alenchy
Prispevkov: 3
Pridružen: Če okt 08, 2009 1:44 pm
Lučka za olje!
Napisal/-a alenchy Če okt 08, 2009 3:17 pm
Lep pozdrav!
Imam eno težavo na Golfu 1.4. 2000 letnik in sicer, lučka za olje se kljub servisu, menjavi pumpe, menjavi stikala, spihanih ceveh in preverjanju tlaka prižiga. Prižiga se le ko je avto zagret in ko zapeljem v ovinek...
Prosim za pomoč! alenka
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody Če okt 08, 2009 3:19 pm
je bla menjana oljna al vodna pumpa?poglejte še senzor
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
alenchy
Prispevkov: 3
Napisal/-a alenchy Če okt 08, 2009 3:35 pm
obe pumpi sta ble menjani, oljna predkratkim ene 500 km nazaj.
tud jaz mislim da bi lahko bil senzor ....bom preverla
TY
mihaing
Prispevkov: 2875
Kraj: Slovenc
Napisal/-a mihaing Če okt 08, 2009 3:41 pm
Najprej preveri če je sploh kaj olja notri, ker nebi bilo prviš če ga na servisu nalijejo do min.
Napisal/-a lisko Če okt 08, 2009 3:46 pm
Senzor preveri oz. menjaj.Še prej pa pomerte pritisk z ustreznim merilcem.
alenchy
Prispevkov: 3
Napisal/-a alenchy Če okt 08, 2009 4:16 pm
Olja je, prek zadosti, gledam ga vsak dan prej,ko se vsedem v avto.
pritisk je bil merjen pred posegom je bil nnekoliko slab, zdaj po menjavi stikala in spihanih ceveh je tudi tlak ok. Pa še vedno piska...sumim senzor, oz. upam da je samo senzor al pa elektronika
HVALA!!
Napisal/-a lisko Če okt 08, 2009 7:21 pm
alenchy je napisal/-a:Olja je, prek zadosti, gledam ga vsak dan prej,ko se vsedem v avto.
HVALA!!
O kakem stikalu zaj ti to? Prej si napisala da ni bilo menjano sedaj pa da je? Stikalo in spihane cevi nimajo veze z oljnim tlakom. Oljni tlak se more pomerit z manometrom posebej izven avta. Na pamet pa govorim da more bit nekje v rangu od 1.4 do nekje 4 bare pritiska.
Napisal/-a čare Če okt 08, 2009 8:15 pm
menjaj obe tipali za pritisk olja(nizek in visok tlak) pa bo težava odpravljena.Pri nekaterih trojkah je bil problem tudi v sami armaturi.
Napisal/-a joztom Pe okt 09, 2009 6:13 am
Opisani simptom kaže na premalo olja, tako v ovinkih avto zajame na prazno, zareglja, to se dobro sliši. Da ste menjali oljno pumpo in dnevno kontrolirate olje je tudi neobičajno, oljne pumpe so običajno sila enostavni kosi, ki se ne menjajo v življenski dobi motorja. Še najprej pa zamenjaj oljni filter za Mann.
lumpii
Prispevkov: 528
Napisal/-a lumpii So okt 10, 2009 12:04 pm
VW im v vozilih 2 senzorja pritiska olja!!!!!!
Priklopi na tester in zamenjaj še drugega pod volanom....je sicer kar drag.
E60 525dA M-Optic, 2005
strela55
Prispevkov: 21
Pridružen: Ne okt 11, 2009 10:25 am
Napisal/-a strela55 Po okt 12, 2009 11:06 pm
lumpii je napisal/-a:VW im v vozilih 2 senzorja pritiska olja!!!!!!
2 senzorja - bo držalo, ampak senzor pod volanom?? WTF
Golf 4 1.4 ne podpira oljnega tlaka preko diagnostike
emrahdoo1
Prispevkov: 8
Pridružen: Pe okt 02, 2009 1:45 pm
Napisal/-a emrahdoo1 Sr apr 07, 2010 1:14 pm
hallo imam podobno tezavo z vwt5 2.5tdi. podaljši voznji se prizge na racunalniku rumeno oljno korito-vendar je olja dovolj. ne recunalniku niso ničesar ugotovili- gospod z avtom je vse vredu. so bile njihove besede .
a ta lucka me pocasi sprevlja ob pamet.
prosim za pomoč.
