mišek
Prispevkov: 1331
Zakaj širina gum ni taka kot piše?
Napisal/-a mišek Sr mar 28, 2007 6:45 pm
Pozdravljeni!
Mene pa nekaj zanima zakaj je temu tako in sicer, če na gumi piše 165-70-13 naj bi teh 165 pomenilo širino tekalne površine gume, vendar to ni res, je dosti ožja in pa še razlikuje se, odvisno od firme.
Moj primer za zimske gume omenjene dimenzije, Kormoran, če merim širino ploskve, ki dejansko nalega na cesto, je ta točno 12 cm. BF Goodrich v isti dimenziji pa so široke 14 cm in se že res na oko vidi, da so dosti širše od Kormorank. Zdaj letne pa so Continental in so še nekje pol cm ožje od Kormorank in to so vse iste dimenzije. Pri teh letnih je profil na bokih prav zaokrožen, da zaradi tega pride naležna površina še ožja in na pogled deluje "spodsekano", nasplošno pa, če pogledam te gume se mi zdi kot "pecikl" in so bile včasih na Yugotu širše, pa so bile 145.
Isto pa je tudi pri dimenziji 195-55-15, dejanska širina je 160 in nič več.
Zakaj je to tak in pa še bolj zakaj so razlike pri istih dimenzijah vendar različni znamki? Če piše neko širino bi ja morale bit potem vse gume istih dimenzij enako široke, mar ne?
Prispevkov: 8423
Re: Zakaj širina gum ni taka kot piše?
Napisal/-a MacTron Če mar 29, 2007 5:49 pm
sirina 165 pomeni sirina pnevmatike v mm (tretirano kot celotno povrsino) torej
ce imas ti 14cm ti na vsaki strani fali po 1,25 cm ...je pa res da marsikatere
pnevmatike imajo se rob ...pa upostevati moras tudi % visino glede na sirino pnevmatike
Mare9mm
Prispevkov: 805
Pridružen: Če jul 24, 2003 12:16 am
Napisal/-a Mare9mm Pe mar 30, 2007 9:32 am
Dimenzija pnevmatike ti pove nominalno širino od ene bočnice do druge in ne širino same tekalne. Zato, kot si tudi sam ugotovil, je zelo odvisno od oblike, vrste, znamke, namena gume, koliko cm bo dejansko široka tekalna.
...ampak to je samo moje mnenje.
AudiFreak
Prispevkov: 1257
Kraj: Ried im Innkreis
Napisal/-a AudiFreak Pe mar 30, 2007 10:32 am
Oznaka 195 bi morala označevati kotalno površino.
Meni gre 195/65/15, le 13 cm po cesti. :evil:
SAVINJCAN
Prispevkov: 3780
Napisal/-a SAVINJCAN Pe mar 30, 2007 11:02 am
kakšna je kaj tekalna površina pri toyo proxses 205?
Napisal/-a nebivedu Pe mar 30, 2007 3:02 pm
Jst imam pa 195R15, pa mi gre po cesti samo 205mm.
Prispevkov: 9985
Napisal/-a esem Pe mar 30, 2007 3:06 pm
ostalo pa po terenu? :lol:
Napisal/-a nebivedu Pe mar 30, 2007 5:02 pm
esem je napisal/-a:ostalo pa po terenu? :lol:
Hehe, ja tak nekako. Guma je nalita in je nalita na 195 širino, vendar ima še na strani štoflce za stranski oprijem, tko da je resnično 205mm široka.
mišek
Prispevkov: 1331
Napisal/-a mišek So mar 31, 2007 9:09 am
Samo zakaj pa potem eni proizvajalci delajo tak trebušaste gume, da je potem tekalna površina dosti manjša, kot pri kaki gumi druge firme, pa čeprav iste dimenzije? Saj za oprijem na cesti je pomembno kakšna je naležna površina, in ti nič ne koristi, če vzameš po dimenzijah sicer širše gume, če se tista večja širina, ki bi po pričakovanjih mogla bit na cesti, porazgubi v buku gume in imaš potem mogoče na cesti še manjšo stično površino, kot pri gumi, ki je po merah sicer ožja.
Zakaj eni delajo gume, ki imajo tako velik balon, drugi pa naredijo rajši gumo, ki ima večjo naležno površino in ni tako trebušasta?
Se pravi, da potem na splošno velja, da imajo gume nižje po preseku, večjo naležno površino, kot gume višjega preseka. Recimo 195/50/15 je širša na cesti, kot 195/65/15, ker je taka guma bolj trebušasta, kot tista z nižjim presekom?
Nejko87
Prispevkov: 1848
Kraj: Loka
Napisal/-a Nejko87 So mar 31, 2007 9:51 am
uniroyal: napisana širina 195 je široka 207 in je širša kot kumho 205 :?
potenza re720 naj bi bila 185 je pa 180
yokohama 185 je pa 190
sava s3 naj bi bila 165 je pa (če me spomin ne vara) okrog 150
u glavnem zanimivo.
če me bo kdo na kakem avtoshowu vidu z metrom okrog avtomobilov skakat sem to jaz :P
dules
Prispevkov: 327
Pridružen: Ne dec 28, 2003 2:04 pm
Napisal/-a dules To apr 03, 2007 7:40 pm
Volkswagen Golf MK1 motor 1.1 letnik 1978 v obnavljanju ter Golf MK4 1.9 TDi 130 Konj letnik 2003
Vrni se na Letne pnevmatike
