Amko_mk6
Prispevkov: 28
Pridružen: Ne jul 07, 2019 5:12 pm
Poraba goriva
Napisal/-a Amko_mk6 To apr 28, 2020 6:43 pm
Imam VW Golfa 6 2.0 TDI 81KW 2009 letnik in imam problem, da avto mi porabi preveč goriva. Včeraj sem se peljal po avtocesti normalna vožna do 150km/h in skoraj eno četrtino rezervarja goriva mi je porabilo in za nazaj mi je malo manj porabil goriva torej eno četrtino rezervarja za 120 km poti. Povprečna poraba je bila od 6.5 do 8.5 litrov na 100 km a ponavadi je 5,5.. Danes sem vozil po mestu naredil približno 5 km in sem opazil, da se je nivo goriva v rezervarju spet zmanjšalin povprečna poraba je bila 9.2 litra na 100 km... Iz auspuha mi zelo smrdi in auspuh je malo črn a drugače je vedno bil čist, da si lahko prst dal notri in sevedno ti prst ostane cist tokrat pa ne... Ali je negdo morda imel isti ali podoben problem in če ve nekdo kaj je lahko narobe z mojim avtomobilom. Do mehanika ga še nisam peljal, ker bo nekaj dni se odsoten... Do takrat bom probal da avto čim manj peljem...
RedBaron
Prispevkov: 2187
Re: Poraba goriva
Napisal/-a RedBaron To apr 28, 2020 6:59 pm
Koliko km ima avto??
Jaz bi preveril kako pogosto dela regeneracije DPF-a, očitno je preveč saj (zato tudi črn izpuh).
Krivec je lahko EGR, šobe (malo verjetno), kakšno tipalo... Treba priklopit na tester in malo preverit.
Prispevkov: 6408
Re: Poraba goriva
Napisal/-a Fan To apr 28, 2020 8:28 pm
Kisikova sonda ali senzor temperature motorja, pred podiranjem/menjavo pa priklop na spodoben tester. da se ne bo menjalo nekaj na pamet.
Amko_mk6
Prispevkov: 28
Re: Poraba goriva
Napisal/-a Amko_mk6 Sr apr 29, 2020 12:42 pm
Avto ima okoli 230 tisoč km. Regeneracije Dpf-a pa je naredil eno prejšnji teden in sem ga ocistil in nato danes spet dela regeneracijo dpfa.
RedBaron je napisal/-a:Koliko km ima avto??
RedBaron
Prispevkov: 2187
Re: Poraba goriva
Napisal/-a RedBaron Če apr 30, 2020 1:04 pm
Pomoje je to težava...
Treba je ugotovit, kaj je problem... EGR, kakšen senzor...
svizc
Prispevkov: 392
Pridružen: So mar 24, 2007 5:20 pm
Kraj: Gorenjska
Re: Poraba goriva
Napisal/-a svizc Če feb 18, 2021 6:41 pm
Zdravo, da ne odpiram nove teme.
Skratka starega CLIO-ta 1.2 16V Billabong (tip motorja D4FB7) letnik 03 z 212.000 prevozenimi kilometri sem pred kratkim zamenjal z novim rabljenim pravtako 1.2 16V Storia Sport (tip motorja D4F G7) letnik 06 z 99.000 prevozenimi kilometri.
Ne gre mi v glavo vsak dan naredim cca 60km relacijskih vozen po regionalnih cestah da sem imel z starejsim veliko bolj "zgonenim" cliotom sredi hude zime porabo 5,1-5,5, z novim kateri naj bi imel isti oz. identicen motor pa je pri isti voznji poraba 7l.
Kako lahko taka razlika pri porabi pri istih voznjah in istem motorju? Pri zelo dobrem dnevu je razlika v porabi lahko tudi slaba 2l.
Kdo zna razlozit kaj bi bilo lahko narobe?
meganer
Prispevkov: 1178
Re: Poraba goriva
Napisal/-a meganer Če feb 18, 2021 6:57 pm
Ali lahko pri 103kw sam "vklopiš" regeneracijo?
Blinder
Prispevkov: 3799
Kraj: Obala
Re: Poraba goriva
Napisal/-a Blinder Če feb 18, 2021 7:51 pm
svizc je napisal/-a:Zdravo, da ne odpiram nove teme.
Za par deci razlike v porabi bi se dalo nastet potencialnih razlogov, ampak 1.5 - 2 L razlike je too much.
Najdi napako in popravi.
limas
Prispevkov: 2192
Re: Poraba goriva
Napisal/-a limas Če feb 18, 2021 8:00 pm
Preveri filtre (gorivo, zrak), morebitno porabo olja, stanje gum...Dodaj aditiv za čiščenje šob.
