lsxo
Prispevkov: 2
Pridružen: Če mar 12, 2020 9:52 pm
Passat B7 2.0 TDI 2011 cuka (šobe menjane)
Napisal/-a lsxo Pe mar 13, 2020 7:25 am
pregledoval sem forum a takih težav nisem zasledil, zato odpiram novo temo. Imam Passata 2.0 TDI (365) 103 kW letnik 2011. Prevoženih imam 298000 km. Pred kratkim je avto občasno ob določenih obratih cukal (neglede na to ali je bil hladen ali ogret). Cukanje je prenehalo če sem pohodil plin. Ob menjavi olja je tester pokazal napako šobe na 1. cilindru ter prevelika odstopanja korekcijskih vrednosti na vseh šobah.
Vse 4 šobe so bile zamenjanje (korekcijske vrednosti so zdaj v dovoljenih mejah odstopanja), vendar avto ob vožnji pri določenih obratih še vedno cuka. Ob cukanju se sliši zvok, ki bi ga najlažje opisal kot "pumpanje" (cukanje je tako močno, kot da bi hitro zaporedoma pritiskal pedal zavore). Avto največkrat cuka med počasnim pospeševanjem (velikokrat pri približno 70 km/h v 4 prestavi ali pri 110 km/h v 5), večkrat pa tudi na AC pri 130 140 km/h - v vseh primerih je zadeva še hujša med vožnjo v hrib. Razen tega nekega vzorca pojavljanja ne opažam (včasih se vozim več dni brez cukanja, nato pa se spet pojavi).
Ima kdo kakšno idejo, kaj bi lahko bilo narobe?
Hvala in lp.
mrtwelvetrees
Prispevkov: 2864
Re: Passat B7 2.0 TDI 2011 cuka (šobe menjane)
Napisal/-a mrtwelvetrees Pe mar 13, 2020 9:48 am
Nekaj na dovodu goriva ? (pritisk, pumpa....)
Sej vse te parametre lahko preveriš ob vožnji in pravim testerjem.
lsxo
Prispevkov: 2
Napisal/-a lsxo Pe mar 13, 2020 10:52 am
Avto je bil med prostim tekom in med vožnjo na VCDS testerju in ne pokaže nobene napake. Tudi vsi parametri so med vožnjo v mejah normale. Težko pa je poustvariti napako, saj avto ne cuka vedno.
w12650
Prispevkov: 22
Pridružen: Če okt 09, 2014 2:09 pm
Napisal/-a w12650 Pe mar 13, 2020 11:18 am
Sem imel isti problem ampak na 2005 letniku..DPF je bil zabit do kraja
Majamaja
Prispevkov: 1
Pridružen: Pe avg 06, 2021 11:54 pm
Napisal/-a Majamaja Ne avg 22, 2021 4:41 am
Poudravljen
Imam popolnoma isti problem na passatu 2017 letnik, pa me zanima če ste rešili težavo?
L.p
seadn
Prispevkov: 1
Pridružen: Pe maj 20, 2022 10:15 am
Napisal/-a seadn Po maj 23, 2022 7:04 am
Živjo,
Imam isti problem na Passatu B7. A je kdo rešil težavo?
Prispevkov: 6411
Napisal/-a Fan Po maj 23, 2022 9:17 pm
Najprej priklop na spodoben tester.
Winxx
Prispevkov: 24
Pridružen: Če jul 28, 2022 6:36 am
Napisal/-a Winxx Pe jul 29, 2022 5:44 am
Pozdravljeni, imam isti problem.. Ali ste rešili napako, kaj je bilo.. Jaz sem rgl očistil nič bolje.. Priklopil na računalnik kaže da je 3 šoba... Ni mi jasno kako lahko samo pri določenih obratih cuka? Se pravi okoli 1700 do 2000.. Odkar sem priklopil na računalnik zbrisal napake se je veliko poslabšalo, še bolj cuka...avto je letnik 2014
Winxx
Prispevkov: 24
Napisal/-a Winxx Pe jul 29, 2022 7:08 am
Pa še to se vedno dogaja med 4in 5 predstavo
boštjan_01
Prispevkov: 718
Napisal/-a boštjan_01 Pe jul 29, 2022 9:10 am
Tudi meni cuka, 1500-2000 so dve ali tri območja in to v vseh prestavah. Samo najbolj se čuti v 3. in 4. pri rahlem pospeševanju. Vedno isto mrzel motor ali topel, poleti ali pozimi. Da bi bilo kaj zamašeno mi ni logično, ker se to dogaja samo pri popolnoma enakih obratih.
Načeloma me to ne moti, ker ni tako izrazito kot nekateri opisujete zgoraj.
Pri prejšnjem avtu je bilo enako (enak motor, samo starejše generacije). Dogajalo se je od prvega dne (kupil rabljenega), z njim sem naredil 150kkm, tekom celotne uporabe se ves čas ni nič spremenilo na slabše ali boljše. Nikoli nobene javljene napake, tudi serviserja nisem gnjavil in se posvečal problemu. Nekako si razlagam, da se v tem območju avto največ vozi in od tu je izvor problema.
Prispevkov: 6411
Napisal/-a Fan Pe jul 29, 2022 8:09 pm
Ali ni popolnoma zaprt EGR ventil, ali pa je zamik pogonskih jermenic za pol zoba. S spodobnim testerjem preverite podtlak sesalne sevi ( med vožnjo ) in fizični pregled "faze" motorja.
Winxx
Prispevkov: 24
Napisal/-a Winxx Pe avg 12, 2022 10:33 am
edit mod
Zakaj citiranje? Predhodni post se NE citira! :roll:
Ne dolgo nazaj mi je spustila pumpa in sem naredil glavni servis, ampak cukal mi je že preden sem menjal jermen... Priklopil na računalnik in ni nič pokazalo.. Pri prvem priklopu mi je pokazalo 3 šoba in zračna loputa.. Loputo sem očistil šobe nisem menjal... Sedaj je bilo brez napak... Se komu kaj sanja kaj bi lahko še bilo?
meganer
Prispevkov: 1181
Napisal/-a meganer Pe avg 12, 2022 2:09 pm
Ali je kje na netu kak je zvok kjer se sliši slabe šobe. Nikjer ga nisem zasledil.
Winxx
Prispevkov: 24
Napisal/-a Winxx To avg 23, 2022 4:24 pm
Sedaj se mi pa se dogaja da ko hočem ugasniti avto ne gre ključ ven in ne vgasne, tako da moram ponoviti potem pa gre? Komu kaj jasno?
Prispevkov: 6411
Napisal/-a Fan To avg 23, 2022 5:47 pm
V koliko ima električno zaklepanje volana ...... blokira vzvodje , posledične se ne more odstraniti ključa.. Volan dol, mehanizem očistiti in namazati.
Draman323
Prispevkov: 1
Pridružen: Po feb 26, 2024 11:18 am
Napisal/-a Draman323 Po feb 26, 2024 5:21 pm
lsxo je napisal/-a:Pozdravljeni,
Hvala in lp.
Ste rešil zadevo????
Po forumu brska: Google [Bot], Google Adsense [Bot] in 61 gostov
