vrščivc
Prispevkov: 18
Pridružen: To dec 18, 2007 4:25 pm
Kraj: fara
WV PASSAT 1.9 96kw čuden zvok iz turbine
Napisal/-a vrščivc Po okt 18, 2010 4:13 pm
Živjo
Imam VW passat letnik 2001, 1.9 96kw in imam sledeči problem. Turbina mi spušča nenavaden zvok pri poseševanju od 1600rpm naprej. Slišati pa je ravno tako kakor, da bi vklopil sesalec. Kaj bi lahko bilo narobež? Ali je možno, da zadeva le kje pušča? A pa je turbina zanič? Avto ima pa 195000km.
mire
Prispevkov: 2110
Kraj: koper
Napisal/-a mire Po okt 18, 2010 4:18 pm
Mozno,da bo pocasi ˝spustila duso˝.
Mozno je pa,da spusca nekje zrak, kolektor,kaksna cev.
rocna - bok - streha
Pravopis spreglej
fantom
Prispevkov: 689
Pridružen: Pe jan 01, 2010 5:35 pm
Napisal/-a fantom Po okt 18, 2010 4:20 pm
kot je mire napisal. naprej preveri vse cevi in pa kolektor če se bo dal. ali avto kaj kadi oz. ne vleče kot bi mogel?
vrščivc
Prispevkov: 18
Kraj: fara
Napisal/-a vrščivc Po okt 18, 2010 4:29 pm
avto vleče kot ponavadi, kadi pa tudi ne.
CrnHudicek
Prispevkov: 18
Pridružen: Pe jan 14, 2011 12:00 pm
Re: WV PASSAT 1.9 96kw čuden zvok iz turbine
Napisal/-a CrnHudicek Pe jan 14, 2011 1:05 pm
to sem se tud jaz ustrašil pri 1.9 2007 letnik passatu ko sem pohodil gas na hitro stisnil sklopko in se je zaslišal kot bi mačka mijavkala v izpuhu........štos je da imajo menda blow-off ventil na turbini ki spusti odvečen zrak po izpušni cevi.......ampak to boste slišali res samo ob ibr športnem prestavljanju...menda to ohranja turbino dlje časa prio življenju.
myster
Prispevkov: 1978
Napisal/-a myster Pe jan 14, 2011 1:21 pm
vrjetno imaš lopatice na turbini zvite
Lep pozdrav :)
vrščivc
Prispevkov: 18
Kraj: fara
Napisal/-a vrščivc Pe jan 14, 2011 4:33 pm
Napaka je bila samo v počeni cevi (tista, ki gre iz turbine na interkuler). posledično je puščav zrak in je avto cukav.
Nova pa je stala 115eur. Kopije pa ni bilo za dobiti, vsaj pri nas v slo ne.
Po forumu brska: Google [Bot] in 67 gostov
