killah bee
Smrtonosni čebelj
Prispevkov: 4321
Kraj: RS
hude težave z avtomobilom(obrati nenormalni in crkovanje)!!!
Napisal/-a killah bee Pe jan 16, 2004 3:03 pm
Lep pozdrav,
moja težava je sledeča: imam ford fiesto 1.3 letnik 93, in sem nekega večera pozabil ugasnit luči,nakar pridem čez par ur do avta in avto umru.nič ni dal od sebe,in vidim da so bile luči prižgane.Pokličem punco da ga priklopiva na kable za akomulator,priklop, par iskric na klemah,prižgem, uredu dela.
Pol se pa hočem zapelat domov in opazim da so se vrtljaji motorja začeli nenormalno dvigovati 2k in več tud do 3k na min.Med vožnjo dam iz tretje v prosti tek in obrati ostanejo na 2k,ko pa se pripeljem do semaforja in se ustavim se vse skupaj počasi umiri.Shi.t kaj zdej.Grem na Forda in povejo da je en batek pri frgazerju crknu (mislim da je to regulator vrtljajev)ne vem ker se ne spoznam,in da to pride ene 60k,
spet shi.t nimam tolk dnarja in se zapeljem na odpad in dobim od enga escorta identično stvar+ neki potenciometer rdeče barve ki naj bi to vse skup kontroliru.
Kul zadeva nekako deluje seveda v obratni smeri(med vožnjo v prostem teku nizki obrati cca.400-500 in ko se ustavim pridejo na normalnih 800-900.OK.
Zdaj mi je pa avto začel crkovati med vožnjo tko da ko čakam na semaforju sam upam da ne crkne,al pa se mu sprdne in nabije obrate na 3k ali več,nabija tam ene 10-20 sekund in pol spet normalno,nizki obrati crkovanje itd...(aj pa zdi se mi da vžig prekinja)
Če bi kdorkoli vedel kaj bi bilo lahko narobe ,prosim naj napiše(sej vem da je tko težko ko ne vidiš stvari )lahko vsaj na približno ali pa če je kdo kdaj imel podobne težave.
Hvala v naprej in LP
Fiat Tipo
Prispevkov: 1289
Kraj: Idrija
Napisal/-a Fiat Tipo Pe jan 16, 2004 4:20 pm
Iste problem sn imel pri taljanu najprej mi je crknil koracni motorcek za minimum. Ta je kostal nov 31000 sit, dobil sem potem rabljenega, crknil mi je potenciometer tud tega sn dobil rabljenega in ko mi je to krepalo najprej koracni motorcek in cez pol leta potenciometer, je imel avto cist enake simptome kod tvoj, tak da je skor sigurno nekaj od tega slo falit. Probaj se racunalnik v avtu resetirat ce bo to kej pomagal ker ga je lohk kaj zmesalo. Drgac pa odpad klice pa salamonc tud,pa ce bos rabljeno kupu ga prej uredu stestiraj ce 100% dela ker ta stromarija gre rada falit.
Pa kod predvidevam naj bi bil avto injection ker navadni z fergazerjem tega nimajo(koracni in potenciometer), vsaj tipoti ne.
Neo
Prispevkov: 120
Pridružen: Če feb 06, 2003 1:48 pm
Napisal/-a Neo Po jan 19, 2004 5:44 pm
Pozdravljen!
Mam tud fiesto 1,1i letnik 94.
Dvakrat sem mel take težave in sicer prvič mi je crknil potenciometer pri loputi, težave sledeče: previsok prosti tek pribl 2k, ni vlekel,... Po zamenjavi vse kul,AMPAK sam ne zamenjaj, ker se more nastavit položaj glede lopute!!!
Drugič crknil generator oz. diodna plošča, avto ostal brez elektrike a vseeno delal, seveda dimil brez prostega teka, previsok prosti tek, ne vleče , občutljiv na priklop uporabnikov(npr luči).
Po zamenjavi diodne plošče vse super!
Ta dva problema sta tipična za Ford Fiesto let 93-94 1,1 1,3
Vprašanje: A ti maš še gor fergazera?
killah bee
Smrtonosni čebelj
Prispevkov: 4321
Kraj: RS
Napisal/-a killah bee Po jan 26, 2004 2:05 pm
ja ma frgazer
tromat
Prispevkov: 12
Pridružen: To dec 09, 2003 12:20 am
Napisal/-a tromat Po feb 23, 2004 11:32 am
oj
mam fiesto 1.4i pa sm mel ISTE probleme k ti. Pol smo ugotovil, da je bil TPS(throttle position sensor) zanic. Kabli so bili cist prepereli in ga je blo treba menjat. Zadeva stane cca 31 jurjev pa se ene par jih je treba odstet za tester, k je treba nastelat neki v zvezi z loputo.
kaksno mas pa kej porabo?
lp tromat
Po forumu brska: Google [Bot] in 27 gostov
