Avdiofili, raj za vas...
Sky_Walker
Prispevkov: 250
Pridružen: Ne maj 08, 2005 9:06 pm
Izklapljanje ojačevalca
Napisal/-a Sky_Walker Sr jun 08, 2005 8:01 pm
Imam vprašanje oz. želim kakšne predloge. V avto sem si dal 1600W ojačevalec in nanj priklopil 3-sistemca 300W in woofer 400w in dogaja se mi da ko dam bolj na glas mi avtomatsko ojačevalec vrže ven kot da ne dobi toka več sem se pa pozanimal glede kondenzatorja in s tem nebi skoraj nič rešil ali pa? Ker še mi ne hrešči v zvočnikih in ne v wooferju. Predlogi???
RK Slovenija
urosr
Prispevkov: 383
Pridružen: So mar 27, 2004 4:17 pm
Kraj: Šmartno ob Paki
Napisal/-a urosr Sr jun 08, 2005 8:14 pm
Prenizko upornost imaš na izhodu, a se ti to dogaja tud ko maš priklopljen samo woofer?
Gricko
Prispevkov: 1958
Kraj: ljubljana AR156SW
Re: Izklapljanje ojačevalca
Napisal/-a Gricko Sr jun 08, 2005 8:21 pm
_WeSt_ je napisal/-a:Imam vprašanje oz. želim kakšne predloge. V avto sem si dal 1600W ojačevalec in nanj priklopil 3-sistemca 300W in woofer 400w in dogaja se mi da ko dam bolj na glas mi avtomatsko ojačevalec vrže ven kot da ne dobi toka več sem se pa pozanimal glede kondenzatorja in s tem nebi skoraj nič rešil ali pa? Ker še mi ne hrešči v zvočnikih in ne v wooferju. Predlogi???
zdej si pa tolk povedal ko NIČ!!!
a je to 4 kanalc ?
kako si zvezal sub, kako zvočnike?
kakšno debelino imaš napajalnih kablov?
se ti vgasne ravno takrat ko vžge sub?
se ti vgasne po nekaj časa , in po nekem času se zopet prižge?
napiši kaj več!
Sky_Walker
Prispevkov: 250
Napisal/-a Sky_Walker Sr jun 08, 2005 8:33 pm
Ojačevalec ma izhode 4 krat 400W Zvočnike sem vezal vsakega na svoj izhod woofer pa na druga dva izhoda + na enga - na drugega hm... debelina napajalnih kablov ne vem kakšna je ampak ni pretirana, izklaplja se mi takrat če je sub polek, če so samo zvočniki se ne izklopi. KO se mi izklopi pa morem radio ugasnit in na novo prižgat in zopet dela odvisno kako na glas dam.
RK Slovenija
Gricko
Prispevkov: 1958
Napisal/-a Gricko Sr jun 08, 2005 8:41 pm
_WeSt_ je napisal/-a:Ojačevalec ma izhode 4 krat 400W Zvočnike sem vezal vsakega na svoj izhod woofer pa na druga dva izhoda + na enga - na drugega hm... debelina napajalnih kablov ne vem kakšna je ampak ni pretirana, izklaplja se mi takrat če je sub polek, če so samo zvočniki se ne izklopi. KO se mi izklopi pa morem radio ugasnit in na novo prižgat in zopet dela odvisno kako na glas dam.
predvidevam da je sub 4 Ohmski?
potem je to vredu!
povej koliko RMSja ima ta tvoj amp. In debelina kabla je pomembna!
če je kabel pretanek, se ti lahko napetost na ampu tolk sesede, da vrže amp v protection!Zato morač pol radio vgasniti!
poglej na ampu če imaš kakšne lučke oz če se ti kaka lučka prižge, ko ti amp crkne!
boš takoj več vedu, drugače je pa lahko dosti stvari, ki jih pa težko rešuješ tako čez net!
urosr
Prispevkov: 383
Napisal/-a urosr Sr jun 08, 2005 8:42 pm
Kolk ohmski je sub?
Sky_Walker
Prispevkov: 250
Napisal/-a Sky_Walker Sr jun 08, 2005 8:53 pm
sub 4 omski in ko mi crkne se na ojačevalcu prižge rdeča lučka kao protection
RK Slovenija
Gricko
Prispevkov: 1958
Napisal/-a Gricko Sr jun 08, 2005 8:59 pm
torej je lahko da je kabel pretanek (napajalni)
lahko je amp kaj poškodovan??
kolk maš debele napajalne kable?? a tolk kot so kabli za zvočnike, mal debelejš al ornk debelejš??
