lumpk19
Prispevkov: 12
Pridružen: To mar 28, 2006 3:38 pm
ventilacija dela samo na 4 stopnji
Napisal/-a lumpk19 Pe nov 03, 2006 9:52 am
zdravo!
mam problem pri R megane coupeju letnik 97.ventilacija mi dela samo na 4 stopnji. poleg tega pa avto sploh ne greje. ce kdo ve kva bi blo lohk narobe nj mi prosm pove. zanima me tud kok bi prblizn mogu odstet za tak popraviu?
danny
Prispevkov: 376
Pridružen: Če nov 28, 2002 7:34 pm
Napisal/-a danny Pe nov 03, 2006 5:33 pm
Ojla!
Pregorel je termoelement, kateri ščiti ventilator pred pregrevanjem. Ventilator je dvojno varovan:
1. z varovalko
2. z termoelementom da se ne bi avto vžgal.
Rešitev:
- dražja ... nov termoelement...
-cenejša... samo prelotaš ga z navadno žico... vendar s tem odpraviš funkcijo varovanja.
Nahaja se pa v bližini ventilatorja. Ali se pride do njega pod armaturo, ali pa iz vrha - mimo brisalcev in plastike. Za mojo vectro sem dal za ta kos 12000 sit.
Primoz_86
Prispevkov: 684
Napisal/-a Primoz_86 Pe nov 03, 2006 5:34 pm
Prej bi rekel, da so krivi upori. Ali pa z besedo termoelement misliš vezje z upori. Če bi pregorela termična varovalka v motorju, ne bi delal na nobeni stopnji
Napisal/-a čare Pe nov 03, 2006 5:38 pm
ja najbrž da so ti res šli upori glede gretja pa al ti termostat ne dela(je skozi odprt) al pa nimaš sploh dovolj vode not oz. je zrak v sistemu
danny
Prispevkov: 376
Napisal/-a danny Pe nov 03, 2006 7:55 pm
No mogoče sem se pa narobe izrazil.... saj je termoelement občutljiv na temperaturo in se s tem spreminja upornost... pač sem štromar....
Na tem kosu se vidi da so keramični upori, katere ne moreš popravljat... poleg je pa še en člen, katerega se pa da popravit (beri-prevezat).
marjan novak
Prispevkov: 434
Pridružen: Sr okt 25, 2006 6:24 pm
Napisal/-a marjan novak Pe nov 03, 2006 9:13 pm
Pred leti se je to zgodilo tudi mojemu meganu. Zadevo sem popravil pri avtoelektrikarju v Tacnu za 5000 sit. Okvara relejev.
dr.otkar
Prispevkov: 388
Pridružen: So sep 09, 2006 7:30 am
Kraj: nihče ne ve
Napisal/-a dr.otkar Pe nov 03, 2006 10:00 pm
En kup sranja !!!
Crknil je termoelement kot je že nekdo napisal in opisal njegovo funkcijo.
Popraviš ga na način kot je že napisano prilotaš nekaj tankih žičk da prebrikaš termoelement.
Glede nahajanja uporov in termoelementa ej fantje poglejte še v rezervno kolo ali pa za senčnik.......
Nahaja se od akumulatorja proti levi strani avta pod vetrobranskim steklom (za amaterje dirktno pod motorčkom za brisalce)
Za nas štromarje je to 15 min dela....
Gretje ti ne dela zaradi premalo vode ali zraka v sistemu, verjetnost pa so tudi usedline v pečki (rja).
Snemi cevi iz pečice in izmenično priklaplaj vrtno cev in spuščaj čez vodo iz pipe.
Pusti jo teči pol ure, ne bo v redu sigurno pa bo bolje.
