Avdiofili, raj za vas...
NoXy
Prispevkov: 119
Pridružen: Ne sep 27, 2009 7:39 pm
Ni basa zvočnik 6 x 9 JBL GTO 938
Napisal/-a NoXy Po jan 05, 2015 9:28 am
Imam pa eno uprašanje uporabniki na Amazonu so pisali da so zvočniki zelo glasni in da je kot bi imeli mali woofer v pritjažniku. Vendar meni se ravno ne zdi tako. Kajti če na radiu nastavim da igrajo samo zadnji zvočniki na polici in povišam glasnost že kaj hitro slišim da zvočniki ne zmorejo več takšnih basov in se sliši popačen zvok.
Zdaj pa me zanima ali je to maximum ki ga premorejo ti zvočniki iz zadnje police, ali na to popačenje vpliva radio LG LAC-M2500R 4x50W.
EDIT:
Smo preizkusili z drugim radijem in z ojačevalcem ampak JBL GTO 938 zvočniki iz zadnje police dajo od sebe manj basa kot originali mali 13cm zvočniki v vratih.
Kje je fora? Ker ko sem gledal na Youtube posnetke ko imajo vrgajene samo te JBL zvočnike brez nizkotoncev in ojačevalnikov in se jim kar trese prtljažnik od nizkih tonov. :?:
Zvočnik igra zelo glasno ampak basa pa ne da skoraj nič.
Hvala za vsak nasvet.
Re: Ni basa zvočnik 6 x 9 JBL GTO 938
Napisal/-a pskoda Po jan 05, 2015 9:53 am
Jaz vem to, da je najslabša možna postavitev zvočnikov v zadnjo polico. Zvočnik na prostem brez boksa bo vsak dal zelo slabe base in bo z pravilno dimenzioniranim boksom oz škatlo neprimerno boljše bo razlika za 300% ali več.
Samo z zvočniki v zadnji polici se ne bo tresel pritljažnik in lahko, da imajo namesto rezervnega kolesa wufer montiran
Zadnjič spremenil pskoda, dne Po jan 05, 2015 9:56 am, skupaj popravljeno 1 krat.
gasolinedream
Prispevkov: 1039
Napisal/-a gasolinedream Po jan 05, 2015 9:56 am
Si mogoče zamenjal fazo? Do takšnega efekta pride, če je na enem od zvočnikov zamenjan + in -.
Drugo, poglej nastavitve za zadnje zvočnike na radiu, lahko tudi tam kaj ne štima.
Takšni zvočniki so načeloma sposobni ustvarit ogromno hrupa in grmenja. Po mojih izkušnjah, če zvočniki v polici igrajo poln spekter je vse bolj tako/tako, če pa samo base, pa je stvar popolnoma OK. Sam sem imel svoj čas tako (pioneer radio, spredaj hertz dieci, ter zaradj ovalci hertz dieci), zadnje zvočnike na subwoofer mode, pa cut na okoli 100hz. Zadeva je špilala odlično.
NoXy
Prispevkov: 119
Napisal/-a NoXy Po jan 05, 2015 10:10 am
Smo poskusili dati zvočnike iz mojega avta v kolegov avto z ojačevalcem in tudi tam niso igrali basov bili pa so zelo glasni.
Poskusil sem zamenjati + in - ampak sploh nisem opazil kakšne razlike :?
Tu je video od nekega uporabnika in ni jih malo na Youtube, enaki zvočniki brez ojačevalca in originalni radio in ima odlične base: https://www.youtube.com/watch?v=3c0pXucL6wI
gasolinedream
Prispevkov: 1039
Napisal/-a gasolinedream Po jan 05, 2015 10:43 am
Pa so bili v polici? Sami po sebi ne bojo imeli basov..
NoXy
Prispevkov: 119
Napisal/-a NoXy Po jan 05, 2015 10:52 am
Z polico vred smo jih prestavili v drug avto z ojačevalcem in niso dali basa od sebe. Enako kot v mojem avtu brez ojačevalca. Nekje more bit neka fora zakaj je tako. Ker ko nastavim na radiju da igrajo samo JBL zvočniki skoraj da ni basa, ko pa nastavim da igrajo še sprednji originalni cheap 13 cm zvočniki pa je slišati občutno več basa. Tako da ubistu JBL zvočnik sploh ne poizvaja basa kot bi ga moral.
Falco_
Prispevkov: 1184
Napisal/-a Falco_ Po jan 05, 2015 11:13 am
nastavi si na radiu kako naj igra mid, high, low, sub... zdaj imaš verjetno vse na 0... nastavi low na 80% ostalo pa cca 40% pa sub na 80%... torej če imaš možnost nastavljati od 0 do 10 nastavi low na npr. 7 ali pa 8, mid in high pa 3 ali 4... pač igraj se malo da najdeš sebi najboljšo opcijo. :)
NoXy
Prispevkov: 119
Napisal/-a NoXy Po jan 05, 2015 11:25 am
Sem dal v moj avto tudi pioneer radio ki ima več nastavitev kot moj LG. Sem nastavil več nizkih tonov. Ampak so zvočniki dali od sebe le malenkost več basa. Sumim da je z zvočniki kaj narobe če niti z ojačevalcem niso igrali basov. So pa novi kupljeni v BigBangu pred parimi dnevi, bili pa so rastavni eksponat.
