Kaj je oz kako dela
-blow off
-Bust control
-wastegate
-trotle valve
itd...
Se da komu na kratko razlozit delovanje tega?
monster_d je napisal/-a:-blow off
monster_d je napisal/-a:Torej preiskal iskanje pa nic kaj koristnega o tem nasel![]()
Kaj je oz kako dela
-blow off
-Bust control
-wastegate
itd...
WILLIAMSCAR je napisal/-a:no zdej bi pa še jaz nekaj vprtašal,in sicer kaj priporočate:pop off al blow off,in sicer za uno turbo pa kje najcenej dobit
monster_d je napisal/-a:Kolk je kaj cena?
Namrec cez neki mesecev bom isto zadevo kupoval
BTW pipe je pa una zadeva da ostranis katalizator, gor na tisto pride lamda sonda nasraufana, pa navadno je par mm sirsi.
pr0df@n je napisal/-a:Kaj pa pomeni overboost? A mogoče to, da odpreš turbino do konca?
AstonM je napisal/-a:Kako se obnašajo in kako je s tuningom mehanskih kompresorjev, naprimer Mercedes ima par motorjev s takimi kompresorji. Ti kompresorji delajo v celem območju , ne samo nad določenimi vrtljaji kot turbo kompresorji.
A ti rabiš pri turbotu(original) samo gas do konca pohodit, ali moraš kaj predelati turbino z drugimi ventili?1.8T je napisal/-a:pr0df@n je napisal/-a:Kaj pa pomeni overboost? A mogoče to, da odpreš turbino do konca?
Overboost je trenutni povisani pritisk iz turbine, kateri se ponavadi ustvari pri polno pohojenem gasu v nizjih oziroma srednje nizkih obratih. Ustvari se ze dovolj izpusnih plinov, da zavrtijo turbino v primerne obrate, motor pa nima toliko obratov, da bi sproti porabil ves dovajan zrak, hkrati pa je izpusni sistem skoraj prazen (downpipe in prvi lonec).
V trenutku ko ti pohodis, se turbina zavrti, nabije overboost in skoraj takoj pade nazaj na normalno vrednost (v par sekundah), ker se pac izpusni sistem tudi napolni. Takrat zadeva brutalno potegne, samo malo navadit se moras, kako ta pojav sproziti.
/jan
pr0df@n je napisal/-a:A ti rabiš pri turbotu(original) samo gas do konca pohodit, ali moraš kaj predelati turbino z drugimi ventili?1.8T je napisal/-a:pr0df@n je napisal/-a:Kaj pa pomeni overboost? A mogoče to, da odpreš turbino do konca?
/jan