Gricko
Prispevkov: 1958
Napisal/-a Gricko Sr jun 08, 2005 9:12 pm
lahko pa da imaš sub pokvarjen/ ima manjšo upornost kot 4 ohme / narobe zvezan...
Sky_Walker
Prispevkov: 250
Napisal/-a Sky_Walker Sr jun 08, 2005 9:29 pm
Gricko je napisal/-a:torej je lahko da je kabel pretanek (napajalni)
dvomim da je amp pokvarjen ker sem mel prej 700w ojačevalc noter pa je enako delalo danes pa sem ga šel zamenjt za 1600w pa še vedno enak am.. kabl je za ene 4 kable za zvočnike skupaj debel
RK Slovenija
Gricko
Prispevkov: 1958
Napisal/-a Gricko Sr jun 08, 2005 9:35 pm
vsekakor za tako močan amp pretanek!!!
omisli si kaj 25 - 35 mm2 kabel!
za + in za - !!
samo dvomim da je to vzrok da ti ga meče v protection.... :?
probaj dati gor kakšen drug sub , ali pa pomeri tvoj sub, kolk je ohmski.
še ena možnost je!!
ali imaš cevno varovalko???
dostkrat je problem v varovalki, ki zgleda cela, je pa lahko skurjena čisto na koncu da se ne vidi, ali pa ima slab stik z kablom!!
Je bilo že dosti primerov, ravno takih, kot ga imaš ti, pa je bila kriva cevna varovalka!! (tista pri akuju)
Sky_Walker
Prispevkov: 250
Napisal/-a Sky_Walker Sr jun 08, 2005 9:43 pm
Am... mam cevno varovalko sej možno je tudi to. Ampak sem gledal zdaj zvečer da ko bas vdari zunaj luči čisto malo utripajo tolko da se vidi kaj pa če je možnost da je akumolator prešvohn?
RK Slovenija
Gricko
Prispevkov: 1958
Napisal/-a Gricko Sr jun 08, 2005 9:50 pm
_WeSt_ je napisal/-a:Am... mam cevno varovalko sej možno je tudi to. Ampak sem gledal zdaj zvečer da ko bas vdari zunaj luči čisto malo utripajo tolko da se vidi kaj pa če je možnost da je akumolator prešvohn?
itak da utripajo :lol:
sploh če je avto vgasnjen, pa tudi ko je prižgan utripajo luči, saj je ojačevalec velik porabnik (še nabijaš muziko)
a to se ti vgaša amp samo ko je avto vgasnjen ali tudi ko je prižgan??
PS: poglej varovalko, za probat daš lahko vmes tudi kakšen kos žice namesto varovalke ! ampak samo za probat, da ne boš pol trako pustil!
Sky_Walker
Prispevkov: 250
Napisal/-a Sky_Walker Sr jun 08, 2005 9:53 pm
Am... to se mi dogaj ko avto pržgan in ugašen
Kaj je kakšna možnost da je s činč kabli narobe ker mam v radiu v bistvu dva izhoda za činč pol sem pa zadaj daj razdelilec
RK Slovenija
MacK
Prispevkov: 119
Pridružen: Po apr 07, 2003 6:30 pm
Napisal/-a MacK Sr jun 08, 2005 10:12 pm
Enaki problem imel jaz z mojim magnatom. Ti dam predlog...? Ce je ojacevalec se v garanciji ga nasopaj kolko se da ti bo ojacevalec duso spustil :lol: Pri meni je bilo krivo to da so nekaj na koncni stopnji zmrdali v tovarni. Zdaj pa spila tak kot treba :P
Lp MacK
Gricko
Prispevkov: 1958
Napisal/-a Gricko Sr jun 08, 2005 10:16 pm
dvomim da so činč kabli kaj krivi, ker pol bi sral AR in ne amp!
problem je ali v napajanju ali pa na izhodu ampa ( prenizko breme)!
pomoje je kriva varovalka!!!
prvo to probej ( zamenjaj varovalko, ali pa daj namesto varovalke en konec žice ali pa žebelj) zamenjat, pol pa naprej!!
Sky_Walker
Prispevkov: 250
Napisal/-a Sky_Walker Sr jun 08, 2005 10:26 pm
Ok hvala za pomoč bom probal to pa javim kak je na stvari
RK Slovenija