Napisal/-a lisko Sr apr 07, 2010 3:07 pm
emrahdoo1 je napisal/-a:hallo imam podobno tezavo z vwt5 2.5tdi. podaljši voznji se prizge na racunalniku rumeno oljno korito-vendar je olja dovolj. ne recunalniku niso ničesar ugotovili- gospod z avtom je vse vredu. so bile njihove besede .
prosim za pomoč.
Pomigaj konektor na oljnem tipalu. Ali pa menjaj oljno tipalo. Sam imam sila podoben primer....za krajše vožnje je tlak vedno v mejah normale in konstatno raste z obrati....čim je vožnja dalša od 25km pade tlak olja na minimum in tam ostane neodvisno od obratov. Kakor hitro pomigam konektor na oljnem tipalu se postavi cajger za pritisk spet v normalno lego.
emrahdoo1
Prispevkov: 8
Napisal/-a emrahdoo1 Če apr 08, 2010 9:21 am
hvala -LISKO bom probal na servisu so rekli da je vse vredu (stikalo,senzor elektronika,,,,) so preverli prek racunalnika tak dfa bom probal malo zmigat in nasprejat konektorje . Potrm bomo videli ce je efekt
Napisal/-a abbe Če apr 08, 2010 9:27 am
vrjetn je res vse uredu.to se dogaja pri vseh vozilih vag koncerna(tdi).ko je olje cisto malo nad minimumom ali na minimumu in se dalj casa vozis po ac v visjih obratih(visja hitrost).
dolij olje do max pa poj porocaj a bo to se vedno tako.
p.s. rumeno korito je za kolicino olja ni povezano s pritiskom.
ko bo lucka rdeca takrat gre za pomankajne pritiska...
emrahdoo1
Prispevkov: 8
Napisal/-a emrahdoo1 Če apr 08, 2010 9:11 pm
ABBE-olja skoraj na maximalno. malo sem probal zmigat in nasprejat konektorje bomo videli če pomaga
dnovak24
Prispevkov: 858
Pridružen: Ne nov 12, 2006 7:32 pm
Napisal/-a dnovak24 Če apr 08, 2010 9:32 pm
Tudi očetu se je prižigala rdeča lučka za olje in je kar nekaj mehanikov pregledovalo avto in se ni nobenem sanjalo, nato je sorodnik mehanik ugotovil, da so ojnični ležaji fuč, je menjal ležaje in olje in od takrat je mirno.
Avto je cordoba 2000 letnik 1.4 mislim da 60 konjev.
emrahdoo1
Prispevkov: 8
Napisal/-a emrahdoo1 To apr 20, 2010 1:49 pm
še vedno nič ne pomaga jutri gre avto na servis -meritev pritiska oljne črpalke.
bomo videli kako stvari potekajo. l.p. vsem
Nightcrawler
Prispevkov: 11
Pridružen: Pe apr 16, 2010 8:29 am
Napisal/-a Nightcrawler To apr 20, 2010 8:37 pm
Dokler sveti je še ok, večja težava je lahko ko žarnica crkne!
Kia Pride za 200€ z ddv / 6,2 sek.do 100kmh / speljevanje v 2.pr./ 650kg pri 54KM / Zadovoljstvo ko v pospeških s tem skretom prehitim vsakega: Neizmeren!
emrahdoo1
Prispevkov: 8
Napisal/-a emrahdoo1 So jun 12, 2010 9:34 am
hahahhaahahahahaha za crknit ...fantje pa je šel motor .....2.5tdi-axd ....
če bi bil 1% vseh proizvodov z napako bi jaz naletel nanj.
prosim če kdo ve za kak rabljen motor poceni
:twisted: :twisted: :twisted:
Po forumu brska: Google [Bot] in 32 gostov
