Avdiofili, raj za vas...
MacK
Prispevkov: 119
Pridružen: Po apr 07, 2003 6:30 pm
Accent
Napisal/-a MacK Pe mar 04, 2005 10:47 am
Rabil bi pomoc.
Menjal sem avto in imam zdaj HY Accenta 97 letnik. Zanima me kje bi lahko potegnil napajalni kabel za ojacevalec v kabino od akumolatorja. Prej sem imel R5 in ni bil problem, pri tem avtu sem pa rahlo v temi :roll: .
Je pa 20mm2 kabelj.
Lp MacK
damjan
Prispevkov: 1630
Kraj: črnomelj
Napisal/-a damjan Pe mar 04, 2005 11:05 am
maš več možnosti......
lahko po pragovih,lahko pa po srdini tam zraven ročne.....
jst mam po sredini--........
s_mande
Prispevkov: 740
Pridružen: Sr nov 24, 2004 11:17 am
Kraj: Koroska
Napisal/-a s_mande Pe mar 04, 2005 11:35 am
Mislim da clovek sprasuje kje in kako spraviti kabel z akumolatorja v notranjost oziroma kabino.In ne kje ga skriti v notranjosti(to pa res nebi smel biti problem),sigurn ima kje kaksno luknjo...treba je samo dobro pogledati,sam sicer nevem kako to izgeda pa H. Accentu.Zal mi je jaz ti neznam pomagati,ti bodo pa drugi zagotovo.
MacK
Prispevkov: 119
Napisal/-a MacK Pe mar 04, 2005 11:43 am
Ja mene zanima samo kako naj pridem v kabino od akumolatorja :P
Lp MacK
RegY
Prispevkov: 6720
Kraj: MariboR
Napisal/-a RegY Pe mar 04, 2005 3:10 pm
idi povprašat na avtoelektriko vorsan, oni tam majo za hyundai pooblaščeno za mb.
ziher bodo vedli... meni so nekoč delali napeljavo
Scisco
Prispevkov: 25
Pridružen: Ne mar 06, 2005 6:14 pm
Napisal/-a Scisco Ne mar 20, 2005 7:33 pm
Če nisi se ustimov, ti povem kko mam js na accentu...
Nad stopalkami, shibajo eni kabli do motorja skozi neko gumijasto zadevo.
Js mam napajanje speljano tam skozi (samo razširiš luknjo) in pol naprej ob straneh do gpeka (itak se plastika samo stakne in pol zatakne nazaj)... signal z radia pa prav tko ob robu po drugi strani...
lucky
Prispevkov: 500
Pridružen: Pe feb 07, 2003 4:22 pm
Napisal/-a lucky Ne mar 20, 2005 7:55 pm
Še ena varjanta je, če nimaš klime imaš krasne luknje in zelo lepo dostopne pod predalom na sovoznikovi strani, Luknje so premera 2-3cm in zaprte samo z eno gumo, katera ti lahko služi tudi kot nadaljna zaščita tako za kabelj kot za zrak, le v njej narediš luknjo in potegneš skozi kabel. Najbolje boš te luknje videl iz strani motorja, pa še lepo so dostopne....
domzalcan21
Prispevkov: 1067
Pridružen: Ne avg 31, 2003 9:09 pm
Napisal/-a domzalcan21 Če mar 24, 2005 7:27 pm
Hm, imas mogoce recimo če gledas od akumulatorja, skoraj na sredini na steni je ena luknja, kjer so speljani kabli not...no tam imam jaz kabel potegnen not, pa po voznikovi strani do prtlažnika, pa pod zadnjimi zici mam maso...špila pa enkratno, ker ni nobenih motenj po voznikovi strani. Pozor! To je samo za napajalni kabel za ojačevalc...od zvočnikov mam pa vse na sovoznikovi...da ne prihaja do motenj ;)
