Kinzluhar30
Prispevkov: 7
Pridružen: Sr okt 04, 2017 1:23 pm
Avto cuka in izgubi moč
Napisal/-a Kinzluhar30 Ne jan 07, 2024 8:04 pm
Pozdravljeni!
Na vas se obračam, ker ne vem več, kaj bi bilo narobe z avtom. Imam KIO Sportage 2.0 CRDI letik 2008.
Avto, ko ga zjutraj prižgem prve 2do 3 sek. zacuka, kod, da bi težko vžgal potem gre normalno. Ko pa se avto enkrat dobro ogreje pa začne na čase cukati med 1500obrati do 1800, razen, ko dam po gasu. Ko se dodobra ogreje pa ga vrže v rezervni program in izgubi in ne gre več kot 2800obratov in potem posledično tudi več pije. Ker se vozim dosti v hrib me ta izguba moči že zelo moti. Ko ga ugasnem in prižgem ponovno je od začetka ok natao čez nekaj časa spet izgibi moč.
Bil pri treh mehanikih nazadnje še na pooblaščenem in nikjer ne najdejo nobene napake s testerjem. Menjal sem že 2EGR ventil, ker 1. ni bil ok, sem dal nato notri originalnega. Sesalni kolektor in egr hladilnik sta bila tudi očiščena. Cevi so vse ok. Turbina je tudi ok. A napake ne javi nobene niti se ne prižge nobena lučka.
Kaj bi še lahko bilo potem krivo? Hvala za korektne odgovore.
danci1973
Prispevkov: 1158
Re: Avto cuka in izgubi moč
Napisal/-a danci1973 Ne jan 07, 2024 9:41 pm
Kako lahko gre v 'rezervni program' brez napake? To ne gre skupaj...
Kinzluhar30
Prispevkov: 7
Napisal/-a Kinzluhar30 Ne jan 07, 2024 11:20 pm
edit mod
Zakaj citiranje? Predhodni post se NE citira! :roll:
očitno gre
Prispevkov: 6408
Napisal/-a Fan Po jan 08, 2024 1:39 am
Bo kar držalo, v rezervni program gre ker je ECU zabeležil napako. To pa se lahko prebere v servisni mapci s testerjem. Pogleda se lahko tudi kaj je bilo takrat kritičnega. Je pa res, da ni dovolj samo držati tester, potrebno ga je znati tudi uporabljati. Osebno menim, da se je EGR menjal brez potrebe.
Še najbolj se nagibam, padcu pritiska goriva ali umiranje senzorja.
Kinzluhar30
Prispevkov: 7
Napisal/-a Kinzluhar30 Po jan 08, 2024 1:51 pm
Bi lahko bil mogoče senzor temparature?
Prispevkov: 6408
Napisal/-a Fan Po jan 08, 2024 5:01 pm
Če nagaja senzor in kateri je, pa pove tester.
Gricko
Prispevkov: 1921
Kraj: ljubljana AR156SW
Napisal/-a Gricko Po jan 08, 2024 6:06 pm
lučka- brez napake
sem imel podoben primer na S-maxu, vsake toliko sem dobil lučko ( ampak ni šel v safe mode, samo lučka je gorela par km), ki je tudi sama izginila.
Priklop na PC in nobene napake.
ko sem pogruntal, ob kakšni vožnji -kakšen režim / kdaj se ponavadi prižge, sem priklopil računalnik na avto in vozil tako, da se je lučka prižgala, dokler je gorela, je bila tudi napaka vidna na PCju, ko se je ugasnila, je tudi na PCju ni bilo zavideti.
Mene je takrat hecal O2 senzor (lambda), ki se je poslavljana in ji je vsake toliko signal "pobegnil "čez limite, ni pa še čisto crknila.
Torej, moj nasvet, priklopi računalnik in se vozi, da sprožiš napako, pa bi se moralo videti.
Če nimaš testerja pa, ko se napaka pojavi, ne vgašaj avta, ampak direktno do mojstra, ki naj se priklopi gor, ko je avto še v delovanju.
Kinzluhar30
Prispevkov: 7
Napisal/-a Kinzluhar30 Po jan 08, 2024 7:52 pm
Gricko je napisal/-a:Torej, moj nasvet, priklopi računalnik in se vozi, da sprožiš napako, pa bi se moralo videti.
Že izvedeno in tudi ni nič bilo na testerju..zato pa sprašujem, ker mi ni jasno
Firediver
Prispevkov: 4356
Napisal/-a Firediver Po jan 08, 2024 8:41 pm
Imam občutek, da je okvara tam, kjer ni senzorja, da bi javil napako.
Cevi naj bi bile ok? Mogoče počeno ohišje, kakšna miška na inštalaciji, nekaj v tej smeri...
clio05
Prispevkov: 46
Pridružen: To dec 20, 2022 10:22 pm
Napisal/-a clio05 Če jan 11, 2024 12:35 am
men se je podobno dogajal, bivši lastnik dizla varčno vozil pol pa ga na 5000 obrato "prežgal" in zadnje 3000km gre ko strela :lol: ni sledu o kakem cukanju, safe mode in podobno. Še kadit je nehal čepraj je JTD brez dpf filtra
Prispevkov: 6408
Napisal/-a Fan Če jan 11, 2024 1:50 am
Firediver je napisal/-a:Imam občutek, da je okvara tam, kjer ni senzorja, da bi javil napako...
Se strinjam, pa vendar ECU vidi odstopanje in preklopi v servisni način delovanja. Zakaj, to pa je shranjeno v mapci. Torej se bo videlo zakaj meče v servisni način. Po sklepanju pa se tako najde tudi napaka.
Kinzluhar30
Prispevkov: 7
Napisal/-a Kinzluhar30 Po jan 15, 2024 8:01 am
Kakšna mapica je to na testerju?
Prispevkov: 6408
Napisal/-a Fan Po jan 15, 2024 7:55 pm
Ne na testerju, v ECUju vozila. Prebere se pa s testerjem v obliki protokolov. Spodobni testerji imajo v programu vstopno kodo. Res pa je, da ceneni univerzalci tega ne vidijo.
