Avdiofili, raj za vas...
mulc
Prispevkov: 161
Pridružen: To feb 05, 2002 10:12 pm
prednji sistem
Napisal/-a mulc Če mar 07, 2002 9:35 pm
Zazo kaj pravis glede tega prednjega sistema?
http://www.kenwood-europe.com/products/ ... 55&pid=217
zazo
Prispevkov: 779
Pridružen: Sr feb 06, 2002 7:51 am
Re: prednji sistem
Napisal/-a zazo Pe mar 08, 2002 6:55 am
za ta dnar.. (predvidevam da je v rangu 20 k sit) si kupi raje magnat stratos 216 :)
http://www.avtoakustika.com (forum)
dB-drag Racing
Razred S1-2
SPL 146.9 dB
mulc
Prispevkov: 161
Re: prednji sistem
Napisal/-a mulc Pe mar 08, 2002 4:49 pm
a bi biu to dober prednji sitem? 150W (stratos 216)?
DavKo
Prispevkov: 190
Pridružen: Če feb 14, 2002 7:36 am
Re: prednji sistem
Napisal/-a DavKo Pe mar 08, 2002 5:10 pm
Hi
Mislim da ima Ice nekaj podobnega zdaj v avtu, verjetno celo tale sistemcek, ap najbolje da nejprej slisis pri njem.
Ce se boste kaj menili, se jaz tudi priporocam. :)
David
mulc
Prispevkov: 161
Re: prednji sistem
Napisal/-a mulc Pe mar 08, 2002 6:27 pm
a misles IceBreakr-ja??
zazo
Prispevkov: 779
Re: prednji sistem
Napisal/-a zazo Pe mar 08, 2002 8:49 pm
dons smo Icbrejkrju do konca zmontiral stratos 213 (13cm midbaas)
pa morm rect da sm bil kr presenecen kak dober je spilal.. vsekakor dober nakup za ta denar :)
dB-drag Racing
Razred S1-2
SPL 146.9 dB
DavKo
Prispevkov: 190
Re: prednji sistem
Napisal/-a DavKo Pe mar 08, 2002 9:18 pm
Hi
Pa ste to zmontirali na originalna mesta v Cliotu, ali ste naredili tudi kake panele?
Ma mene matra malo moj sprednji sistem, moram to zrihtat, pa vrata zadihtat malo. Bom sel kar v Lesce k Mecu, en kolega je zelo zadovoljen s tistim, kar so mu naredili.
Ice: kdaj se bo dalo pa tole kaj slisati? :)
David
zazo
Prispevkov: 779
Re: prednji sistem
Napisal/-a zazo So mar 09, 2002 12:04 am
jap.. da ne recem kok glupo ma narjen da prides do tweeterjev... moras celo armaturo podrt... iber glupo!
spila zlo dober.. se bols pa bi ce bi se vrata "zademfal" namrec odzunaj se samo par procentov manj slis kot notraj.. res.. za en qurc zvocno izolacijo ima v vratih... drgac pa za 13-ke pa za tak dinar res gud spila :)
matr.. u kliotu se muzka zmeri dobr slis... men nc jasen kak je to mozno :)
dB-drag Racing
Razred S1-2
SPL 146.9 dB
DavKo
Prispevkov: 190
Re: prednji sistem
Napisal/-a DavKo So mar 09, 2002 12:01 pm
Hi
Ja, mene tud matra v mojem avtu, k je terba visokotonce nekak s spodnje strani odpret, se ful prime una mrezica, je tud treba vse podret.
Ice: za vrata zadihtat lahko peljes v Lesce, baje je dost poceni, ucinke sem pa videl/slisal sam. Vrata so nehala brneti. Poceni je nekako do 10k sit za oboje vrat.
ma saj se moram jaz tud tja potrudit enkrat kmalu, da vprasam za par stvari.
David
zazo
Prispevkov: 779
Re: prednji sistem
Napisal/-a zazo So mar 09, 2002 12:19 pm
eh.. sej njemu vrata ne brnijo... lepo mu pojjejo.. k morska deklica :D
je pa men nevrjatno.. da pr men.. v toledostu.. se pa tlo mal skor NC vn ne slis.. pa ni nobene dodatne zvocne izolacije... (razen na meritvah... in BASSS)... ampak sprednjih zvocnikov se pa res ne cuje prou velik ven... :)
dB-drag Racing
Razred S1-2
SPL 146.9 dB
DavKo
Prispevkov: 190
Re: prednji sistem
Napisal/-a DavKo So mar 09, 2002 12:36 pm
Hi
Hja, jaz sem tudi ze mislil nalimati uno trikotno peno, tanko seveda v vrata in zadnji bok, kjer so zvocniki, pa se se nisem spravil. V vratih je treba pazit ker je tam sipa, in mora biti pena precej tanka.
Ne vem tocno s cim bi nalimal, ker kak neostik in podobna lepila razjejo peno in pena kar sprhni.
