Torej, na svojem avtu bi menjal platišča in gume in imam ob odločitvi še par vprašanj …
Vozim Audi A4 Avant 2.0 TDI (letnik 2012, 105 KW oz. 143 konjskih moči)
Sedaj imam original 16 col – bi pa menjal poleti na 18 col.
16 bi ohranil za zimo.
A bi mi lahko prosim pomagal pri tem, kaj moram pazit pri nabavi platišč (ET razmik ipd.)?
Po homologaciji je zapisano, da imam lahko pri 18 col 8J in ET 47.
Ali je to nujno ali kako? Mi pa vsi prodajalci pravijo, da imajo platišča certifikat, ki pravi, da paše tudi na moj avto … pa zdaj ne vem … prav tako ali potem vzeti platišča z večjim ET ali manjšim?
Sam bi imel morda tudi z manjšim odmikom, ker je potem celotno kolo potisnjeno malo bolj ven.
Gume pa so tako na vseh 4 potem iste dimenzije menda: 245x40xR18 93Y (te so tudi po homologacij predpisane za 18).
Kako je potem s homologacijo? Ker to delam prvič ... ali moram to kam nest potrdit ali karkoli?
Prav tako pa me zanima menjava sprednjih luči z LED. Ker imam sedaj še halogenske - bi preklopil na te novejše, ki ob tem, da so boljše, zgledajo še boljše. Sem zasledil, da se na mojem avtu to da.
Pa videl sem nekaj opcij na netu - iščem tak model:
- Led.jpg (34.59 KiB) Videno 7404 krat
http://audiled.eu/sklep/catalog/product ... ucts_id=73https://www.rezervniavtodeli24.si/8602027-van-wezel https://www.rezervniavtodeli24.si/9759402-loroOpcij je kar nekaj .... so pa v ceni tudi kar velike razlike? Ene so 200 EUR, ene pa tudi po 500 EUR?
Res ne vem, v čem so razlike, kaj je treba tukaj pazit? Kako je z montažo? Ali potem š ekaj potrebujem, ali samo menjam? Kako je tukaj s homologacijo?
Pač malo gledam kako in kaj, pa bom videl, ali grem v to ali ne …
V naprej hvala za navste in mnenja ...
Lp, R