Se motor segreje dovolj hitro? Drugače je težava v termostatu.
Na koncu preveri še lambda sondo.
ojnica
aka Sonček
Prispevkov: 2497
Kraj: daleč še iz Vrhnike
Re: Poraba goriva
Napisal/-a ojnica Če feb 18, 2021 9:13 pm
5.5-7l je normalan poraba za 1.2 16v, to maš isti motor kot ga mam v svojmu cliotu, naredi servis pa ga steraj večkrat do blokade.
Ivan36
Prispevkov: 4568
Re: Poraba goriva
Napisal/-a Ivan36 Če feb 18, 2021 10:54 pm
avtomatski čok? Lahko, da ne deluje pravilno, zabasan filter goriva ali zraka, morda nizek tlak v gumah??? Meni je Octa pila 9,9l sedaj v -6°C kar 2l več od toplejšega vremena, +3 ali več°C. Ta teden pa prešnja 2 dni pa normalnih 7,7l .. :DDD Pa še nekaj je bilo, gume sem spredaj zaradi sneženja polnil samo 2,3bar od priporočenih za suho vreme ali dež, 2,5 bar Eskimo S3 so... Sedaj par dni na 2,5 bar vse 4. PS sem pa iz 90km teden prevoženih že na 450 ali 550km ...
zundapp
Prispevkov: 595
Re: Poraba goriva
Napisal/-a zundapp Pe feb 19, 2021 9:01 am
Menjal je motor ne pa gume.. :roll: :roll: :lol:
svizc
Prispevkov: 392
Kraj: Gorenjska
Re: Poraba goriva
Napisal/-a svizc Pe feb 19, 2021 9:24 am
Avto je bil prej servisiran na uradnih servisih, ne doma v domaci garazi tako da glede servisov da tam nebi bilo kaj dobro opravljeno nimam kaj reci (potrjena servisna).
Avto se segreje normalno, zvok motorja normalen, hladilne tekocine in olja in vsega je dovolj tako kot mora bit. Nekaj sem bral po tujih forumih da so lahko pri teh motorjih za povisano porabo krive obrabljene svecke.
Ubistvu nisem menjal motorja, presedlal sem iz istega na istega, samo ocitno kar se porabe tice ne :D :D
golfabimu
Prispevkov: 289
Pridružen: Če apr 10, 2014 9:01 pm
Re: Poraba goriva
Napisal/-a golfabimu Pe feb 19, 2021 4:51 pm
Veš tudi sama teža vozila vpliva na porabo. Tukaj primerjaš za dobrih 100kg težji avto ( clio 2 vs clio 3).
Lp,
AssKicker
Prispevkov: 569
Re: Poraba goriva
Napisal/-a AssKicker Pe feb 19, 2021 5:03 pm
Tukaj sta uba clio 2..
D12J12
Prispevkov: 1080
Re: Poraba goriva
Napisal/-a D12J12 Pe feb 19, 2021 6:58 pm
Kar mi pade na pamet in če pričnemo pri podvozju so najprej gume, druga guma drugačen kotalni upor + sam pritisk v njej? Sama optika podvozja? Kakšen dodaten porabnik v vozilu katerega prej ni bilo (klima itd)? Potem katero olje je bilo prej in kakšno je sedaj. V kakšnemu stanju so zavore? Po 60km vožnje jih pošlataj če je kateri disk spredaj ali boben zadaj bolj vroč. Filter za zrak, kisikova sonda itd itd. Lahko pa je samo razlika zaradi Euro 3 in Euro 4 norme...
Prispevkov: 6408
Re: Poraba goriva
Napisal/-a Fan Pe feb 19, 2021 9:56 pm
Koliko Kw imata motorja?
V koliko imate možnost, priklopite vozilo na tester in preverite kakšno mešanico ( idealno je 1 del goriva - 14,7 % zraka ) gorivo/zrak meša ECU. V koliko kisikova sonda pošilja v ECU kakšne čudne podatke, posledično ta meša napačno mešanico, končen rezultat - povečana poraba goriva.
Za napačne podatke kisikove sonde je lahko krivec, slab/okvarjen
- izpuh ne tesni
- senzor temperature motorja
- vžigalne svečke
- čistilec zraka
- delno okvarjena kisikova sonda
- redko, napaka na katalizatorju
Dober diagnostik bo hitro našel kaj nagaja.
Nikola_Tesla
Prispevkov: 616
Re: Poraba goriva
Napisal/-a Nikola_Tesla To jan 30, 2024 11:47 am
Spremljam... je že ugotovljeno kaj novega glede porabe?
