sinke
Prispevkov: 186
Pridružen: Pe dec 10, 2004 11:34 pm
Zadnji brisalec
Napisal/-a sinke Ne dec 06, 2009 11:17 pm
Tekočino mi je čisto normalno šricalo na zadnjo šipo, nakar pa kar naenkrat vidim v vzvratnem ogledalu da ne meče več do vrha šipe, ampak samo do polovice.
Pa prej mi je metalo skoz po sredini zdaj se pa premika kakor se premika brisalec.
Dvignem zadnjo havbo in vidim da je prtljažnik moker. Snamem plastiko z zadnje havbe in probam.
Delno meče tekočino, delno pa pušča na motorčku ampak ne vidim točno kje. V bistvu se mi zdi da pušča nekje v sredini.
Ima kdo kakšno podobno izkušnjo ali rešitev???
Gre se pa za Ibizo 2004 l.
Prispevkov: 6656
Napisal/-a Fan Ne dec 06, 2009 11:26 pm
V sredini reduktorja je plastična cevka ( podobna slamici ), ki je povezava med dotokom/cevjo in šobo. Torej ta cevka je počena. Potrebno bo demontirati zadnji brisalec, motorček ( 10 ključ in isklop konektorja ) ter cevko najmanj zalepiti. Voda ki vam teče v prtljažnik je najprej v reduktorju in motorčku tako da vam uničuje tudi zdravo jedro motorčka.
sinke
Prispevkov: 186
Napisal/-a sinke Po dec 07, 2009 2:16 pm
Kako sneti zadnji brisalec brez abcigerja???
Čisto je zapekel :roll:
WD pa nič ne pomaga
Mgajvr
Prispevkov: 1359
Kraj: okolica litije
Napisal/-a Mgajvr Po dec 07, 2009 2:45 pm
wd ti ne bo pomagal va parih sekundah! najprej odvij vijak ki drži brisalec na osi, potem pa parkrat po malem našpricaš in z občutkom maješ brisalec (ne premočno) in garantirano kmalu popusti
xXx
Skoda driver
Prispevkov: 6656
Napisal/-a Fan Po dec 07, 2009 5:37 pm
Glede na to, da ste iz Ljubljane se oglasite pri meni in ga bova snela.
sinke
Prispevkov: 186
Napisal/-a sinke Po dec 07, 2009 10:28 pm
Hvala za pomoč, ampak sem ga nekako snel.
Razstavil sem motorček in je v njemu počla cevka, ki se je v bistvu zapekla za brisalec in jo je pretrgal na pol.
Grem na Verovškovo in mi pravijo, da se da samo dobit komplet zadnji motorček za 200€ :shock:
Cevka je pa v bistvu kot iz neke medenine, mesinga ali kaj takega.
Je pa potem zvarjena na plastični konektor kjer se natakne cevka.
Zdaj kje naj dobim tako cevko, fi je mislim da kakšen mm. :roll:
Pa kako naj to dvoje zlepim skupaj???
sinke
Prispevkov: 186
Napisal/-a sinke Po dec 07, 2009 11:21 pm
Takole zgleda. Tista cevka bi mogla bit za par cm daljša
W3s7_S1D3
Prispevkov: 441
Pridružen: So avg 27, 2005 3:30 pm
Napisal/-a W3s7_S1D3 To dec 08, 2009 12:00 am
a sisiguren da je cavka kriva. Meni je počlo pri L spoju med medenino pa plastiko (poglej, da ni tudi pri tebi enak problem).
Samo tega dela ne boš dobil posebej, ampak tako kot so ti rekli pri P. Verovškovi.
sinke
Prispevkov: 186
Napisal/-a sinke To dec 08, 2009 11:38 am
Je cevka, ker sem zlomljeni del dobil ven.
Kje naj dobim tako cevko in kako naj jo zvarim z plastiko?
