bostek
Prispevkov: 292
Pridružen: Sr jul 17, 2002 11:39 am
Kraj: štajerska
Kaj je OBD?
Napisal/-a bostek Po nov 24, 2008 11:55 am
Zanima me kaj je sploh OBD, katere podatke dobiš iz preko njega in kaj lahko pošlješ?
DaDek
Prispevkov: 4246
uros_p
Prispevkov: 485
Pridružen: Ne jul 01, 2007 4:37 pm
Kraj: Prevalje
Napisal/-a uros_p Po nov 24, 2008 12:19 pm
On Board Diagnostic.
Diagnostika, ki ti kaže informacije o določenih komponentah avta. Težave, napake,... Odvisno od avta.
bostek
Prispevkov: 292
Kraj: štajerska
Napisal/-a bostek Po nov 24, 2008 1:09 pm
samo sem slišal da moraš bit previden pr nastavitvah da kj ne zajebeš? ka pa lahko pol vse upravljaš?
Napisal/-a abbe Po nov 24, 2008 2:10 pm
bi blo lepoda poves za keri avo gre.pa se bo lazje svetovalo.
am pa v napacen podforum si dal.
bostek
Prispevkov: 292
Kraj: štajerska
Napisal/-a bostek Po nov 24, 2008 2:39 pm
Se opravičjem. Naj nekdo prestavi. Ja v bistvu kar nasplošno sprašujem
Napisal/-a Fan Po nov 24, 2008 5:21 pm
OBD, OBD 1, OBD 2 in EOBD - ( On Board Diagnostic ) je kratica za avtodiagnostični sistem ki se uporablja za diagnostiko okvar motornega kontrolerja pri vozilih. Od leta 2000 naprej morajo imeti vsa vozila standariziran 16 pinski OBD priključek neglede katere znamke in kje je narejeno vozilo.Tako so uredili, da imajo vse znamke vozil univerzalni diagnostični protokol, vendar s tem vidimo samo napake vozila - za večje posege ( spreminjanje protokolov ) pa moramo imeti še zmeraj tovarniški tester.
Navedel bomo samo nekaj programov za avtodiagnostiko:
SCANTOOL, DIGIMOTO, PCM Scan, GM Mode 22 Scan Tool, OBD Gauge for PalmOS and Pocket PC, OBD Logger, OBD-II ScanMaster, pyOBD for MacOSX and Linux , ScanTest for Pocket , wOBD, vag- com ...........................
Glavna prednost univerzalnih OBD diagnostičnih sistemov je vsekakor mogočnost dela z velikim številom različnih vozil vseh proizvajalcev. Univerzalni tester je vsekakor odličen izbor za vse tiste ki delajo vse tipe vozil in za mali finančni izdatek želijo dobiti kar največ.
Torej, to je orodje, ki mehaniku ( brez znanja in logičnega sklepanja bolj malo pokaže ) pomaga hitreje in bolj točno odkriti napako na vozilu in lastniku lahko poceni popravilo vozila ( ni potrebno na slepo menjati dele ).
V rokah izkušenega mojstra pa se lahko prelevi v dodajanje ( aktiviranje ) dodatne oprame v vozilu, povečanje kw in navora ..............................
bostek
Prispevkov: 292
Kraj: štajerska
Napisal/-a bostek Sr nov 26, 2008 7:17 am
A obstaja kje seznam kateri avtomobili jih imajo?
Napisal/-a Fan Sr nov 26, 2008 7:21 pm
bostek je napisal/-a:A obstaja kje seznam kateri avtomobili jih imajo?
Od leta 1992 naprej vsi v Evropi.
bostek
Prispevkov: 292
Kraj: štajerska
Napisal/-a bostek Če nov 27, 2008 8:46 am
A si zihr... zanima me pa Peugeot 206 l 99/00, ker pravjo na peugeot forumu da je šele po letu 2003? Govorim pa o OBD2... a je drugače zelo velika razlika? Med starimi in novimi...
Napisal/-a Fan Če nov 27, 2008 3:23 pm
bostek je napisal/-a:A si zihr... zanima me pa Peugeot 206 l 99/00, ker pravjo na peugeot forumu da je šele po letu 2003? Govorim pa o OBD2... a je drugače zelo velika razlika? Med starimi in novimi...
Po Evropski direktivi 98/69/EC je podana zahteva, da morajo imeti po 01.01.2001 vsa v Evropi prodana bencinska vozila, dizelska vozila pa po 01.01.2003, v svojih sistemih direktni diagnostični sistem za monitoring izpušnih plinov in standariziran priključek, ki omogoča dostop do motornih sistemov, ki s standardizirano opremo omogoča dostop za diagnozo napak in pregled delovanja le teh.
