martk
Prispevkov: 837
Pridružen: Ne jun 27, 2004 9:26 pm
Napisal/-a martk So jan 28, 2006 12:11 pm
preprosto, res preprosto
predvsem v suhem vremenu se to dogaja, to vemo. Pa če maš kšno sintetiko oblečeno, toliko bolj. Obstaja čist preprosta rešitav, ki v 99% pomaga.
Ko izstopač iz avta, držiš z eno roko za vrata. Dokler ni noga na tleh.Jaz osebno sem enkrat raziskoval, zakaj mene ne trese, druge pa. Pa smo dognali, da si jaz nekako pomagam iz avta, in se obenem držim za vrh vrat. Pa nisem edini, ki tako izstopi, navada, pač.
ghostrider
Prispevkov: 394
Pridružen: Po jan 23, 2006 10:37 am
Kraj: kva te boli ku...
Napisal/-a ghostrider So jan 28, 2006 12:17 pm
je pa tud tko: če te mau rukne ni nbena kriza, folk kupuje drogo pa uživa preveč alkota...bolš je, če te pač mal zdrma pa maš zaston legalno drogo. :twisted:
Svaki čedo svoga konja hvali!
drugmirko
Prispevkov: 2762
Napisal/-a drugmirko Ne jan 29, 2006 1:05 pm
bsmuk31 je napisal/-a:Žal ne hodim več na fax, lahko pa ti prideš na naš fax, pa vprašaš kakšnega profesorja za elektrotehniko, pa ti bo vse lepo razložil.
Glede izolacije sem ti pa razložil z izračunom, če pa ga nisi razumel, pa to ni moj problem, v bistvu pa to ni vprašanje te teme, tako da na vprašanje sem jaz že odgovoril na prvi strani.
Torej: I am out of here. :hi
ja... ok. se opravičujem da iz naloge nisem takoj zapopadel tvoje fakultetne izobraženosti. pa tudi za to, da v tem izračunu razdalje preboja v električnem polju dveh ravnih, naelektrenih plošč nisem takoj prepoznal tega:
bsmuk31 je napisal/-a:A si pa ti mogoče že slišal, da ce imaš npr. 2 cm izolatorja okoli 1 žice in 0,5 cm izolatorja okoli 2 žice, da imaš večjo možnost da pride do preboja pri 1 žici?
torej... bom zdaj probal rezimirat...ker maš v računskem primeru eno elektromagntno polje, dve naelektreni plošči in dve vrsti izolatorja, zrak in dielektrik, ki sta različnih "debelin" in različnih relativnih dielektričnosti, si s temi žicami zgoraj najbž želel povedat tole:
če imaš v istem elektromagnetnem polju dve žice, izolirane z različno debelimi izolatorji, različnih prebojnih trdnosti, lahko do preboja pride prej pri tisti, ki ima debelejšo izolacijo..... tudi možno...
če greva nazaj k računski vaji... imaš napako že v prvi enačbi drugega izračuna, kjer si, pri napetosti dielektrika sešteval namesto množil! bolj žalostno od tega type fellerja pa je, da si pri izpeljavi dzr, poleg dveh oklepajev iz enačbe izgubil tudi εzr. tako, da ti (razen, če je njegova vrednost 1) izračun ne drži.
ker bo od mojega obiskovanja predmeta Osnove elektrotehnike I na omenjeni cenjeni ustanovi kmalu minilo 20 let (kar je verjetno debela večina tvojega lajfa) in ker vsaj zadnjih 15 let zaradi dela v drugem "fohu" niti praktično nisem izkoriščal tam pridobljenega znanja, mi prosim oprosti, če se ne spomnim koliko znaša relativna dielektričnost zraka....
seveda, dopuščam možnost, da sem (v bistvu smo) te narobe razumel/i, ker si določene stvari nerodno artikuliral. tudi v tem primeru imaš moje iskreno opravičilo. vseeno pa mi je žal, da je že iz te obskurne debate na lokalnem avtomobilističnem forumu zelo lepo videt, da je profesor Valenčič najbrž že v penziji in kako velika škoda za cenjeno ustanovo je to!
