Caby
Prispevkov: 403
Pridružen: To mar 29, 2005 7:38 pm
Peugeot 306 crkuje
Napisal/-a Caby Če sep 04, 2008 10:11 pm
Torej. Že kar nekaj časa imam problem, da mi moja 306ka crkuje. Na križiščih, ko obračam avto ipd. Vedno ko obrati padejo do tam kjer bi moral avto prosto tečt, crkne. Sumil sem že nekaj stvari in tudi pregledal-zamenjal. Zamenjal koračnimotorček za prosti tek, sčistil vse mogoče. Z novim motorčkom dela le še bolj po svoje.. Zadnje dva dni preprosto ni mogoče drugače peljati, kakor le tako, da ga vžigam v vsakem križišču itd. Teden prej je to storil le ob vžigu, ko se je segrel je bilo vse ok. SIcer se z avtom vozim, vendar mi pošteno para živce. Stalno moram imeti nogo na gasu. Že ko ga užgem. Bremzam malo z ročno, malo nižja prestava itd. Ko je nuja žal na bremzo in takrat pač crkne.
Torej zanima me kaj bi še lahko bilo narobe :?
Pa še nekaj. Na armaturni mi stalno sveti rdeča lučka kjer je narisan akumulator. Nenavadno je to, da če povečaš obrate sveti vse manj in na določenih obratih ugasne. Rečeno je bilo da je kriv altenator, vendar sem preveril in oddaja zadovoljivih 14,4 voltov od sebe. lučka sveti že nekaj mesecev tako da akumulator bi že tudi moral biti zdavnaj prazen vendar ni. Kaj bi lahko bilo? Ima mogoče kakšno povezavo z tistim zgoraj? napeljava?
Aja. Mašina je 1.4i če kaj pomaga..
dms
Prispevkov: 433
Pridružen: So apr 21, 2007 5:59 pm
Napisal/-a dms Pe sep 05, 2008 2:54 am
Mogoce kabli za svecke :?
Napisal/-a joztom Pe sep 05, 2008 6:40 am
Kaj že nekaj mesecev ne najdeš nobenega avtoelektričarja? Včasih je pač treba do njega.
Firediver
Prispevkov: 4566
Napisal/-a Firediver Pe sep 05, 2008 7:36 am
Alternator daje zadovoljivo voltažo, torej ni kriv regler, temveč diodna plošča.
Si preveril še podtlačne gumi cevi, da ne vleče fouš zraka noter?
Caby
Prispevkov: 403
Napisal/-a Caby Pe sep 05, 2008 11:44 am
Vse preverjeno. Danes na novo tudi kabli. Vse je ok. Začasno smo izklopili koračni motorček. Sedaj mi avto trokira pri nizkih vrtljajih in v prostem teku, vendar vsaj dela. Sedaj moram le še nekje najti senzor količine zraka ali pa senzor lopute. Oboje je krepka cena zato se nočem spuščati v nakup, bo treba nekaj pogruntat. Sumimo pa da je eno od teh dveh.
Glede avtoelektričarja: Nekateri študentje se več ali manj sami preživljamo...in nebi rad dajal stran denarja zato da bi nazadnje me še nategnili.
Primoz_86
Prispevkov: 684
Napisal/-a Primoz_86 Pe sep 05, 2008 1:01 pm
Potenciometer lopute lahko pomeriš, če so kje kakšna odstopanja v upornosti. Senzor količine zraka pa odklopi in glej če bo motor deloval normalno brez njeega
Napisal/-a joztom Pe sep 05, 2008 2:08 pm
Ponavadi ni nobenega potenciometra lopute, ampak navadno stikalo, cca 0,5mm pred nasedanjem mora vklopiti bypass motorček. Podtlačni regulator je reda 40€ (slika). Paše od veliko modelov, pojdi na odpad.
