Inanna
Prispevkov: 20
Pridružen: Po apr 10, 2006 4:31 pm
kaj zdaj?
Napisal/-a Inanna Sr maj 03, 2006 11:38 am
zivjo, upam, da mi boste pomagali
nasla sem avto, ki bi ga kupila. je 1 500 000sit in registriran do marca 07
kaj moram ob nakupu storiti, kam iti... kako vse poteka,kateri stroski so manjsi/vecji in ali je sploh prednost, da je avto ze registriran?rada bi tudi zamenjala tablice, ker so MB, jaz bi imela raje LJ - koliko to stane? hvala
MANDZO
Prispevkov: 753
Napisal/-a MANDZO Sr maj 03, 2006 2:06 pm
Ob nakupu mislim da ga moraš zavarovati,glede tablic pa mislilm da gres lepo na prepis in imas tablice svoje obcine.Glede cen pa nisem preprican :( Nimam prav veliko izkušenj s tem tko da se opravicujem ce je kasna napaka.
VLEKAR
Prispevkov: 207
Pridružen: Ne feb 12, 2006 4:34 pm
Kraj: cviček land
Napisal/-a VLEKAR Če maj 04, 2006 8:51 pm
opraviš prepis pri posredniku- komisijsko pogodbo katero prodajalec overi
nato narediš zavarovanje od datuma prevzema vozila do konca veljavnosti registracije
z vsem tem se odpelješeš na enoto kjer reg.avtomobil,(AMZS...)
poveš da želiš stare tablice uničiti in kupiš nove tvojega registerskega območja(LJ)---LJ tablice imajo samo na ljubljanskem reg.območju,ne moreš jih dobiti npr v MB.
(uničenje tablic se plača!,strošek novih cca 4.100sit,skupen strošek brez zavarovanja
prepis vozila cca 5.000
overitev pogodbe 255sit !!
prijava vozila cca 3.500
uničenje tablic cca 3.000
nove tablice 4.100
+zavarovanje
kit bo zacelil use,kit bo polepšal avto le.....
INFINITI
Prispevkov: 7259
Napisal/-a INFINITI Če maj 04, 2006 9:53 pm
Inanna - Popravi naslov teme- naj bo primeren temi oziroma vprašanju :!:
Matty
Prispevkov: 22
Pridružen: Po mar 07, 2005 12:37 pm
Napisal/-a Matty So maj 13, 2006 12:11 am
lahko se nekaj vprasam... imam podoben primer kot zgoraj se z eno malenkostjo... imam avto, ki ga istocasno tudi nekomu prodajam...
v ponedeljek bom naredil prepis in tako kupil nov avto. Svoj stari avto bom tudi prodal in naredil prepis verjetno v torek. Kako je z zavarovanjem, ker imam pac max. popust... vem da vzamem kuponcke, ampak verjetno s temi kuponcki ne morem (ali pac??) kar zavarovati nov avto in dobiti popust? Verjetno moram najprej odjaviti staro polico, ki jo lahko odjavim sele ko novi lastnik sklene zavarovanje???
Se to... zelim isto nove tablice. A ni zavarovalna polica na eno registrsko tablico? Ce ga jest takoj zavarujem, in grem potem iskat nove tablice potem bo na zavarovalni polici druga registrska oznaka?
Mal sem zakompliciral. Vseeno hvala za pomoc.
VLEKAR
Prispevkov: 207
Kraj: cviček land
Napisal/-a VLEKAR So maj 13, 2006 8:31 am
tako kot si napisal,na eno polico ne moreš imeti reg.dva vozila(na ene kupone) so izjeme ko se to da vendar pustimo to zdaj.
možnost je da se z agentom zmeniš da ti novi avto zavaruje s 50% bonifikacijo,ko pa stari avto prodaš,mu nato prineseš odjavljene kupone(samo to je od agenta odvisno)
drugače pa se da narediti komisijsko pogodbo-kot neke vrste prepis vozila,na kateri piše da neko podjetje vozilo pač odkupilo in z njim razpolaga,takrat pa ti lahko brez problema uveljavljaš svoje kupončke,samo z starim vozilom se ne smeš voziti,saj ob morebitnem karambolu nimaš bonifikacije:)
reg.oznaka na tablici bo enaka,saj se polica veže na vozilo in ne na tablice,tudi tablice se več ne prenašajo iz vozila na vozilo kot je bilo učasih,zdaj ostanejo na vozilu ali se dajo na uničenje
Matty
Prispevkov: 22
Napisal/-a Matty So maj 13, 2006 9:24 am
Hvala za odgovor.
Zadeva je taka. Jest to prakticno delam istocasno. Torej, imam ze kupca. Je torej bolje in bo manj problemov, da pac pocakam, da kupec mojega avtomobila avto zavaruje (je hotel to narediti ze vceraj, sam kaj ko mu niti se avta nisem dal niti kupoprodajne pogodbe nisva naredila in to valjda ne more narediti), in potem grem jest tud novi avto zavarovat ter tako dobim vse bonuse.
Po prepisu... v kaksnem casu moram je avto na novo registrirat in zavarovat (avto ki ga kupujem je registriran do konca junija)? Ali lahko to pocaka 3-4 dni, da kupec mojega avtomobila opravi vse formalnosti?
In ce te prav razumem... kupil sem avto z registrskimi tablicami LJ - Y1-222, ki je registiran do konca junija. Ce grem jest avto z npr. oznako in tablicami LJ - Y1-222 zavarovat, in potem tri dni kasneje dam tablice v unicenje in dobim nove tablice KR-J1-222 in novo prometno, potem mi ni treba nic spreminjat na zavarovalni polici???
VLEKAR
Prispevkov: 207
Kraj: cviček land
Napisal/-a VLEKAR So maj 13, 2006 10:05 am
reg.lahko oddložiš za nekaj časa če ti to dovoli prodajalec:)
če boš reg.vozilo z LJ tablicami te potem ostanejo na vozil,razen če želiš potem nabaviti nove svojega reg.območja-ponoven strošek tablice,storešk reg.,novo prometno dovoljenje,na zavarovalni polici boš potem moral zamenjati oznako reg.tablice,kar ti lahko stori agent
najbolje da se z dokumenti in tablicami LJ ,odpelješ V KR in tam vozilo reg.in dobiš tablice KR nato pa greš s tablicami po avto in stvar je rešena
