Vožnja po brezpotjih, tekmovanja, vse o offroad in cestnih terencih...
monti
Prispevkov: 47
Pridružen: Po dec 16, 2002 12:15 pm
Land Rover Freelander
Napisal/-a monti Pe feb 10, 2006 1:59 pm
Zanimam se za nakup Freelanderja oa me zanima koliko ta reč kej kuri!!
Zanima me za diesla in za bencinca
Hvala za info!!
PS
Kaj p avi menite o teh avtomobilih (izkušnje in mnenja)
Sriple Tix
Prispevkov: 280
Pridružen: Pe feb 10, 2006 2:16 pm
Napisal/-a Sriple Tix Pe feb 10, 2006 2:32 pm
Forum spremljam ze kaksno leto, a do zdaj pac nisem imel razloga kaj napisati.
Torej. Pred tremi meseci sem menjal avto in moje zelja je bila light terenec. Tudi sam sem vrgel oko na Freelanderja. Na moje zacudenje, mi ga je prijatelj, ki si ga lasti odlocno odsvetoval. Ne spomnim se tocno, kaj vse je nasteval, ko je govoril o napakah, glavna in najdrazja je bila tista, da crkujejo sklopke za prenos pogona na zadnje kolesa. Poimensko mi je nastel svoje znance (je lovec, zato imajo okrog njega vsi terence), ki so ze imeli tezave s tem. Sam je zatrdil, da se ga poizkusa znebiti na vsak nacin, preden se zacnejo tezave tudi pri njem.
Zdaj je ponosni lastnik Legacy-ja.
Sam sem ga imel pred leti na testu tri dni (ne spomnim se imena, BMW dealer iz Nove Gorice mi ga je odstopil) in njegove besede so bile, da je avto ze malo "zmahan", ker so ga testirali z Avtomagazina in so povsem novi boljsi, zato ne bom o vtisih. Avto je imel 6000Km po stevcu.
Verjetno je veliko lastnikov, ki jim avto dela brez problema, vendar, kjer je dim je tudi ogenj.
Caterham
Prispevkov: 535
Pridružen: Sr jul 21, 2004 10:20 pm
Kraj: Doma
Napisal/-a Caterham Pe feb 10, 2006 2:37 pm
Bencinar ti bo rabu tm okol 10 litrov, vsaj iz mojih izkusenj. Za dizla ti ne znam povedat. K bos parkiru bos ful cutu kako se stirkolesni pogon "matra" zarad velikih vzvojnih sil, pa tut ni prevec udobn not, ker se prevec pokonc sedi. Drgac je pa kr solidn avto, predvsem dobro je prot rjavenju zasciten.
No need to be big to go fast......
phoebus
Prispevkov: 1496
Napisal/-a phoebus Pe feb 10, 2006 2:45 pm
Freelanderja zelo odvsetujejo, ker naj bi bilo z njim ogromno problemov.
Ne govorim pa iz lastnih izkušnenj..
gore
Prispevkov: 504
Pridružen: Če feb 27, 2003 6:54 pm
Kraj: Kamnik
Napisal/-a gore Pe feb 10, 2006 7:35 pm
Prav posebej Freelander (in tudi sicer Land rover) ne slovi po kvaliteti. Lastnih izkušenj nimam, sem pa tudi sam že slišal kar nekaj. Mislim, da sem celo na njihovem forum prebral, da ga odsvetujejo - potem mora biti res kritično :cry:
Kolega, ki je avtomehanik, pa mi je močno tarnal nad kvaliteto Discoverya. Pravi, da popravlja dva, ki jima odpove mnogo stvari.
Meni je sicer žal, da je temu tako, saj mi izgled in tehnologija obetata precej več. Vendar - kjer je dim, je tudi ogenj.
Sam sem se raje odločil za Subaruja (Foresterja) - in ni mi žal.
CST™jerko
El prezidente CST™
Prispevkov: 124
Pridružen: Sr nov 17, 2004 12:49 pm
Napisal/-a CST™jerko Ne feb 12, 2006 10:30 pm
ok da še jaz dodam svoje... imel sem priložnost vozit to zadevo- sicer samo 4 ure ampak dovolj da sem se odločilda ga nisem kupil :!: ok kot prvo v avtu se sedi preveč pokonci jaz sem imel prostora med glavo in streho mogoče kakih 10 cm (visok sem 180cm) avto ima ful težek volan :!: glede na ostale podobne avte... potem pa še zdnja zadeva ki me je odvrnila od nakupa: ko sem avto na avtocesti pognal na borim 140km/h je začela goret lučka za motor in avto ni šel več kakor 140km/h:roll: aja bil je to testni model pri summit motorsu v lj. imel pa je borih 13kkm...
pa tudi varnost pri tem avtu ni ravno najbolša- dobil je samo tri zvezdice na crash testih...
to je vse :D
lp boris 8)
pilgrim
Prispevkov: 1017
Pridružen: Ne dec 05, 2004 6:57 pm
Napisal/-a pilgrim Po feb 13, 2006 6:44 am
pred letom sva s kolegom na dvorišču pri mariborskem dilerju videla stat kup frilanderjev, rabljenih leto, dve, tri. cene so bile nizke. kolega seje navdušil, avto zgleda kar v redu. nato pa smo malo pogledali po forumu (uporabi iskanje) in ugotovili podobno, kot v zgornjih postih. tudi sam ti bolj kot ne svetujem, da dobro premisliš preden...
lp pilgrim
Napisal/-a nebivedu Po feb 13, 2006 7:53 am
Freelanderji drkujejo na veliko, zato pa imajo tako nizke cene. Ko ga enkrat kupiš si dobil domov nepremičnino in zadeve skoraj ne moreš več prodat, razen če daš smešno nizko ceno.
monti
Prispevkov: 47
Napisal/-a monti Po feb 13, 2006 11:19 am
Hvala vsem za vase mnenje...mislim da NE bom lastnik Freelanderja. Podobna mnenja sem slišal tudi iz drugih virov.
