Nietzschean
Prispevkov: 64
Pridružen: So sep 08, 2007 12:58 pm
Kupujem WV Passat, prosim majstre za nasvet - HELP!PLEASE!
Napisal/-a Nietzschean So sep 08, 2007 1:17 pm
Pozdravljeni.
Bojda se tule zbirajo največji majstri avtomobilizma. Torej, moj prvi avtomobilček, Opel Vectra 1.6 16V karavan l.97 je postal žrtev prehitrega, objestnega in pijanega voznika:) Z Vectro sem bil sicer silno zadovoljen, motilo me je le dejstvo, da je Opel :)
Sedaj kupujem novega karavana, seveda čim novejšega in z čimveč opreme in čimmanj kilometri:) Cena maksimalno 5500€.
Na avto.netu sem precej pregledal zadeve in nekako mi ne gre iz glave passat variant. Je pa seveda težava pri izbiri, ki je dokaj pestra. Letnik za ta denar nanese tam nekje od 1998 do celo 2000. Oprema, hočem met avtomatsko klimo in el. pomik prednjih in zadnji stekel. To pa je recimo to.
Zaplete pa se pri motorju. Namreč, avto (Vectro) sem imel nase registrirano cca. 1,5leta, kar pomeni null bonitete zavarovanja (oziroma celo -5% :). Tako da si ne morem privoščiti premočnega avtomobila, je pa res, da je bila Vectra malce 'švohcana'. No, po regionalki že ok, avtocestne vzpetine so jo pa pokrivile.
Sedaj torej kupujem (najraje) passata z motorjem 1.8 ali 1,9. V poštev pride vse od 81kw do 110kw (pač, malo dražje zavarovanje, pa tolk cenejši avto če ma 110kW).
Kaj torej priporočate?
-sedeži in oblika passata so mi super, tako da oblikovne minus ali plus točke odpadejo
-zanima me le glede motorja in seveda kako je z km (ja, vem, odvisno od lastnika)
-kateri motor in zakaj
-ko se vsedem v avto, ponavadi odpeljem vsaj 30km (redko kak skok v trgovino)
Se opravičujem, ker sem napisal cel esej, vendar se mi zdi pošteno do vseh, ki mi bodo pripravljeni svetovati, da vedo točno kaj in kako. Vsem tem se v naprej zahvaljujem za pomoč.
Ti bom že dal z meglenkam vozit, bebo!! :)
dnovak24
Prispevkov: 858
Pridružen: Ne nov 12, 2006 7:32 pm
Napisal/-a dnovak24 So sep 08, 2007 1:22 pm
Vsekakor kupi TDIja, ali pa 1.8 T, če maš delnice na Petrolu.
Nietzschean
Prispevkov: 64
Napisal/-a Nietzschean So sep 08, 2007 1:33 pm
Nimam delnic na Petrolu, mam pa sestrično na precej visoki funkciji:) Ampak mi nič ne koristi. Ja kolk hudiča pa pol pije ta 1.8T - ker tm do 8,5 povprečje se mi zdi popolnoma ok - seveda, lepe vožnje
dnovak24
Prispevkov: 858
Napisal/-a dnovak24 So sep 08, 2007 1:49 pm
Ja te pa kupi 1.8 T, če hočš porabo nad 8, TDI ima pa od 5-6.
Nietzschean
Prispevkov: 64
Napisal/-a Nietzschean So sep 08, 2007 1:54 pm
Sej ne da hočem porabo nad 8... :). sam bi prenesel tud 8,5. Če pa pomeni da 1.8T pogoltne 9,5L+ pri lepi vožnji, potem seveda odpade.
RENO911
Prispevkov: 611
Pridružen: To jun 26, 2007 9:53 pm
Kraj: Mb
Napisal/-a RENO911 So sep 08, 2007 2:17 pm
1.8T je poraba okrog 8, pa to z normalno vožnjo, ne nekim šparanjem ala dizel 5l. Če ga pohodiš, pa tudi gre, za razliko od mlinčkov 1.9 na dizel, ki ob normalni vožnji tudi pridejo dokaj hitro na 8, medtem, ko moraš vzeti v račun, da se voziš s traktorjem. Definitivno 1.8T. Boljšega motorja ni.
