupuje tudi SUV verzija (http://www.michelin.si/potniske-pnevmat ... limate-suv), ki je na voljo od junija lani. Btw, slednja bo v uporabi na vozilu, ki se uporablja tudi v precej hribovitem predelu z malce bolj ostrimi zimami.
@Opelaš: kolikor vem, omenjena pnevmatika ni na voljo z zaščitnim robom.
"Quidquid latine dictum sit, altum viditur."
Energetik81
Prispevkov: 3066
Napisal/-a Energetik81 To feb 14, 2017 2:58 pm
@chan, glede na to, da na snegu niso tako sigurne kot prave zimske, je moje mnenje da nima veze kje in koliko voziš. Zavirat v sili boš moral ali 5km iz LJ pri 5000km/leto ali pa 500km iz LJ pri 50.000km/leto. Obakrat bo situacija lahko enako kritična/usodna.
Še vedno so te gume le kompromis.