Falco_
Prispevkov: 1184
Napisal/-a Falco_ Po jan 05, 2015 11:49 am
aha. ampak saj lahko zahtevaš nove, ali ne?
NoXy
Prispevkov: 119
Napisal/-a NoXy Po jan 05, 2015 12:05 pm
Mislim da sem našel problem. Zdaj sem z tem mojim radijem LG nastavil da je igral samo zadni JBL zvočnik so bili dobri basi. Potem pa sem dal da sta igrala oba JBL pa so basi izginili bistveno. Zato sklepam da radio ne daje dovolj moči, ki jo oba zvočnika potrebujeta in potem je slišati še majn basa kot če igra samo en zvočnik. Jutri bom namontiral Pioneer radio(modela ne vem), mislim da bo razlika. Bom poročal :)
Ivan36
Prispevkov: 4577
Napisal/-a Ivan36 Po jan 05, 2015 12:07 pm
To je kar neki ejj ;) Ovalci pa 3 way je bv. Edini pravi zvočniki so dvo sistemski z kretnico pa posamezno twitter in midbass zvočnik ene 16cm do 20cm, spodaj v gepeku pa tuba ali sub kišta, ne rabi biti močna, 100 W pravih že trese :DDD Mogoče so pa mebrane natrgane/strgane ravno toliko da ne ropota, ker folk gleda te zadeve s prsti namesto z očmi :lol:
Scorp84
Prispevkov: 788
Napisal/-a Scorp84 Po jan 05, 2015 1:08 pm
Nekaj je narobe zvezano ali s spr. Sistemom ni v fazi ali je vse narobe zvezano. Avtoradiu ne more k zmanjkat moci, ker je narejen da prenese 4 zvocnike.
Novinec1968
Prispevkov: 210
Pridružen: To jul 10, 2012 11:35 am
Napisal/-a Novinec1968 Po jan 05, 2015 1:18 pm
NoXy je napisal/-a:Mislim da sem našel problem. Zdaj sem z tem mojim radijem LG nastavil da je igral samo zadni JBL zvočnik so bili dobri basi. Potem pa sem dal da sta igrala oba JBL pa so basi izginili bistveno. Zato sklepam da radio ne daje dovolj moči, ki jo oba zvočnika potrebujeta in potem je slišati še majn basa kot če igra samo en zvočnik. Jutri bom namontiral Pioneer radio(modela ne vem), mislim da bo razlika. Bom poročal :)
Zdravo, radio ima vsaj stereo ojačevalec, se pravi da naj bi levi in desni kanal dala enako moč. Ko imaš ballance nastavljen samo na en kanal, takrat drugi ne igra.
Ko daš ballance na sredino začne igrati tudi drugi kanal in tudi ta igra z enako močjo moč kot prvi. Ne verjamem da bi bil radio premalo močan in bi dal bas samo na enem kanalu.
Kot je bilo že prej napisano, tudi jaz mislim da imaš obrnjeno fazo na enem od zadnjih zvočnikov. Poiskusi med seboj zamenjati plus in minus na samo enem zvočniku
(nikakor ne na obeh) in poslušaj. Najbrž boš opazil bisveno več basa.
Kasneje (če boš hotel) bo potrebno še ugotoviti katera faza je pravilna in katera napačna. To lahko narediš z 1,5v baterijo. Če jo pravilno priklopiš plus na plus in minus na minus, potem se membrana vzdigne (jo potisne ven) če pa je narobe priklopljeno jo potegne noter. Načelno pa ni nobene škode tudi če imaš fazi (ampak na obeh zvočnikih) zamenjani.
Ivan36
Prispevkov: 4577
Napisal/-a Ivan36 Po jan 05, 2015 2:11 pm
Ekola sem posnel kako meni dela, je pa še v fazi dodelave par fines rabim še urediti na žicah tulke in distančniki zadaj naredil prevelke luknje za 2 mm :evil: , + izolacija okoli prednjih zvočnikov.
http://www.youtube.com/watch?v=ExqRI3IK ... e=youtu.be
NoXy
Prispevkov: 119
Napisal/-a NoXy To jan 06, 2015 12:19 pm
Na enem zadnjem zvočniku sem imel narobe povezan + in - Zdaj se sliši tudi bas. In z novim radijem pioneer deh 2300ub je zvok še malenkost boljši.
gasolinedream
Prispevkov: 1039
Napisal/-a gasolinedream To jan 06, 2015 8:12 pm
Lepo da si rešil :)
Pri Pioneerju lahko nastaviš da ti zadnji zvočniki igrajo samo nizkotonske frekvence, poskusi še to možnost. Meni se je odlično obneslo.
NoXy
Prispevkov: 119
Napisal/-a NoXy To jan 06, 2015 11:13 pm
Mogoče veš kako se imenuje ta nastavitev oz. kako pridem do nje?
gasolinedream
Prispevkov: 1039
Napisal/-a gasolinedream Sr jan 07, 2015 12:24 am
Pri mojem je tako, da pri izključenem radiu nekaj sekund držim tipko src, in odpre se nastavitveni meni. Potem pa je tam nekje nastavitev rear speakers z možnostjo full ali subwoofer.
NoXy
Prispevkov: 119
Napisal/-a NoXy Sr jan 07, 2015 11:55 am
Izgleda da je pri meni malo drugače. Ker ne gre tako kot si napisal. Nastavil sem loudness na high da mi tudi pri nizkih glastnostih dobro igrjo basi in sem zadovoljen.
