klopar
Prispevkov: 5
Pridružen: Če avg 10, 2023 5:42 pm
Škoda Fabia combi 2016 - tempomat ne deluje
Napisal/-a klopar Pe avg 11, 2023 11:57 am
prosil bi vas za pomoč, saj imam težavo pri uporabi tempomata. Imam Škodo Fabio 2016 letnik. Ker že nekaj časa nisem uporabljal tempomata nisem
zasledil kdaj je prenehal delovati. Danes sem priklopil na VCDS in izpisala se mi je napaka, ki je na sliki.
Slika Slika
Varovalko sem preveril in je ok, prav tako delujejo smerniki in dolge luči (na levi ročki - enako kot tempomat).
mevden
Prispevkov: 1280
Kraj: Ljubljana-Fužine
Re: Škoda Fabia combi 2016 - tempomat ne deluje
Napisal/-a mevden Pe avg 11, 2023 3:08 pm
Sicer ne vem kaj je narobe, smo pa mi na octaviji 2, 2005 letnik ene dvakrat menjal ročko tempomata. Prvič na pooblašcencu, ročka čez 100 eur, drugič pa potem kupili preko aliexpressa za cca 10 eur. Zamenjal je potem nek električar. Za cca 30 eur.
V vednost, če bo treba menjat ročko.
Prispevkov: 6413
Napisal/-a Fan Pe avg 11, 2023 10:33 pm
Slike mi ne odpre. Se mogoče ve koda napake? Ko je bilo vozilo na testerju, se je preverilo pravilno delovanje ročke in zavornega stikala?
klopar
Prispevkov: 5
Napisal/-a klopar So avg 12, 2023 10:31 pm
Pozdravljena, meni slike odpira, verjetno je bila takrat kakšna težava... Gre za napako: 4714 steering column control module. Zavorno stikalo in ročke se ni preverilo. Ali lahko to preverim sam? Kje se pa nahaja to stikalo (ali je to pod padalko ali kje drugje)? Preveril sem samo štop luči. Te delujejo. Ste mislili ročko pri volanu?
Prispevkov: 6413
Napisal/-a Fan So avg 12, 2023 10:55 pm
"štop" stikalo je nad zavorno stopalko in prižiga zavorne luči, ter pošlje signal, da se je zaviralo. Torej se tempomat avtomatsko ugasne.
Ja mislil sem opisano stikalo in ročko pri volanu, s katero prižigate tempomat.
Lahko pa tempomat s testerjem odstranite, ter ga še enkrat aktivirate.
Še malo pomoči:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3RrdtjXe660
klopar
Prispevkov: 5
Napisal/-a klopar Ne avg 13, 2023 1:17 pm
Hvala za odgovor. Sedaj sem se znašel še v eni težavi, ki je ne znam odpraviti.
Še napaki, ki mi jo VCDS javi. Na armaturi mi gori EPC, ki ne ugasne in tempomat je ERROR.
Slika:Slika
Sunday,13,August,2023,13:31:55:16365
VCDS Version: Release 23.3.1 Running on Windows 11 x64
http://www.Ross-Tech.com
Address 01: Engine Labels: 04E-907-309-V1.clb
Control Module Part Number: 04E 906 027 BB HW: 04E 907 309 AF
Component and/or Version: R4 1.2l TFS H22 9085
Software Coding: 01110032232409080000
Work Shop Code: WSC 73430 031 00063
ASAM Dataset: EV_ECM12TFS01104E906027BB 001009 (SK26)
ROD: EV_ECM12TFS01104E906027BB.rod
VCID: 6597B189C5E238F29CD-8030
1 Fault Found
17149 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1647 00 [167] - -
[Tip-TNF 206135]
MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 124146 km
Date: 2023.08.13
Time: 13:27:33
Engine RPM: 0.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 51 °C
Intake air temperature: 41 °C
Ambient air pressure: 980 mbar
Voltage terminal 30: 11.803 V
Unlearning counter according OBD: 40
Mass flow through throttle valve: 0.0 kg/h
Mean injection time: 0.000 ms
Engine operating condition: Idle
Engine operating condition-Test_Program_Channel 87: 5
Readiness: 1110 0001
Sunday,13,August,2023,13:32:22:16365
Address 09: Cent. Elect. Labels: None
Control Module Part Number: 6C0 937 087 C HW: 6C0 937 087
Component and/or Version: BCM PQ26 Me4R H08 0086
Software Coding: 0C0008404205097343804000400703090000D80050013500000000000000
Work Shop Code: WSC 73430 790 00063
ASAM Dataset: EV_BCMA0 005005 (SK26)
ROD: EV_BCMA0_005.rod
VCID: 2E050EA5D094BBAAAD7-807A
1 Fault Found
232711 - Cruise Control Set/- Switch
B1687 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 124146 km
Date: 2023.08.13
Time: 13:22:28
Terminal 15 status: On
Terminal 50 status: OFF
Status Bremslichtschalter (HW): OFF
Status Bremslichtschalter (CAN): OFF
OFF: operated
Position lamps: Not operated
Automatic high beam assist: Not operated
Low beam: Not operated
Parking light left: Not operated
Parking light right: Not operated
Stoerschutzzaehler: 0
Voltage: 11.8 V
Outside temperature: 33.0 °C
