lextasy
Prispevkov: 150
Pridružen: Pe jun 22, 2007 7:27 am
Napisal/-a lextasy Če okt 09, 2008 9:24 pm
robertos_664 je napisal/-a:je pa res, da še lexus ni dorasel sveti trojici v kvaliteti materialov v notranjosti.
ok vse kvazi poznavalce lexusa pozivam k vprašanju koliko km so dejansko prevozili z določenim modelom in na kakšne način lahko ocenjujejo kvaliteto materialov v notranjosti..morda na podlagi neodvisnih testov kakega Avtomagazina??
Zadnjič spremenil lextasy, dne Če okt 09, 2008 9:43 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
The SKY is lightning yellow
sašo5
Prispevkov: 5085
Kraj: Brežice
Napisal/-a sašo5 Če okt 09, 2008 9:39 pm
lextasy je napisal/-a:
sašo5 je napisal/-a:.
:shock: - zakaj si mene "kopiral" :?: to nisem JAZ napisal ....(kako tudi bi, če ne poznam in nisem videl materialov v notranjosti).......
lextasy
Prispevkov: 150
Napisal/-a lextasy Če okt 09, 2008 9:40 pm
se opravičujem.. ;)
nisem mislila tebe..hitri prsti..
Nixxon
Prispevkov: 3646
Kraj: Vrhnika
Napisal/-a Nixxon Sr okt 15, 2008 2:20 pm
In zakaj moraš prevoziti N kilometrov da oceniš materiale notranjosti?
lextasy
Prispevkov: 150
Napisal/-a lextasy Če okt 16, 2008 2:43 pm
s tem je bilo mišljeno ne toliko št. km ,ampak koliko se jih je dejansko usedlo v avto in ocenilo t.i. slabše materiale v notranjosti.
robertos_664
Prispevkov: 1244
Napisal/-a robertos_664 Če okt 16, 2008 5:57 pm
lextasy je napisal/-a:s tem je bilo mišljeno ne toliko št. km ,ampak koliko se jih je dejansko usedlo v avto in ocenilo t.i. slabše materiale v notranjosti.
zgleda, da se še ti nisi vsedla v kakega nemca :lol:
lextasy
Prispevkov: 150
Napisal/-a lextasy Če okt 16, 2008 6:53 pm
še prevečkrat :lol:
pa ne mislim tukaj debate v smislu kdo je boljši, hitrejši, lepši, oz. kdo ima daljšega.. :roll:
Prispevkov: 11405
Napisal/-a martin_krpan So maj 16, 2009 6:37 am
Lexus IS C F-Sport
F-Sport 19" Forged Alloy Wheels
This lightweight forged alloy wheel, exclusively designed in a dark graphite finish, includes a staggered fitment with 19" X 8" front wheels and 19" X 9" rear wheels. Recommended tire sizes are 225/35R19 in the front and 255/35R19 in the rear.
F-Sport Front Brake Upgrade
The Front Brake Upgrade provides a firmer pedal feel and improved fade resistance in repeated severe duty use. The Brake features six piston fixed calipers, and drilled cast iron 355mm diameter rotors with a patented internal fin design mounted on anodized aluminum hubs. Braided stainless steel brake lines and low-dust performance brake pads are included and the upgrade can be used with stock or F-Sport upgraded rear brakes.
F-Sport Rear Brake Upgrade
Similar in construction to the F-Sport Front Brake Upgrade, the rear brake upgrade uses four piston fixed calipers and drilled cast iron 345mm diameter rotors. Braided stainless steel brake lines and low-dust performance brake pads are also included. The Rear Brake Upgrade may only be used in conjunction with F-Sport Front Brake Upgrade.
F-Sport Continuous Carbon CeramicTM Brake Upgrade
A new generation of carbon fiber-reinforced ceramic material technology maximizes high-temperature durability and system cooling in this ultimate upgrade for the IS F. Ceramic rotors measure 380mm diameter front and 355mm diameter rear on anodized aluminum hats. They incorporate the same internal cooling vane concepts as the F-Sport cast iron rotors, while significantly reducing unsprung and rotating mass compared to the IS F stock brake system. Distinctively finished six-piston front and four-piston rear fixed calipers signify leading-edge technology and performance. Specially qualified performance brake pads and stainless steel brake lines are included.
F-Sport Exhaust System
This system features all stainless steel construction with fully polished mufflers and double-wall exhaust tips. In addition to an outstanding appearance, it delivers a powerful, sport-tuned exhaust sound.
F-Sport Lowering Spring Set
This feature lowers the vehicle approximately 1" in the front and rear for a more aggressive appearance and a lower center of gravity. The spring set is engineered to deliver lowered ride height without bottoming out or creating a harsh ride. The feature can be used with either the stock or F-Sport shock absorber set.
F-Sport Sway Bar Set
This includes a set of larger diameter, replacement front and rear sway bars that offer reduced body roll and flatter cornering. Urethane mounting brushings are also included to replace the original rubber brushings.
F-Sport Bilstein Shock Absorber Set
Developed in cooperation with Bilstein and available exclusively through the F-Sport Performance Accessory program, this shock absorber set offers sport-tuned suspension dampening without sacrificing ride quality.