aja... čist mim'grede... do razelektritve nabitega telesa... avta, štumfa, lonca, radiatorja, človeka ali teglca petunij bo ob stiku z drugim, nižje nabitim, nasprotno nabitim ali nevtralnim telesom prišlo v vsakem primeru! tudi če leta po zraku ali lebdi v vakumu! ker imajo električno nabiti delci eno neverjetno lastnost, da se gibljejo od višjega potenciala k nižjemu in tudi neko čudno težnjo po ravnovesju v sistemu!
še enkrat se ti iskreno opravičujem, če si kar koli v najini debati razumel kot žaljivo.
lep pozdrav tudi od mene :)
živeo drugmirkooooo!!!!
Mate
Prispevkov: 2013
Kraj: Dolsko
Napisal/-a Mate Ne jan 29, 2006 5:27 pm
Sej vidva ubistvu oba isto razlagata, sam z druge strani.
Ko ti sedis v avtu, se naboj iz sedeza prenese nate. Potem imas ti nek naboj, ki je na enakem potencialu kot avto. Ko stopis na tla se tvoj potencial spremeni in imas drugacnega kot avto. Potem, ko se pa avta dotaknes, ga pa ozemljis in odvecen naboj iz avtomobila preko tebe stece v zemljo, tako da se potenciali izenacijo. To se naredi vedno, ko sta dve stvari na razlicnih potencialih, edina razlika je, da ce se drzsi avtomobila, si na enakem potencialu kot avto, in ko stopis na tla naboj stece nekje skozi cevlje, tega pa ne cutis. Ce pa naboj vstopi/izstopi na roki, se pa to cuti in te strese.
Pravilni sta pa obe razlagi, tako s kondenzatorji (naceloma vsako prevodno telo z vsakim tvori neko kapacitivnost) kot z debelino in lastnostmi izolacije. Naboj stece tam, kjer je najmanjsa upornost. Ni nujno, da bo 0,5cm nekega izolatorja imelo manjso upornost, kot 1cm nekega drugega izolatorja - to je odvisno od njunih lastnosi. Zato se ponekod uporabljajo drugi izolatorji, ki so boljsi od zraka.
Profesorja Valencica pa zal ni vec. Nadomestil ga je Sinigoj, ki ima pravtako dobra predavanja, od katerih lahko veliko odneses.
ghostrider
Prispevkov: 394
Napisal/-a ghostrider Ne jan 29, 2006 6:07 pm
faaaaaaaaaak a ma gdo od vs ze doktorat da ste tko hudičev pametn al kaj? Pa če vam ostaja še miljon izpitov za narest se ne imejte za šolane. Človk je sam prasal kva nj nardi k ga štrom meče!!!!! Beri kratko:
[b]-KUPI "GUMICO"-poglej stran nazaj
-PRIŠRAUFAJ NA ZIHR ZEMLO (EN ŠRAUF POD AVTAM NAJD DA LOH TO ZRAVN PRŠRAUFAŠ, MORE BIT TKO DA SE "GUMICA" PO TLEH VLEČE
-ZAŠČITI DA TI ZARAD TEGA NAU GNIT ZAČEL
-LAHKO SE PA ZAČNEŠ PRJEMAT ZA PLEH PR VRATIH SAM ČE SE DO ZDJ NIS, SE TUD NIKOL NE BOŠ. A DRŽI??? :lol:
VET
Prispevkov: 411
Pridružen: To okt 05, 2004 1:03 am
Napisal/-a VET Po jan 30, 2006 2:52 am
@Mate zelo blizu samo nekaj si narobe razložil :)
Potencial dobiš ko se drgneš ob sedež in ga ne izgubiš ko stopiš ven če imaš kolkor toliko suhe čevlje ... v tistem trenutku si na precej višjem potencialu od avta (in zato prevodne gumice pod avtom NIČ NE POMAGAJO) in samo vprašanje je kje se boš najprej približal karoseriji.