Dobra lastnost je, da ta motor pije toliko, kolikor mu daš, noben liter pa ne gre v nič. V 5. prestavi 80-90kmh pije 6,4l/100km. Toliko je tudi tovarniška za izvenmestno vožnjo pri tem 1.8T motorju.
crocar
Prispevkov: 36
Pridružen: Ne dec 26, 2004 10:07 pm
Napisal/-a crocar So sep 08, 2007 3:15 pm
Vse odvisno za kva hočeš imeti avtomobil kot družinski ali bolj delovni relacijski?
Ta dva motorja sta zelo dobra kar koli izbereš samo je pa razlike 45KM, kar se meni zdi ob kritičnih situacijah zelo pomembno! Roke so pogosti problem pri temu letniku ostalo pa ni nekih napak! Aja za 1.8t 110kw spada v večji razred kot Tdi ki ima lahko 66kw, 81kw ali 85kw! Razlike med 66 in 81 je 100€! Tako tudi med 81 ter 110kw je 100€ približno z upoštevanjem -5%!
Tako da odločitev je tvoja jaz osebno za po mestu ter vsake tolk relacija bi še zmeri 1.8t vzel! Lahko si pa pogledaš tudi Octavio, A4 to so tudi rangi Passata ter prostora je pr enem več pr drugem manj!
Velik uspeha pr nakupu! ;)
Nietzschean
Prispevkov: 64
Napisal/-a Nietzschean So sep 08, 2007 3:31 pm
Jp, jp. Familje še ne načrtujem tolk kmalu, ampak nujno more bit karavan. Vectro sem mel karavan in k se človek enkrat navadi (razvadi) ni več fajn nazaj na limuzino it. Vsaj men ne.
Mene sicer tudi veseli 1.8T (predvsem če je poraba res tm okol 8L :), gledal sem pa tudi 1.8 92kW in 1.9 81kW.... predvsem zaradi registracije. Ostala dva sta cca. 200€ cenejša glede zavarovanja (AMZS izračun) kot pa 1.8T, je pa res, da je teh 1.8T precej več in so precej cenejši, tako da prinesem notr registracijo + še kej več. Kaka pa je kej kvaliteta mašin. Za 1.8 navadno nism nič slišal, ostali dve sta pa bojda super.
Napisal/-a adis So sep 08, 2007 3:40 pm
copy/paste:
link: http://www.honestjohn.co.uk/carbycar/index.htm?md=455&
1.8 20v engines are snapping their timing belts at 70,000 - 80,000 miles and the extensive damage this causes is not repairable. The car will need a replacement engine. 1.8 20v timing belt drives waterpump. 1.8 20Vs also suffering problems with air mass sensors which cost around £200 to replace. On estates, leaking rear screenwash pipes can corrode the internals of the rear wiper motor.
W3s7_S1D3
Prispevkov: 441
Pridružen: So avg 27, 2005 3:30 pm
Napisal/-a W3s7_S1D3 So sep 08, 2007 4:07 pm
Tako ti povem. Na istem dvorišču so dve Octavie. Ena karavanka 110KM dizelca in ena navadna 125KM bencinar. Obe imata nad 150k km prevoženih za sabo in do sedaj še nobenega problema z motorji (tok tok). Na obeh je bil, kot se za to grupo spodobi, menjan LMM in sedaj imamo že, hmmm... ca. 5 let mir.
Je pa tako, da ima dizelca porabo 5,5l /100km po BCju (rekordno 4.8l/100km na res dolgo progo. Beri: 1000km), bencinar pa 8l /100km. Govorim na dolge relacije. Glede živahnosti motorja pa ni primerjave. Bencinar ne gre nikamor, dizelca pa lepo vleče.