Lep dan brihtnežem
mislim, da imaš zamašeno žico ............
bsmuk31
Prispevkov: 731
Pridružen: Pe jul 11, 2003 7:39 pm
Napisal/-a bsmuk31 Pe nov 03, 2006 10:08 pm
Jaz bi rekel da ti je šla termo varovalka, prve tri hitrosti so vezane preko nje, zadnja pa je povezana samo z žico (vsaj tako je bilo v golfu 2, kateremu sem to že popravljal).
Cena varovalke pa je max 1k sit.
Najbolje je da obiščeš kakšnega privatnega avtoelektričarja in ti bo zadevo zrihtal za 5k sit.
DrMr
Prispevkov: 1288
Napisal/-a DrMr So nov 04, 2006 12:54 am
danny je napisal/-a:Ojla!
1. z varovalko
Rešitev:
... :pivo ... prvo mnenje je prvo... ostali pa še kar nabijajte, pa tisti štromar, ki za brikanje-lotanje kasira 5k je tudi iznajdljiv...
... samo termovarovalka tudi ne crkne brezveze, zato pa se tudi imenuje varovalka :!:
bruki
Prispevkov: 257
Napisal/-a bruki So nov 04, 2006 8:40 am
Dr mr.....res ne pregori kar brez veze....velikokrat pregori zaradi starosti,oziroma obremenitve (pregrevana,hlajenja in prehajanja toka skozi njega)
Če so upori dobri,,,,se lahko zamenja le termoelement...brikanje ne priporočam.
In še eno opozorila....termoelementa ne lotati...lot spusti pri temperaturi.
Potrebno ga je točkovno zavariti....
dr.otkar
Prispevkov: 388
Kraj: nihče ne ve
Napisal/-a dr.otkar So nov 04, 2006 9:04 am
Dr.Mr. in Bruki strinjam se z vama, naj pa omenim da opisana zadeva ponavadi crkne zaradi prevelikih trenj v ventilatorju (zaribane puše - nečistoče, voda), pri domačih servisih pa je ponavadi vzrok nezamenjava mikrofiltra.
lumpk19
Prispevkov: 12
Napisal/-a lumpk19 Po nov 06, 2006 12:18 am
ga bom pelov jutr na servis pa bomo vidl kva bojo tm pogruntal.
_B3yBo_
Prispevkov: 4121
Kraj: vrhnika
Napisal/-a _B3yBo_ Po nov 06, 2006 12:21 am
jst sm mogu sam upor zamenat s tem da sm zamenu je blo treba pou avta rastavt :roll:
lumpk19
Prispevkov: 12
Napisal/-a lumpk19 Po nov 06, 2006 11:11 am
ja sam k si zamenou upore a ti je gretje delov k men tud gretje ne dela?
_B3yBo_
Prispevkov: 4121
Kraj: vrhnika
Napisal/-a _B3yBo_ Po nov 06, 2006 3:02 pm
to pa poglej mau lopute ce se delajo....da se ni zajla snela in podobno
al pa da mas okol obrnen k frendu je pa sam vroce pihal....
lumpk19
Prispevkov: 12
Napisal/-a lumpk19 Po nov 06, 2006 3:28 pm
in ke nj bi to pogledov ce se je snela zajla?nism glih nevem kaksn poznavalec za popravila.
_B3yBo_
Prispevkov: 4121
Kraj: vrhnika
Napisal/-a _B3yBo_ Po nov 06, 2006 3:32 pm
hmm popravici povedan nevem kako je pr tvojmu avtu....niti nevem kirga mas (ce sm odkrit)
pejt po napelavi pa bos ze vidu....nemors zgrest....
lumpk19
Prispevkov: 12
Napisal/-a lumpk19 Po nov 06, 2006 4:11 pm
renault megane 97.a z notranje strani a z zunanje?
dr.otkar
Prispevkov: 388
Kraj: nihče ne ve
Napisal/-a dr.otkar Po nov 06, 2006 7:05 pm
lahko imaš zamašeno pečko, kar je pri renoju normalno.
A ti pri razgretem avtu saj malenkost pihne toplo, potem pa čedalje manj ???