Lep primer in potrditev tega je nek filmček ki kroži po netu, ko je šla ženska tankat in normalno začela točit .... potem pa se je vsedla v avto in takoj zatem izstopila (vzela je najbrž denarnico iz predala) brez da bi se dotaknila vrat ki so bila cel čas odprta. Ko se je vrnila k odprtini za točenja in se dotaknila ročke pri rezervoarju kjer je bilo največ benc. hlapov je samo še ZAGORELO ;)
Rešitve tega problema niso prevodne gumice pod avtom ampak:
- ali nosiš obleko ki pri drgnjenju ob sedež ne povzroča statike
- ali se že med izstopanjem držiš za kakšen kovinski del karoserije (okvir vrat)
- ali pa se karoserije po izstopu dotakneš s kovinskim predmetom (npr. klučem) da iskra preskoči med kovinama in ne direkt v kožo
marko01
Prispevkov: 1918
Napisal/-a marko01 Po jan 30, 2006 7:43 am
hehe obstaja zelo poceni resitev pod avto se namontira anti statik taksna vrvica in to je to saj ste to ze vidli!
ghostrider
Prispevkov: 394
Napisal/-a ghostrider Po jan 30, 2006 9:29 am
vi ste čudn
i am out of here
BBoss
Prispevkov: 1933
Napisal/-a BBoss Po jan 30, 2006 4:56 pm
VET je napisal/-a:@Mate zelo blizu samo nekaj si narobe razložil :)
ruknl te bo pa glih tako - preveri če ne verjameš :D
Symon
Prispevkov: 2737
Napisal/-a Symon Po jan 30, 2006 5:06 pm
Res je! Če naprimer stopiš ven, porineš s čevlji zapreš vrata ter hočeš zakleniti - te zruka! Čeprav držiš ključ za plastiko. ;)
Zdaj ko spet prijemam pleh preden grem ven pa me ne ruka več... Ne pa zdaj ene doktorate potem pisati...
VET
Prispevkov: 411
Napisal/-a VET To jan 31, 2006 4:01 am
BBoss je napisal/-a:
TO preverjam in uprabljam že 25 let .... in mi takih stvari ni treba več probavat v tem življenju. :P
sevnican
Prispevkov: 556
Pridružen: To okt 04, 2005 6:46 pm
Napisal/-a sevnican To jan 31, 2006 7:23 am
Zgleda, da nisem edini. Ampak mene ne strese samo v avtomobilu, ampak tudi v službi, kjer imamo po tleh tapisom, po katerem čevlji z gumo proizvajajo statiko. Včasih prov poči, ko se dodatknem kovinske kljuke. Za pop*zdit!
Neon
Prispevkov: 721
Pridružen: Ne feb 16, 2003 11:13 pm
Kraj: Krško
Napisal/-a Neon To jan 31, 2006 9:21 am
Pa nej kdo razloži zakaj mene strese če sem isto oblečen in obut pri službenem Renault Seniku l.02, , pri Toyoti celici pa ne.
Mogoče zato ker so v seniku gumijasti predpražniki?
Lambo door sistemi
Today Tomorrow Toyota
VET
Prispevkov: 411
Napisal/-a VET To jan 31, 2006 12:50 pm
Neon je napisal/-a:Pa nej kdo razloži zakaj mene strese če sem isto oblečen in obut pri službenem Renault Seniku l.02, , pri Toyoti celici pa ne.
Različni materijali sedežev - prevlek .... v renoju je več sintetike ;)
Iz toyote daj sedež v renoja pa ne bo problemov :lol:
Neon
Prispevkov: 721
Kraj: Krško
Napisal/-a Neon To jan 31, 2006 1:57 pm
VET je napisal/-a:Iz toyote daj sedež v renoja pa ne bo problemov :lol:
:idea: :D
Lambo door sistemi
cruiser1
Prispevkov: 2683
Napisal/-a cruiser1 So feb 04, 2006 9:57 pm
Čist bedna tema! :noro