Jaz bi se raje odločil za dizla. Manjše zavarovanje, manj porabi, lepša vožnja,... Ko sem sam kupoval, sem bil tudi v dilemi ali 1.8T ali 1.9TDI, a je prevlada slednji.
Kako gre 1.8T pa ne bom kometiral, ker ga nisem še vozil. Izogibaj se pa navadnemu bencinarju (1.8 20V) ker je nepremičnina
2kwik4ya
Prispevkov: 180
Pridružen: So jul 28, 2007 2:50 pm
Kraj: Zasavje
Napisal/-a 2kwik4ya So sep 08, 2007 6:42 pm
Mi imamo Passata let. 98', 1,9 TDI in z njim nismo imeli še nikoli težav. Pije približno 5-6 litrov, dobro vleče, je prostoren in še bi lahko našteval njegove dobre lastnosti. Edino kar mene moti je to, da nima avtomatske klime(imamo "ročno" klimo) in kot je crocar napisal, se pri teh letnikih pogosto kvarijo "roke", kar se je tudi nam to zgodilo. Avto je drugače vredu. Priporočam 1,9 TDI :tomidelej:
mevden
Prispevkov: 1337
Kraj: Ljubljana-Fužine
Napisal/-a mevden So sep 08, 2007 6:48 pm
jst ti sam tko povem. od punce fotr je imel vectro 1998, vendar se je pa v njega nekdo zabil bočno so ocenil avto totalko. sedaj je kupil passata 2000, in pravi da se skrije pred prejšnjo vectro. vectra je bila velik bolj udobna. sedaj jo imam tudi sam, in morm reč da je avto res zakon. našo octavio iz leta 1998 prekaša za šalo po udobju.
zakaj bi šel na slabši avto :)
kupi še enkrat vectro
Nietzschean
Prispevkov: 64
Napisal/-a Nietzschean So sep 08, 2007 11:26 pm
Ja, ni dvakrat za rečt da ne bom dal kr moje Vectre porihtat. Sam klinc k je pa tko guys and cars = children. In zdej sm se zagledal v passata in ga hočm met. No, al pa octavio mogoče :)
Mate
Prispevkov: 2013
Kraj: Dolsko
Napisal/-a Mate Ne sep 09, 2007 7:56 am
Ob izbiri motorja za Passata bi ti, tako kot ostali priporočal ali 1.8T ali 1.9 TDI, s tem da bi pri TDIjih izbiral PD motorje. To so praktično vsi, razen 66 in 81 kW, torej za te letnike 85 in 96 kW, za kasnejše pa še 74 in 79 kW.
Glede porabe ni za skrbeti, 1.8T v povprečju lepe vožnje 8 l/100km, TDI malenkost pod 6 l/100km.
Za samo izbiro motorja bi ti pa priporočal, da greš pogledat oba, vsaj enega 1.8T in vsaj enega TDIja in se odločiš.
Pozoren bodi tudi na obrate, pri katerih avto močno potegne, oziroma pri katerih se turbina zavrti. Pri TDIjih z variabilno geometrijo se mora to zgoditi od 1600 obratov do največ 2000 obratov. Odloči se še za menjalnik - nekateri TDIji imajo 5, drugi pa 6 stopenjskega.
Nietzschean
Prispevkov: 64
Napisal/-a Nietzschean Ne sep 09, 2007 8:39 am
Glede na oglase na avtonetu bi rekel, da ne bom prišel skozi z dieslom, ker med letniki 98-00 ni nobenega z 85 ali 96 kW. Nameraval sem pa kupiti 81, ampak če ni ok, potem pač ne. Drugega diesla ni, razen seveda 66 ali pa 110 (2.5)... sam ta pa dvomim da ima nevem kolk manjšo porabo od 1,8T.