Vendar kakor sem že pisal imajo vozila OBD tehnologijo od leta 1992 naprej vendar se priključki in programi razlikujejo od vozila do vozila ( različni priključki, glede na znamko vozila ). Torej vaše vozilo se lahko pregleduje z naprimer OBD-DIAG programom in ( pod volanom imate ) 16 pinski EOBD konektor ( razlika v pinih ).
Razlika je samo v programih. Po letu 2003 se lahko vsa vozila pregleduje z enim programom ( samo napake ) in enim priključkom. Pred tem pa so vozila uporabljala različne priključke ( torej je bilo potrebno imeti za vsako znamko vozil svoj kabel in program ).
bostek
Prispevkov: 292
Kraj: štajerska
Napisal/-a bostek To dec 02, 2008 11:51 am
Imam accenta l97 in sem našel tale konektor in me zanima ali je obd2? Ima 16 pinov...
bostek
Prispevkov: 292
Kraj: štajerska
Napisal/-a bostek Če dec 04, 2008 10:27 am
Če ima kdo slučajno ta obd2 bralnik ga kupim... lp
Napisal/-a MacTron Če dec 04, 2008 1:04 pm
bostek: Preberi si tole temo
http://www.avtomobilizem.com/forum/view ... p?p=897436
Vidim, da si novopeceni lastnik accenta in sedaj bi ti nabavil vse mogoce.
Naj ti povem, da ima vsaka znamka oz. neka groupa svoje standarde in ne deluje
vsak OBD II prikljucek na vseh vozilih pac pa je potrebno vedeti kateri program
gre za to vozilo in pravi kabel (nekateri imajo se dodatne vmesnike).
Lahko se sicer odlocis za splosno univerzalno napravo z OBD II prikljuckom
ali pa univerzalni diag racunalnik.
darioyu
Prispevkov: 10
Pridružen: Pe jan 16, 2009 9:52 am
OBD tester
Napisal/-a darioyu Pe jan 16, 2009 1:13 pm
Lahko se dobi OBD bralnik oz OBD tester za tvoj avto , napisi mi katera znamka , kateri letnik in kateri model imas.
Pa ti napisem ce obstaja . Saj imam doma univerzalni tester (cenovno do 200 EUR) in sem z njim zadovoljen.
slovenskisin
Prispevkov: 252
Pridružen: Sr avg 04, 2004 7:23 pm
Napisal/-a slovenskisin So jan 24, 2009 2:00 pm
Zdravo!
Mene zanima, če mogoče kdo ve, ali imajo Megane coupeji ph2 -l99 in novejši ob2 priklop. Doma imam elma 327 v1.2a in na maminem meganu 06 zazna vse. Pri meni pa stalno javlja, da ne najde obdja.
Na tujih forumih ni nobene pametne informacije, vendar sem našel nekje nekoga, ki mu l.00 dela.
Možno, da je samo problem v programski opremi?
darioyu
Prispevkov: 10
obd tester
Napisal/-a darioyu So jan 24, 2009 2:12 pm
Megane letnik 99 ti na ELM ne bom delal....
Ce bi bil vsaj letnik 2001 potem sigurno bi !
Dobi se pa tudi oprema ki bo na tvojem meganu delala, ampak je drugacna.
slovenskisin
Prispevkov: 252
Napisal/-a slovenskisin So jan 24, 2009 2:17 pm
letnik je 00 :cry: Ma jeba, sam a ni tko, da elm podpira vse standarde?
Technical info:
ELM 327 chipset
Supported protocols:
ISO/KWP2000
PWM
VPW
CAN
Kater protokol pa ma ta megane? Obstaja kak scan, ki je isto na usbju, da se ga priklopi potem na carPC?
To so testiral in je delalo:
renault Megane 1998 ISO Diesel Ireland
Renault Megane 2000 ISO
Renault Megane 2002 ISO Gasoline France
darioyu
Prispevkov: 10
tester
Napisal/-a darioyu So jan 24, 2009 4:26 pm
Seveda podpira ELM razlicne protokole, problem je ker tvoj avto se nima obd2 standarda, pa tudi ce nekateri pisejo da ga podpira.
Obstajajo kabli ki podpirajo tvoj avto predvsem renault od letnika 1997 dalje in se jih priklopi na racunalnik.
svetujem ti da pogledas in povprasas na:
http://www.bolha.com/oglas3056755/avtod ... t-do-2007-
ali
www.e-diagnoza.si
tomms
Prispevkov: 1
Pridružen: Sr feb 04, 2009 7:53 pm
tester
Napisal/-a tomms Sr feb 04, 2009 7:56 pm
Tud mene malo zanima okrog diagnostike avtomobila
Je kdo delal test na peugeot 307.
Kateri software je najprimernejši ?
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 37 gostov
