fičfirič
Prispevkov: 462
Dilema pri nakupu zaradi zavarovanja
Napisal/-a fičfirič So dec 29, 2007 5:16 pm
Zadeva je taka,imam priložnost kupiti avto ki je 1.8 z 81kw. A na ogledu mi je prodajalec pokazal ter se pohvalil s tem da ima v prometnem uradno samo 55kw, ki si ga je zrihtal preko vez. Ponudil mi je celo da ob nakupu urediva nazaj na originalne (81) kilovatov če hočem.
Zdaj me zanima kaj storiti? Glede zavarovanja je to res ql, saj padeš dva razreda nižje! A po drugi strani me zanima, kje in kdaj bi me lahko to teplo po glavi?
V prometnem mu piše 1.8 55kw, v homologacijskem kartončku pa pač originalnih 1.8 81kw.
Pravi da policajev to tudi pribljižno ne zanima, in da me nobeden po tem nikoli nebo spraševal.
Vaše mnenje?
Napisal/-a adis So dec 29, 2007 5:21 pm
ti ga kup in pol k bojo problemi nam sporoč kako je.... :lol:
next plz
Sklepic
Prispevkov: 177
Pridružen: Po mar 26, 2007 5:28 pm
Napisal/-a Sklepic So dec 29, 2007 5:24 pm
adis je napisal/-a:ti ga kup in pol k bojo problemi nam sporoč kako je.... :lol:
next plz
x2
fičfirič
Prispevkov: 462
Napisal/-a fičfirič So dec 29, 2007 5:29 pm
a je res pri vsaki temi treba dopisat, da pričakuješ samo konstruktivne odgovore in ne bedarij ki ti nikakor ne pomagajo?
Napisal/-a adis So dec 29, 2007 5:30 pm
fičfirič je napisal/-a:a je res pri vsaki temi treba dopisat, da pričakuješ samo konstruktivne odgovore in ne bedarij ki ti nikakor ne pomagajo?
sicer ko nekaj takega napišeš res ne moreš pričakovati konstruktivnih odgovorov
fičfirič
Prispevkov: 462
Napisal/-a fičfirič So dec 29, 2007 5:34 pm
Kaj glede mojega jasnega in čisto logičnega uprašanja, ni mogoče odgovoriti normalno? Odgovore pričakujem najbolj od takih ki se glede teh reči spoznajo ali poznajo koga ki ima tudi tako "urejeno" ?
lublancan
Prispevkov: 2785
Napisal/-a lublancan So dec 29, 2007 5:34 pm
zavarovalniška goljufija?
mal poišči kolk je kazen
sploh pa ti bojo pri registraciji in na tehničnem verjetno pogledal homologacijski kartonček
podpis
fičfirič
Prispevkov: 462
Napisal/-a fičfirič So dec 29, 2007 5:42 pm
To si tudi sam mislim.Samo me preseneča kako se potem vozi tako že nekaj let,in ni bilo še nič narobe.Pokazal mi je vse: polico,homologacijski,prometno...In mi zatrdil da na mojo željo in njegove stroške nazaj urediva na prave kilovate. Sicer pa se komot sklicuješ na tistega ki je izdal prometno,kjer je tudi podpisan ter vse potrdil z žigom.Kao....njegova napaka. Ali pač ne?
bam88
Prispevkov: 511
Pridružen: To jan 09, 2007 10:20 pm
Napisal/-a bam88 So dec 29, 2007 5:49 pm
moj mnenje je da js osebno se nebi igral s takimi zadevami. raj zrihtaj.
p.s.: cestitke ob buggyju .. je svetovn :D
fičfirič
Prispevkov: 462
Napisal/-a fičfirič So dec 29, 2007 6:19 pm
Hvala! Pride prav ko ti je dolgčas :D
Najbrž bom tudi uredil vse kot je prav,da me vedno ko bom na tehničnem ali ko te ustavijo skrbelo,za kako kazen.
Mnenja še vedno dobrodošla!
bam88
Prispevkov: 511
Napisal/-a bam88 So dec 29, 2007 6:36 pm
ja genav. jest bi mel zmerej cmok v grlu ce bi me ustavil policaj ali na tehnicnem. niso to heci.
timm
Prispevkov: 239
Pridružen: So feb 28, 2004 12:36 pm
Napisal/-a timm So dec 29, 2007 6:40 pm
Zakaj bi bil pa ti kriv? Kriv je lahko le tisti, ki je podpisal papirje (prometno). Jaz sem tudi imel 3 kw manj vpisane pa ni bil nikoli nobenih težav. V resnici je bilo 63kw pri meni pa 60kw.
Lep pozdrav.
Napisal/-a lisko So dec 29, 2007 7:40 pm
Če je avto starej do 98 letnika in pa če ni predelan pol niti na tehničnem ne bo gledu homologacije..... in tu ni nobenga blema...... v primeru nesreče pa se po moje lahko kamot zgovoriš na tiskarski škrat.....jaz mam homokartonček za predelano vozilo (fedre) pa mi v dimenzijah gum piše, da so dovoljene pnevmatike: 155/70/15 Torej bi me moglo bit strah, saj se lahko kter "pametni" pikne ravno v to....tudi zavarovalnica.
Problem bi verjetno nastal samo v popravilo.....saj so verjetno deli za 81Kw dražji kot pa za 55Kw....Me pa zanima kak se obnese na tehničnem.... saj pri merjenju plinov točno vpiše model in moč motorja.....verjetn ima 55kw dost manj izpuha kot 81.....
fičfirič
Prispevkov: 462
Napisal/-a fičfirič So dec 29, 2007 8:31 pm
glede plinov sem brž malo povprašal.....in baje da so za 1.4 iste omejitve kot za 1.8.tako da tam načeloma nebi smeli nič jamrat.še vedno se lahko zgovarjaš na katalizator in podobno :D
grega88
Prispevkov: 201
Pridružen: So dec 02, 2006 5:45 pm
Napisal/-a grega88 Sr jan 16, 2008 7:25 am
Ma jaz bi se naredil čeha.Uzem tko kukr je zdej saj moraš gladat na svoj žep.Če pa pride do pizdarij se pa zgovarji na prodajalca. "ti se pa itak ne spoznaš na avtomobile" :D
višje,močneje,hitreje