Kolikor ste mi zaenkrat svetovali, je očitno ena sama izbira, torej 1,8T. Hvala za vse informacije do sedaj in se priporočam še naprej :)
Mate
Prispevkov: 2013
Kraj: Dolsko
Napisal/-a Mate Ne sep 09, 2007 9:07 am
Nisem hotel reči, da je 81 kW dizel slab, le da bi se jaz osebno raje odločil za PD motor (kar sem tudi se, sicer v Golfu IV), ob tem pa sem pozabil tvoj finančni okvir 5500€.
81kW ima še Bosch pumpo, ima pa tudi turbino z variabilno geometrijo. Bistvena razlika med motorjem z Bosch pumpo in PD motorjem je v navoru. Primer:
81 kW pri 4150 obratih in 235 Nm pri 1900 obratih
85 kW pri 4000 obratih in 310 Nm pri 1900 obratih
Teli podatki sicer veljajo za motorje, vgrajene v Golfe IV, a v Passatu niso bistveno drugačni.
Še 1.8T za primerjavo:
110 kW pri 5700 obratih in 210 Nm pri 1750 obratih
evilson
Prispevkov: 485
Pridružen: Sr dec 06, 2006 11:32 am
Kraj: Mežiska dolina
Napisal/-a evilson Ne sep 09, 2007 9:44 am
Moram se vmesati glede porabe. Imam passata letnik 1998 1.8T in imam na dolge voznje (normalne) porabo minimalno 8.4! Na taksne kratke drkarije pa ni nikoli pod 9 litrov.
Na avtocesti pa z 1.8T itak nobeden ne pelje 90km/h! da bi dosegel 7 litrov ali celo pod.
Jaz sem z svojim avtom zelo zadovoljen, vendar ti ze zdaj povem da kupi raje TDI, ker 8 litrov ti nebo piv, kot pricakujes (le v redkih primerih)!
Lp,
Matej
Passat 1.8T ---> BMW 523i
Kael
Prispevkov: 1092
Kraj: Slovenia / Stajerska
Napisal/-a Kael Ne sep 09, 2007 9:47 am
Poraba bo zagotovo okoli 9L, ne pa 8 L... moj glas gre tudi TDI.
Napisal/-a Slicker Ne sep 09, 2007 10:58 am
pišuka mi gre na falus ko kar eni neki nabijajo v tri dni. že z vsaj 5 lastniki 1.8T sm se pogovarjal in imajo porabo od 10-12. 8 se da nardit na relacijah s hitrostjo ne več kot 130km/h. kukr je govora o kombinirani vožnji, lahko 8l ta mašina samo sanja. pol navadna 1.8 125KM mašina je še večji požeruh pa tut ne vem kako živahna ni kokr jz vem. tako da jz bi se odloču za 1.9tdi 110KM verjetno dobiš te letnike in boš imel porabo tm od 6-7.
p.s.: najbolj mi gre na žiuce ko sami seb lažete kok mate mjhne porabe s 150+ konji.
radar
Prispevkov: 937
Pridružen: Po maj 09, 2005 9:44 am
Napisal/-a radar Ne sep 09, 2007 11:44 am
Hm...ste pa face. Vsi mu govorite, da bo mel motor 1.8T porabo 8l? :shock:
Moje mnenje-kupi TDI, porabo bos mel okoli 6l.
Oba motorja sta zelo vzdržljiva, pri hiši je bil passat 1.8T, 250 KKm, brez večjih problemov, razen servisov, menjani so bili tudi 2x motorčki za brisalce in 2x roke. Avto je mel porabo nad 10l brez večjega truda (voznja AC (130-140 km/h)+del mesto).Rekord je bil pa 14l -moja voznja, večinoma AC, pa v glavnem nad 180 km/h, hitra pospeševanja..
Tako, da vsi tisti, kateri sanjate o porabi 1.8T motorja 8l, moras voziti po jajcih (TDI ti bi pri taki vožnji mel porabo 5l) in ne normalno z normalnim tempom prometa (normalna pospeševanja, prehitevanja, itd) . Če boš delal velik km, kupil TDI, če pa imas denar za bencinske servise pa bencinarja.;)
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 88 gostov