Mgajvr
Prispevkov: 1359
Napisal/-a Mgajvr To dec 08, 2009 8:43 pm
take cevke so imeli kemični svinčniki pred leti. za leplenje pa ne vem kaj bi držalo. mogoče lepilo za šipe? pri moji oktaviji je čist ista težava, le da jo nimam časa odpravit.
xXx
Skoda driver
SIMY001
Prispevkov: 315
Pridružen: Po jan 30, 2006 9:55 pm
Kraj: Stajerska
Napisal/-a SIMY001 Če dec 10, 2009 8:46 pm
tule boš našel odgovor in sicer set za popravilo tvoje težave.
http://www.team-vw.si/viewtopic.php?f=3 ... 5&start=75
TDi power by VW Golf V sportline
sinke
Prispevkov: 186
Napisal/-a sinke Pe dec 18, 2009 3:45 pm
SIMY001 je napisal/-a:tule boš našel odgovor in sicer set za popravilo tvoje težave.
Hvala za to informacijo ;)
Evo, dobi se set za popravilo.
Sicer je meni rekel da je set za Audi in nabavil sem na Verovškovi na Audiju, ampak paše na Ibizo, pa mislim da tudi kakšne golfe, leone,...
Zgleda da je samo ohišje drugačno, tako da dihtunga ne paše, drugo pa vse.
Stane pa slabih 40€, v kompletu ni samo cevka ampak kompleten "mehanizem" z zobniki. Prvo sem klel ker se ne da dobit samo cevke, ampak ko sem odprl sem videl da je bilo skoraj vse gnilo, tako da se splača vse zamenjat :D
AndrejD
Prispevkov: 770
Napisal/-a AndrejD So dec 19, 2009 12:22 pm
sinke je napisal/-a:
Pri polotu je vse skupaj zanehtano skupaj in ne moreš ravno menjat. Razen celega motorčka...
nino91
Prispevkov: 15
Pridružen: Ne maj 17, 2009 7:09 pm
Napisal/-a nino91 Sr jan 27, 2010 1:36 pm
Zdravo!
Jaz imam podoben problem, na audiju a3 letnik 97, in sicer na zadnji šipi mi tekočina ne šprica ven. Kaj bi bilo lahko narobe?
Lp, nino
Caby
Prispevkov: 403
Pridružen: To mar 29, 2005 7:38 pm
Napisal/-a Caby Sr jan 27, 2010 3:14 pm
če ti sploh ne, je lahko zamrzjeno v teh dneh..
V garažo da se odtali ali pa nekam na toplo z njim!
nino91
Prispevkov: 15
Napisal/-a nino91 Sr jan 27, 2010 3:33 pm
ni zamrznjeno ker je to že od takrat ko sem ga kupil (maj 2009) že takrat ni delovalo... sedaj v teh dneh bi mi pa prav prišlo da bi kej špricalo saj je vedno umazana šipa..
tilen2ki
Prispevkov: 46
Pridružen: Sr sep 12, 2007 11:04 am
Napisal/-a tilen2ki Sr jan 27, 2010 4:28 pm
ja če se sliši motorček je lahko kje cevka pretisnjena ali pa zamašena, če se motorčka ne sliši je pa lahko kakšna varovalka al pa kakšen kabelček preščipnen.
Mgajvr
Prispevkov: 1359
Napisal/-a Mgajvr Sr jan 27, 2010 5:34 pm
nino, če bi vse lepo prebral, pa vsaj pogledal kaj bi lahko bilo narobe, bi bila težava že mogoče rešena. vsakršno ugibanje, kaj je narobe, ne bo niti slučajno rešilo problema... :roll:
xXx
Skoda driver
nino91
Prispevkov: 15
Napisal/-a nino91 Pe jan 29, 2010 2:29 pm
motorček se sliši, kaj naj zdaj naredim da najhitreje ugotovim napako?
fuxi.bat
Prispevkov: 2
Pridružen: Ne jan 31, 2010 6:52 pm
Napisal/-a fuxi.bat Ne jan 31, 2010 7:05 pm
zamenji motorček =) pa je
SrEčNo VoŽnJo..=)
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 62 gostov
