plazydor
Prispevkov: 97
Pridružen: To sep 07, 2004 7:19 pm
Renault Laguna 2 1.8 motor
Napisal/-a plazydor Sr nov 11, 2020 6:33 am
Prosim za pomoč oz. nasvet.
Nekaj časa se mi med vožnjo z laguno resetira števec. Za trenutek se prižgejo vse opozorilne signalke, kazalci se "zapeljejo" iz ene skrajne lege v drugo in potovalni računalnik se ponastavi na "0". Po tem resetiranju mi ne kaže novoja goriva. Ko avto za nekaj minut ugasnem se potem prikaz nivoja goriva nazaj postavi oz. meri pravilno. Do nazadnje se to resetiranje ni poznalo na motorju. Nazadnje pa je motor cuknil.
Prosim naj mi nekdo napiše, kje naj iščem napako.
I
Samo Bog mi lahko ukazuje, ostali me pa morajo poslušat
Firediver
Prispevkov: 4356
Re: Renault Laguna 2 1.8 motor
Napisal/-a Firediver Sr nov 11, 2020 6:53 am
Avtoelektrikar bo pravi naslov, ker zna biti nekaj narobe z računalniki ali podatkovnimi vodili na vozilu in tega ne moreš reševati kar z menjavo delov.
Na prvi ugib bi pa vsak ustrelil, da je enota s števci gin in hop po drugega na odpad. Ampak pri elektroniki ni vse tako črno-belo, da menjaš tisti del, na katerem se opazi napako, lahko se opazi tudi samo posledico napake.
TrijoAdijo
Prispevkov: 4159
Napisal/-a TrijoAdijo Sr nov 11, 2020 7:17 am
To je Reno. To je Laguna. To je dvojka. To je znano po kakih slabih masah. Pa preveri če imaš aku dober in če imaš dobro kleme spojene.
reli92
Prispevkov: 149
Pridružen: Pe jul 31, 2020 6:13 pm
Napisal/-a reli92 Sr nov 11, 2020 8:11 am
Firediver je napisal/-a:Avtoelektrikar bo pravi naslov, ker zna biti nekaj narobe z računalniki ali podatkovnimi vodili na vozilu in tega ne moreš reševati kar z menjavo delov.
+1
Lahko samo masa heca, lahko je samo ena zica, lahko je stevec, lahko je ecu, v glavnem avtoelektricar ti ne uide, drugace samo zgubljas zivce ker ne vidis ne zacetka ne koncq ce se s tem ne ukvarjas.
McLaren
Prispevkov: 3292
Kraj: Cela EU
Napisal/-a McLaren Sr nov 11, 2020 2:05 pm
Podobne probleme je imel prijatelj na Focusu, isto so mu med voznjo stevci ponoreli, ESP lucka se je prizgala ipd...to se je zgodilo vsake tolk tako da se ni obremenjeval...no pol je zacel zajebavat se motor (engine malfunction napaka in safety mode)...kriv je bil racunalnik, strosek pa kr visok (pozabu kolk, ker je blo ze pred leti).
Cefizelj
Prispevkov: 1636
Napisal/-a Cefizelj Sr nov 11, 2020 10:17 pm
Prvi krivec za to so ponavadi mase ali aku. Naprej pa pol po zgornjem spisku, samo po moje ne bo treba.
plazydor
Prispevkov: 97
Napisal/-a plazydor Pe nov 13, 2020 7:59 am
Vsem najlepša hvala za odgovore.
Ja veliko verjetno je problem nekje v masi ali kakšnem slabem spoju v kablu ali konektorju. Bo treba malo nevrološkega pregleda. Ker mi sveti tudi ABS signalka in čelo občasno ugasne.
TrijoAdijo
Prispevkov: 4159
Napisal/-a TrijoAdijo Pe nov 13, 2020 8:39 am
Glede ABS-a.....kaj nej rečem...good luck with that (moli boga,da ni ventil v ABS-u crknu)
MartinSLO
Prispevkov: 20
Pridružen: Po maj 13, 2013 3:07 pm
Napisal/-a MartinSLO Ne nov 22, 2020 7:29 pm
Najprej preveri stanje napeljave okrog akumulatorja in nato še sam akumulator ter preveri, če ti zadovoljivo polni. Ponavadi se lučka za akumulator prižge (ali pa se sploh ne, če je kabel pretrgan :!: ), ko je res že alternator v zadnji fazi. Pomanjkanje toka je običajno problem za lightshow na armaturki, saj računalnik ugaša manj pomembne sisteme, da lahko vitalni normalno delujejo, dokler je še kaj toka. Tile prihajajoči hladni dnevi tudi ne bodo pomagali k izboljšanju...
Torej, kot so že predlagali, prvi obisk pri avtoelektričarju. ;)
plazydor
Prispevkov: 97
Napisal/-a plazydor Sr feb 21, 2024 11:26 am
Pred meseci sem odkril težavo.
Pri menjavi svečk sem opazil, da je v cevi svečke polno olja. To olje tam zaradi moje šlamparije pri menjavi olja. Zaradi tega je svečka blizu čepa za olje prebijala, zato je tudi občasno cuknil.
Zamenjam svečke očistim olje in od tedaj ni več težav z resetiranjem števca.
Po forumu brska: Google [Bot] in 13 gostov