F-Sport Clutch
The F-Sport Clutch increases clamping force approximately 15% to handle higher torque capacity and provide improved feel.
F-Sport Quick Shifter
Engineered and machined from billet aluminum, the F-Sport Quick Shifter decreases shift throw by approximately 30% for positive shifting.
F-Sport Rear Chassis Member Brace
To improve chassis stiffness under aggressive driving conditions and provide a more responsive feel during cornering, the F-Sport Rear Chassis Member Brace joins key rear chassis and suspension mounting points through this tubular steel brace.
F-Sport Carbon Fiber Engine Cover
Constructed from real carbon fibers, this very light and durable engine cover provides a high-tech appearance under the hood. This is a direct replacement for the original cover and is only available for the IS 350.
F-Sport Air Intake
This low restriction intake and filter assembly is fully compatible with stock engine controls and is emission legal in all 50 states.
Lexus Genuine Accessory Ground Effects Kit
For a lower, more aggressive appearance, this color-keyed four-piece body kit includes front and rear valences and side skirts.
Lexus Genuine Accessory Rear Spoiler
This rear deck mounted, color-keyed lip-style spoiler provides the finishing touch for the sport-tuned enthusiast.
http://www.autoblog.com/2009/05/15/lexu ... treatment/
vojkostar
Prispevkov: 939
Pridružen: Pe jun 23, 2006 11:12 pm
Napisal/-a vojkostar So maj 16, 2009 10:55 am
avto je dobr, edin mašinarijo bi lahko malce posodobl ter zmajšal emisijo CO2 ker bi s tem avto postal za jurja ali 2 evrov cenejši
Smart express
Prispevkov: 1
Pridružen: To maj 12, 2009 2:45 pm
Napisal/-a Smart express So maj 16, 2009 1:03 pm
Glede na to da se zdj nisi zmozn noramlno odgovorit je jasno da o stvari nimas pojma.
Prispevkov: 11405
Napisal/-a martin_krpan Po maj 18, 2009 6:27 pm
na voljo so beige, črno ter beige-modro oblazinjenje:
http://www.autoblog.com/2009/05/18/firs ... d-is350-c/
Car-t-maN
Prispevkov: 166
Pridružen: Po jan 14, 2008 10:18 pm
Napisal/-a Car-t-maN Po maj 18, 2009 7:44 pm
Vse kar je z Lexusi narobe je to da imajo izjemno nekvalitetne materjala v notranjosti. Drugače pa kar dobi avtomobili za svojo ceno
Avto ni avto če nima trikrake zvezde na nosu
maniaxxx
Prispevkov: 7338
Napisal/-a maniaxxx Po maj 18, 2009 7:47 pm
Mene pri lexijih moti predvsem to, da so tako prekleto generični in "popolni", da me pustijo popolnoma hladnega. So lepi, ampak lepi na"tipičen" "ziheraški" način....premalo čustev je v njih.
[SlasH]
Prispevkov: 983
Napisal/-a [SlasH] Po maj 18, 2009 9:09 pm
Vse je ok. Samo ne razumem kako lahko še vedno tlačijo na armaturo ceneno digitalno uro?! To se je delalo pred 20 leti..
Let there be rock!
vojkostar
Prispevkov: 939
Napisal/-a vojkostar Po maj 18, 2009 9:57 pm
ma nj bo dokler dela :)
Zois
Prispevkov: 988
Kraj: Slovenska Bistrica
Napisal/-a Zois Po maj 18, 2009 10:01 pm
[SlasH] je napisal/-a:Vse je ok. Samo ne razumem kako lahko še vedno tlačijo na armaturo ceneno digitalno uro?! To se je delalo pred 20 leti..
samo res,tota ura pa tipke za uro so pa grozne
Slika pugi.si
CITROENAR ŠT 1
Prispevkov: 1483
Napisal/-a CITROENAR ŠT 1 To maj 19, 2009 1:49 am
Zois je napisal/-a:
Hja, niso ravno najlepša stvar na svetu in res je, če hočeš biti najboljši moraš paziti tudi na take "malenkosti", ... pač tu je nemška trojica zaenkrat še v prednosti, a se učijo zelo hitro tako da imam občutek, da nas bodo tudi tu potolažili z naslednjo generacijo, sem kar optimističen, tusi glede ostalih materialov v notranjosti. ;)
Sam kar me moti pri temu CC-ju je strešna linija, za moje pojme (ni treba, da se z mano strinjate :P ) premalo kupejevska in ta pretljažni del je malo predolg.
Želel bi bolj v stilu (proporci) :P :
http://www.netcarshow.com/citroen/2007-c5_airscape_concept/1600x1200/wallpaper_06.htm
Mnenja? Lp
Prispevkov: 11405
Napisal/-a martin_krpan So jun 06, 2009 7:08 am
simply
Prispevkov: 3065
Kraj: Nova Gorica
Napisal/-a simply So jun 06, 2009 8:02 am
A pranja žarometov pa ni?
Prispevkov: 11405
Napisal/-a martin_krpan So jun 06, 2009 8:18 am
V ZDA pranje žarometov ob xenonu ni obvezno. Niti na Japonskem.
Po forumu brska: Google [Bot] in 29 gostov