Peug306.pdf
(64.81 KiB) Prenešeno 313 krat
Caby
Prispevkov: 403
Napisal/-a Caby Pe sep 05, 2008 10:01 pm
Motor deluje enako slabo z senzorjem zraka ali brez. Ravno to nameravam. Odpad.
Hvala
PS: pa je možno da je to to?
PS2: pa še nekaj. Koračni motorček bi moral na hitro se vklopiti ob kontaktu. Pa se ni. Oz. enkrat se je, drugič ne. Kot že povedal smo preverili kabel. Brez uspeha.
Napisal/-a joztom So sep 06, 2008 9:18 pm
Koračni motor je vklopljen samo in šele, ko daš nogo z gasa.
Caby
Prispevkov: 403
Napisal/-a Caby So sep 06, 2008 10:15 pm
Ja sam naj bi se ob kontaktu na kratko vklopil. Tako je trdil peugeotov mehanik.
Na odpadih je suša..oz. čakam delovne dni..
Caby
Prispevkov: 403
Napisal/-a Caby Po sep 08, 2008 5:33 pm
Menda ima več različnih avtomobilov enake senzorje. Še posebej za količino zraka. Morda kdo ve kje bi se dalo dobiti spisek avtomobilov za taisti senzor in morda tudi za potencimeter-stikalo?
Zevz
Prispevkov: 2
Pridružen: Če dec 16, 2010 10:58 am
Re: Peugeot 306 crkuje
Napisal/-a Zevz Če dec 16, 2010 12:14 pm
Stara tema, pa vseeno, da ne odpiram nove, ker imam podoben problem:
P306 XS letnik 97 (modelno leto 98) mi crkuje, ko je motor segret in gre v prosti tek.
Ko startam voznjo in je motor hladen ni tezav. Obrati so nad 1000 in dela. Kasneje se motor segreje in obrati v prostem teku padejo na okoli 800. Takrat pa se zacnejo tezave. Vcasih je lepo na 800, veckrat za hip pade na kakih 600 in potem zaganja. Vcasih mu uspe, drugic pa se samo prizgejo vse lucke na armaturki in motor ugasne.
S ponovnim vzigom navadno ni tezav. Vcasih moram dodati se malo plina.
Lani mislim, da je bil menjan motorcek prostega teka. Letos so mi cistili sesalne lopute, ventil prostega teka, zracni filter. Po vsakem popravilu je delovalo nekaj bolje, nikoli pa popravljeno.
Ce drzim nogo na plinu ne crkne. Je pa tezko zavirati in hkrati drzati plin. Bi pomagalo, ce se dvignejo obrati prostega teka? Se to da? V avtohisi sem jih vprasal, pa so mi razlagali, da je to bilo vcasih preprosto, zdaj pa da ni vec (in tudi tega niso naredili).
punto05
Prispevkov: 186
Pridružen: To jul 10, 2007 4:40 pm
Napisal/-a punto05 Če dec 16, 2010 12:53 pm
Motorček prostega teka menjaj.
corrado92
Prispevkov: 108
Pridružen: Pe sep 17, 2010 9:06 am
Kraj: trzin
Napisal/-a corrado92 Če dec 16, 2010 1:29 pm
iste simptome sem imel na corradu!nakoncu pogledam filtra za zrak sploh ni bilo notri in tiste cevi od airboxa sem spucu loputo in sesalni kolektor in potem sem imel mir!
Zevz
Prispevkov: 2
Napisal/-a Zevz Če dec 16, 2010 1:47 pm
Hvala za odgovore.
Motorcek prostega teka naj bi mi lani menjali. Placal sem ze za menjavo. Upam, da so ga :)
Pred nekaj dnevi so mi cistili. Res je bolje kot prej. Ne crkne tako pogosto. Ampak dobro pa se ni. Bom vprasal, ce so ocistili vse kar si napisal.
punto05
Prispevkov: 186
Napisal/-a punto05 Če dec 16, 2010 2:02 pm
Menjaj ga, starega pa vrži v glavo tistemu, ki ga je lani sčistil in ti računal novega.
