at4587
Prispevkov: 3
Pridružen: Sr apr 04, 2007 5:11 pm
POLO 1,9 LET 96 čudn zvok
Napisal/-a at4587 Sr apr 04, 2007 5:18 pm
Imam polota 1,9 sdi prevoženih 180k. Pojavlja se mi problem, da mi avto v prostem teko ima močen zvok in is predela mikro jermena se sliši se sliši "čriček". Ko pa doseže 1500 obratov pa dobi pravi zvok in ne ropota več. Menjani so bili jermeni in "spanerji", ter vodna črpalka vendar ni nič bolje. Zanima me tudi če je normalno, da spaner mikro jermena, ki je na vzmet pri prostem teku vibrira. En prodajalec delov mi je rekel da bi blo možno da se je palica na kateri je spaner mikro jermena zajedla v nosilec in da to ropota. Zanima me če je že imel kdo podoben primer in ali je to sploh verjetno.
Hvala za pomoč
Peter
traktor TDI
Prispevkov: 249
Pridružen: Ne apr 01, 2007 4:02 pm
Napisal/-a traktor TDI Sr apr 04, 2007 5:57 pm
Pomlad se začenja, zdaj bo polno te golazni okoli.
dr.otkar
Prispevkov: 388
Pridružen: So sep 09, 2006 7:30 am
Kraj: nihče ne ve
Napisal/-a dr.otkar Sr apr 04, 2007 8:31 pm
sklopka alternatorja (jermenica po domače) ????
mislim, da imaš zamašeno žico ............
weta
Prispevkov: 152
Pridružen: Pe dec 29, 2006 12:09 pm
Napisal/-a weta Če apr 05, 2007 7:46 am
imam toledota 1.9 td, v bistvu isti motor in isti napenjalec mikro jermena na spiralno vzmet.
moj avto ima prevoženih 300 kkm. problem s tem napenjalcem je večen. ko sem avto kupil je imel 100 kkm in je bil cel nosilec z napenjalcem že menjan. en cajt je bil mir, nato pa spet vibracije v prostem teku. V glavnem, jaz sem 2x že menjal spiralno vzmet (strošek cca 20 jurjev ta starih) en cajt je bilo ok, potem pa spet. Lani sem popizdil, ker avto zaradi tega res dela kot da razpada, potem sem pa naredil svoj šponer za jermen. V bistvu sem starega pustil gor, na nihajno ročico sem montiral dodaten del, kjer potem z vijakom šponam jermen.sedaj je mir. Pazim, da jermena ne preveč našponam, da ne bi trpeli ležaji alternatorja, klime in kolesca napenjalca. je pa res, da sedaj ko je napenjalec fiksen, originalna vzmet nima več svoje prave funkcije, da drži enakomerno našponan jermen.
s tem sistemom sem naredil že cca 30 kkm in nisem zaznal problemov, včasih le ko ga vžgem, malce zaškripa v tistem predelu, po par sekundah pa teče, kot da jermena ne bi bilo, lepo tiho.
tudi meni so nekateri pravili, da ima lahko nosilec kolesca napenjalca luft v ohišju in zato trese in vibrira, mogoče je to res, ampak nekaj modificirat v tistem predelu je kar težko, eni so mi predlagali v nosilec droga, tam, kjer je luft, zvrtat luknjo, vrezat navoj in z vijakom, ki ga tam všraufaš fiksirat drog, da ne bi imel lufta..mogoče bi tudi to delovalo.
marko01
Prispevkov: 1918
Napisal/-a marko01 Če apr 05, 2007 7:50 am
Kupi hyundai-a pa je problem resen :P
Lp by Mare
weta
Prispevkov: 152
Napisal/-a weta Če apr 05, 2007 8:19 am
raje sam šponarje delam, kot se vozim s korejci, pa ne zato ker so slabi ali dobri, temveč ker so mi grdi, vsi po vrsti. poleg vsega pa še brez duše.
weta
Prispevkov: 152
Napisal/-a weta Če apr 05, 2007 8:20 am
dvojni post
at4587
Prispevkov: 3
Napisal/-a at4587 Ne apr 08, 2007 4:37 pm
Hvala za nasvet bom probal nekaj rešit glede tega
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 47 gostov
