Avdiofili, raj za vas...
bridgestone
Prispevkov: 381
Pridružen: Pe mar 26, 2004 5:43 pm
vezava tweterjev
Napisal/-a bridgestone Po feb 20, 2023 10:35 am
Zanima me shema vezave tweeterja na klasični izhod iz radia brez kretnice.
Torej kolikor sem razumel se veže samo kondenzator na pozitivni pin tweeterja, da poreže nizke bass frekvence.
Ni mi jasno ali je pomembna vrsta kondenzatorja. Torej povsod je bipolarni, ti pa so redki, večinoma so na voljo klasični elektrolitski.
Drugo vrednost kondenzatorja C naj bi se preračunavala po spodnji formuli:
C=1/2Pi*f*Z
ki pa ne sovpada z tole tabelo.
nekje piše da večina kondenzatorjev se uporablja kar 500uF (za 100hZ frekvence), ne glede na tabelo.
Firediver
Prispevkov: 4561
Re: vezava tweterjev
Napisal/-a Firediver Po feb 20, 2023 12:53 pm
Tole je osnovna shema filtra za visokotonce.
Ti pa priporočam, da si nabaviš pravo kretnico za visokotonce. Je poceni in akustično dosti boljša od enega samega kondenzatorja.
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron Po feb 20, 2023 6:19 pm
Pri tej vezavi srednje/nizko tonec dobi celoten frekvenčni spekter, visokotonec pa dobi signal s porezanimi nizkimi frekvencami.
Kar je načeloma OK, če je nizko/srednje tonec sposoben to odigrati, se pravi, če gre za npr. dvo sistemski zvočnik. Drugače je pa fajn, da se njemu poreže visoke tone.
HitriZajcek
Prispevkov: 223
Pridružen: Ne dec 12, 2021 9:34 pm
Napisal/-a HitriZajcek Po feb 20, 2023 8:26 pm
Tabela, v kateri ti ne štimajo vrednosti, je narejena malo čez palec in z upoštevanjem standardnih vrednosti elementov. Če razumeš kaj pomeni tista frekvenca, potem ti bo tudi jasno zakaj je tudi taka tabela "na približno" čisto dovolj dobra ;) Podana je cut-off frekvenca filtra, torej frekvenca, pri kateri filter duši vhodni signal za 3 dB. 3 dB je toliko, kolikor večina ljudi zazna kot "malce tišje" kakor 0 dB, nekateri pa vprašanje če sploh opazijo razliko, sploh če nimajo možnost poslušati obeh signalov takoj enega za drugim.
Kar se tiče bipolarnih elektrolitskih kondenzatorjev - seveda obstajajo, mogoče niso tako zelo pogosti, ampak v ICju ali kakšni podobni trgovini bi jih morali imeti. Če jih nimajo, ga lahko narediš tudi sam: vzemi dva polarizirana elektrolitska kondenzatorja 2x večje kapacitivnosti in ju veži zaporedno tako, da se stikata z istim terminalom (npr. s tistim, ki je označen z -, ker ga je lažje najti). Dva kondenzatorja v seriji = razpolovljena kapacitivnost.
Glede tiste posplošitve da je kar 500 uF OK ne glede na impedanco bremena ... Kot vidiš iz tabele ni tako, tudi če je tabela malce nenatančna, je še vedno veliko bolj smiselna kakor taka pavšalna trditev!
bridgestone
Prispevkov: 381
Napisal/-a bridgestone To feb 21, 2023 8:54 am
RedBaron je napisal/-a:Pri tej vezavi srednje/nizko tonec dobi celoten frekvenčni spekter, visokotonec pa dobi signal s porezanimi nizkimi frekvencami.
Ja original je dvozvočniški sistem (gl zvočnik in tweeter) s kretnico, ki pa je bila da ne rečem v vodi in prerjavena, zato sem jo vrgel. Zvočniki so ok. Pri nas mislim da kretnice niso ravno nekaj €, naročat s kitajske se mi pa ne da, sploh ker pol plus plačaš 8€ carinski pošti.
Torej je glavni zvočnik INFINITY 5" (piše 75W RMS) in pripadajoči 2" tweeter (3-15khz).
Rad bi le da radio normalno deluje, torej če bo kondenzator porezal nizke freq tweeterju bo ta "zadovoljen", 5" pa bo igral vse ali je potrebno tudi za njega da mu porežeš visoke freq?
Gledam čisto praktično a nimajo običajni zvočniki, kjer sta dve membrani v enem zvočniku tudi tako, da je za manjšo membranco samo en mali kondenzator prilotan pa je načeloma vse ok?
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron To feb 21, 2023 8:28 pm
https://www.conrad.si/o/frekvencne-kretnice-1322050
Nizkotoncu lahko visoke f porežeš s tuljavo. drugače pa ja, vsekakor bo 5" zvočnik odigral celoten spekter. Jaz imam v hondi CRV v vratih 165mm zvočnike (spredaj in zadaj) in to je to. Ker je neka osnovna oprema, ni tweeterjev v armaturki (so samo blende). Pa odšpila ta zvočnik cel spekter. Pa tudi če bi bili tweeterji, bi bili samo spredaj, zadaj bi še vedno bil samo 165mm v vratih. Seveda je kvaliteta slabša, ampak tako slabo pa tudi ni... za poročila, vreme in kakšen komad je OK :)
Je pa še nekaj, na kar moraš biti pozoren in sicer upornost. Če so zvočniki 4 ohm in je prej bila kretnica, zdaj pa boš ti vezal 2×4 ohm vzporedno, bo radio imel 2 ohm breme. Kar pa moraš preveriti, če končna stopnja radia to prenese, ker če ne, jo boš skuril!!
kaj pa zadaj, je še original zadeva, so 2 sistemci ali samo 1 zvočnik?
Ker tudi če ne daš nobenega filtra, bo zadeva igrala, če pa boš obremenil končno stopnjo (premala upornost), jo boš skuril in bo konec muzike ;)
