malimuc
Prispevkov: 7
Pridružen: So mar 13, 2021 7:27 pm
PASSAT 2.0 TDI, 2010 - BLOKIRANA PARKIRNA ZAVORA
Napisal/-a malimuc Če nov 16, 2023 10:05 am
Pozdrav vsem skupaj.
Passat 2.0 tdi, letnik 2010 (električna ročna - parkirna zavora) je nekaj časa stal (s praznim akumulatorjem) in zdaj ne spusti parkirna zavora ("ročna" je blokirana, ko stisneš stikalo, ne zasveti/gori nobena lučka na stikalu, niti se ne sliši motorčkov, zadnji kolesi ostaneta blokirani). Avto normalno vžge, vse dela, samo s parkirno zavoro je težava, da je ne sprosti. Na armaturki gori lučka za esp, lučka za parkirno zavoro (klicaj) ne gori, niti avto ne pokaže nobene napake. Na računalnik ga še nisem dal priklopiti, ker za take akcije rabim avtovleko in bi rad prej pogledal, če je kaj takega, da lahko sam rešim vsaj toliko, da se peljem do mehanika.
Mogoče kdo ve, katera varovalka oz. rele je za "ročno" in kje se nahaja? Predvidevam, da je nekaj z elektriko, glede na to, da niti na stikalu ne sveti lučka.
Prosim za ideje.
Hvala in lep dan še naprej.
Firediver
Prispevkov: 4356
Re: PASSAT 2.0 TDI, 2010 - BLOKIRANA PARKIRNA ZAVORA
Napisal/-a Firediver Če nov 16, 2023 11:33 am
A nima "ročnega" sistema v sili za sprostitev tega mehanizma?
Na PSA vem, da je v orodju ena taka namenska greblica za mehanski "reset".
Prispevkov: 6413
Napisal/-a Fan Če nov 16, 2023 4:03 pm
:( Ne, nima ročnega spuščanja.
V koliko ima kdo v vaši bližini VagCom ali drug spodoben tester, vam lahko sprosti parkirno zavoro ( vračanje zavornih valjev pred servisom ). Če tega ni, lahko sprostite parkirno zavoro s pomočjo zunanje elektrike:
- dvignete vozilo
- odvijete platišče
- snamete konektor iz motorčka, ki je pritrjen na zavornem cilindru
- na motorčku se pokažeta dva pina, na ta dva pina priklopite zunanjo elektriko + in - 12V.
- motorček se vrne v štartni položaj
Dobro je, če bo to delal nekdo, ki mu elektrika ( iskrenje ) ni tuje, da se ne naredi kakšna škoda!!
Gricko
Prispevkov: 1921
Kraj: ljubljana AR156SW
Napisal/-a Gricko Če nov 16, 2023 6:01 pm
ne poznam vw, pri fordu je možno tudi "zaporedje padal, tipke" da gre sistem v servis položaj - torej popolno sproščen sistem
Ampak ja, če je kaj z elektriko ne pomaga nič drugega ( ne računalnik , ne cheat code), kot to kar je @Fan rekel - guma dol in +/- direktno na motorček in upaš, da le ta ni blokiral
malimuc
Prispevkov: 7
Napisal/-a malimuc Če nov 16, 2023 6:36 pm
Hvala za odgovore, upam, da bo uspelo.
Lep večer vsem skupaj.
mrtwelvetrees
Prispevkov: 2864
Napisal/-a mrtwelvetrees Če nov 16, 2023 7:38 pm
Pa so označeni pini kateri je + in kateri - ?
Prispevkov: 6413
Napisal/-a Fan Če nov 16, 2023 7:54 pm
Ne, deluje na menjavi polaritete,
mrtwelvetrees
Prispevkov: 2864
Napisal/-a mrtwelvetrees Pe nov 17, 2023 10:26 pm
Se opravičujem, če sem radoveden.
Kako pa veš v katero smer je prava - se ustavi - oz, koliko časa moraš držat žičke gor da gre iz enega konca na drugo ?
Lahko zablokira tudi tako, da ne gre v nobeno smer ?
Prispevkov: 6413
Napisal/-a Fan So nov 18, 2023 12:27 am
To z uporabo zunanje elektrike se uporablja v izrednih primerih. Ko se vijak vrne v skrajno lego se čuti in takrat se prekine povezava.
Ja, lahko zablokira, da ne gre nikamor, v tem primeru je potrebno demontirati zavorne cilindre.
malimuc
Prispevkov: 7
Napisal/-a malimuc Po nov 20, 2023 12:10 pm
Hvala za nasvete. Ugotovili smo, da elektrika sploh ne pride do stikala za parkirno zavoro.
Mi lahko, prosim, kdo napiše, kateri rele ali varovalka je za parkirno zavoro oz. kje se nahaja.
Že v naprej hvala in lep dan.
Prispevkov: 6413
Napisal/-a Fan Po nov 20, 2023 1:12 pm
Stikalo je samo za signal modulu. Z navadnim multimetrom ne boste nič izmerili.
Napišite od kje tipkate, pa se mogoče najde kdo v vaši bližini s VagCom-om.
Po forumu brska: gorazdkop in 17 gostov