Maaaa, zdej sem se odlocil kako bom naredil s prtljaznikom, samo se mal dnarja pa lotiti se je treba. Sej ponavadi se dela dvojno dno, ne? najprej les pa gor potem elementi nasraufani (ojacevalci, kretnice, kondenzator...), potem cez pa se ena lesena plosca, ki je pa tapecirana. A jaz to prav razumem? Nekako najlepse se mi zdi tko. Za ta les niti ni tako zelo vazna debelina, tisto je pomembno samo pri bas kisti, ne? No, mora biti toliko mocno, ali ap lepo podlozeno, da se ne krivi, ko kaj gor postavis.
Matr, ze sanja se mi o tem, kaj bom s prtljaznikom delal :)
David
zazo
Prispevkov: 779
Re: prednji sistem
Napisal/-a zazo So mar 09, 2002 1:08 pm
he he he... davko.. cist prav si napisal... prvo naredis dilo po vzorcu prtljaznika... pa vse gor nasraufas.. pol pride pa talep del cez njo... :)
glede te pene?!.. ne ne to ni najboljs... v vrata se daje materiale ki DIHTAJO.. to pa piramidasta pena ni!.. lahko das alukor, razne bitumnove smole... lahko kupes tut NoiseKiler vendar je tut najdrazja izbira.. vendar tudi najlazja.. dobis v sprej dozi... :)
pena uglavnem ne pride v poštev!...
Lep pozdrav! :)
dB-drag Racing
Razred S1-2
SPL 146.9 dB
DavKo
Prispevkov: 190
Re: prednji sistem
Napisal/-a DavKo So mar 09, 2002 2:10 pm
Hi
Nene, narobe si razumel. Uno peno nisem mislil za dihtanje, ampak samo direkt pod zvocnikom, tolk da ne nabija direkt v pleh.
Sicer pa imajo baje tam ene plosce al kaj. Navadna piramidasta pena je cist presvoh. :)
Hm, komi cakam da zacnem pacati s fiberglasom. :) Pa pol sprobat, ce bo OK spilalo, pol pa naprej. Ce pa ne bo ok, bom pa naredil samo eno kisto, ki jo bom lahko jemal ven.
David
zazo
Prispevkov: 779
Re: prednji sistem
Napisal/-a zazo Po mar 11, 2002 12:58 am
davko....
po liniji najmanjšega napora :D
dB-drag Racing
Razred S1-2
SPL 146.9 dB
DavKo
Prispevkov: 190
Re: prednji sistem
Napisal/-a DavKo Po mar 11, 2002 7:43 am
Hi
Jah kaj ces. :)
Vcasih je pac treba kej v prtljaznik zbasat, pa rabim mal placa. Puske tko podolgem grejo glih notr, ce tam pri strani nardim kisto, pol ne bojo sle vec puske notr. No sej bi se itak moral nekak ok slisat tko v podnu, pa vse kar sem tko na netu gledal, so gumo ven pobrali, da je tolk vecja kista. Bomo videli, sicer pa lahko podn se za kak cm dvignem in takoj pridobim malo litraze.
David
zazo
Prispevkov: 779
Re: prednji sistem
Napisal/-a zazo Po mar 11, 2002 9:21 am
al si pa MONTANO kupes :D
na hjundaju kupeju.. bo zgledal iber.. bo zgledu ko shutle! :P
[Sporočilo uredil/a zazo na dan 11.03.2002 ob 09:21 GMT]
dB-drag Racing
Razred S1-2
SPL 146.9 dB
DavKo
Prispevkov: 190
Re: prednji sistem
Napisal/-a DavKo Po mar 11, 2002 11:06 am
Hi
U, ideja. :)
Montana na streho, predelana v bandpass kisto, cev v kabino... :) litraze dost :)
Sicer pa ne vem ce sploh delajo montano za coupeja. :) Imas ene posebne prtljaznike za kolo ali smuci, to je pa vse.
David
zazo
Prispevkov: 779
Re: prednji sistem
Napisal/-a zazo Po mar 11, 2002 11:32 am
no.. te za smuci.. bi mel lahka za pusko :D
dB-drag Racing
Razred S1-2
SPL 146.9 dB
ice
Prispevkov: 3083
Kraj: Gorenjska
Re: prednji sistem
Napisal/-a ice Po mar 11, 2002 11:56 am
Ali bazuko ;) h h
IceBreakr
DavKo
Prispevkov: 190
Re: prednji sistem
Napisal/-a DavKo Po mar 11, 2002 12:48 pm
Hi
Kr zezejta se fantra, k bom pa postimal bo pa samo POKAL: :)
No ja, za zazotov okus premal, zame bo pa dost. :)
Ma sej un Alpine mora tud kar ruknt, boljs k moj stari MTX bo ze :)
U, ideja, sej mam doma v sobi za woofer enga JBLa GT serijo. :) Unga odmontiram pa je.
David