Z nakupom se mi sicer ne mudi preveč sam če se najde kakšna možnost pol...
Vsi vidim da priporočate Subaruje...sm tud sam že gledal Legacije (stari tip) sam se mi zdi da so vsi precej zmatrani...ce kdo ve za kaksnega dobreha sew Priporočam...klima OBVBEZNO!
Kakse Subaruje pa vi vozite in kaj je trba gledat pr nakupu teh strojev, ker sem nimam s Subiti nobenih izkušenj.
gore
Prispevkov: 504
Kraj: Kamnik
Napisal/-a gore Po feb 13, 2006 1:06 pm
Najbolje, da pogledaš tega Forija ... :D
pilgrim
Prispevkov: 1017
Napisal/-a pilgrim Po feb 13, 2006 6:49 pm
sam vozim foresterja, ki so mi ga svetovali pred dobrim letom tukaj in s katerim sem po enem letu in dveh zimah zelo :!: zadovoljen
kaj ostali vozijo predstavljajo tukaj in tukaj
precej informacij, podatkov in mnenj pa najdeš tudi v ostalih temah subaru podforuma.
s subaruji je tako, da so v marsikaterem pogledu specifični. imajo nekaj enkratnih adutov, kamor vsekakor sodi preizkušeni, uravnoteženi bokser motor, stalni preverjeni štirikolesni pogon izrednih zmogljivosti, reduktor tudi v limuzinah, poslastice kot so delne zapore diferencialov, in pa malenkosti kot so "kupejevske" šipe brez okvirjev, kar izgleda zanimivo - sploh v napol terenskih foresterjih. Odlikujejo jih še zanesljivost in izredna vzdržljivost.
subaruji so varni in v testih hvaljeni avtomobili, o čemer se lahko prepričaš v [url=http://www.avtomobilizem.com/forum/viewtopic.php?t=37772] tej temi
[/url]
Ker gre, vsaj pri nas v slo, za butično znamko, je identifikacija z njo - ko te enkrat zagrabi - močna in dolgotrajna. slogan: enkrat subaru - vedno subaru, kar drži.
subarujev se načeloma ne prodaja, ampak ostajajo "v družini" (no, to ne velja za subija92, ampak on je izjema, ki potrjuje pravilo :P )
seveda imajo tudi pomankljivosti, zate, ker v prvem postu sprašuješ o porabi, bo sigurno to, da v svoji ponudbi nimajo dizlovih motorjev in da so, zaradi svojega stalnega AWD kar požrešni (normalno, oziroma majhno porabo uspe iz subaruja izvleči le gore, ampak tudi on je izjema, ki potrjuje pravilo :P )
nekaj drugih pomislekov o politiki subaruja v današnjem sodobnem času, se razvija v tej temi
vsekakor ti bomo vsi, ki vozimo subaruje, svetovali nakup, in tudi malo verjetno je, da bi ti bilo žal.
lp pilgrim
gore
Prispevkov: 504
Kraj: Kamnik
Napisal/-a gore To feb 14, 2006 5:05 am
@pilgrim:
Tole besedilo si kar shrani, če ga boš še kdaj potreboval ... :D
Lepo napisano. Moram pa pripomniti, da imam tudi sam preko zime občutno višjo porabo - kot vidiš, se je tudi povprečje krepko dvignilo. :lol:
@all:
Foresterja toplo priporočam tudi sam. Vožnja z njim je res pravi užitek - še posebej, če ga primerjaš z ostalimi v tem razredu. Da o nesporni kvaliteti ne govorimo.
Firediver
Prispevkov: 4489
Napisal/-a Firediver To feb 14, 2006 8:42 am
Pozdravljeni!
Doma imamo Freelanderja 1.8i l.99 kratki z hardtopom. V 100kkm je šla sklopka za zadnji pogon, občasno ga centralno zaklepanje svira, drugače pa je za moje pojme dober in dovolj kvalitetno narejen prevsem cestni terenec.
Smo pa imeli "izredno" napako na motorju, ko je na enem valju puščala kompresija. Vzrok sta bila počena izpušna ventila, popravilo pa je bilo kar drago (smo zraven naredili še veliki servis). Takrat je serviser tudi povedal, da ima motor malo poddimenzioniran hladilni sistem (ki ga tovarna z prenovo modela ni spreminjala) in tako nastavil termostat, da voda pomalem stalno kroži in ne samo takrat, ko je to potrebno.
Drugače pa je poraba okoli 10l/100km (vaško/terensko/relacijsko povprečje), kar za tak terenec niti ni veliko..
Glede na mnenja na www.carsurvey.org sem še vesel, da se ne kvari bolj kot se. :D
Vrni se na Offroad in cestni terenci
