čare je napisal/-a:Če ga težko obrne je akumolator slab oz. ga malo mraz daje.Če maš varjanto priklopi še kable iz drugega avta in probaj če bo hitreje prdnil.
flea je napisal/-a:Mogoce sem se malo narobe izrazil, obrne ga ze, ampak tistih naslednjih nekaj trenutkov je mucnih, lih tolko da ne ugasne. Vzgal pa je se vedno v prvo.
hrošč je napisal/-a:Porocaj, s cim si resil problem. Imam sam identicnega ze kako leto dve pri Golfu IV TDI. Ko je pod nulo, se kar matra pri vzigu, ko je topleje na hitro kresne. Sicer pa vedno vzge v prvo. Tudi, ko je bil menjan akumulator, ni bilo nic boljse. Sem pa v eni temi na tem forumu ze spraseval glede tega problema, pa je nekdo svetoval, da to lahko resijo pri RSR z nekimi nastavitvami ne vem cesa.
Je pa res da pri meni veckratno gretje sveck bistveno ne koristi. Avto ima 285k km. Je mozno, da v mrazu starter prepocasi obraca? Nisem pa se ukrepal, ker je zandnjic v Avstriji vzgal tudi pri -20, sicer s precej verglanja, ampak je.. Vglavnem, porocaj.
sebaveh je napisal/-a:Izmeriš lahko upornosti svečk (iztakni kabel iz njih in meri eno po eno, med svečko in maso). Izmeriš pa lahko še napetost, če pride na svečke. Lahko pa tudi odviješ svečke, ter vsako pritisneš na maso, nekdo pa ti naj da kontakt in gledaš če bo zažarela.
Pri traktorju sem imel primer, ko so bile svečke vse cele (nove), lučka je delovala normalno, grelo pa vseeno ni - se pozna pri števcih in ostalih kontrolnih lučkah, da gre kazalec malo naprej in kontrolke malenkost bolj zasvetijo, ko svečke izklopijo, a nič od tega. Problem je bil v avtomatu, kjer so spajke releja popustile zaradi 14 let vibracij in rele ni več imel stika s ploščico vezja. Priključke sem potem polotal na novo in deluje.
hrošč je napisal/-a:Hm, bo treba ob priliki zapeljat se enkrat do serviserja da se enkrat preveri svecke.
Flea, porocaj jutri kako bo vzgal v mrzlem jutru..
eUros je napisal/-a:hrošč je napisal/-a:Porocaj, s cim si resil problem. Imam sam identicnega ze kako leto dve pri Golfu IV TDI. Ko je pod nulo, se kar matra pri vzigu, ko je topleje na hitro kresne. Sicer pa vedno vzge v prvo. Tudi, ko je bil menjan akumulator, ni bilo nic boljse. Sem pa v eni temi na tem forumu ze spraseval glede tega problema, pa je nekdo svetoval, da to lahko resijo pri RSR z nekimi nastavitvami ne vem cesa.
Enako. Sm dal vse svečke nove, a je bil slab akumulator in ni vžigal tako kot je treba. Po zamenjavi akumulatorja je blo seveda OK. Menjal sem jih cca pred enim letom, pa bo kmalu spet treba, ker ni več to to
in je tudi meni pri temperaturah okrog 0 stopinj in manj zjutraj težko vžgal
, ko pa je bilo topleje pa je vžigal normalno. Ko sem preveril gralne svečke so bile vse OK vendar sem videl da žarijo zelo počasi najprej samo spodnji špic svečke in nato je zelo počasi začelo žareti proti vrhu. Šel sem nabavit nove in ko sem probal kako žarijo te sem videl da nove začnejo žareti takoj po celi dolžini. Sedaj ko pa sem jih zamenjal z novimi pa avto kresne enako ne glede na zunanjo temperaturo. Tudi danes ko je bilo -10 je kresnil tako kot mora Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 23 gostov
