Avdiofili, raj za vas...
B0ris
Prispevkov: 9
Pridružen: To mar 28, 2006 11:10 am
Kraj: Dolenjska
Original VW avtoradio - kako ga aktivirati
Napisal/-a B0ris To mar 28, 2006 11:15 am
Kupil sem original radio za VW avtomobil... Radio je tipa VW ALPHA... Zanima me, kako se aktivira radio, da potem lahko vpišem kodo ? Sedaj piše na ekranu samo SAFE...
ban
Prispevkov: 3618
Napisal/-a ban To mar 28, 2006 11:35 am
A ti v navodilih nič ne piše?
B0ris
Prispevkov: 9
Kraj: Dolenjska
Napisal/-a B0ris To mar 28, 2006 11:50 am
Ja, tukaj je pa finta, ker sem avtoradio kupil rabljen, brez navodil :(
Napisal/-a MacTron To mar 28, 2006 11:57 am
ce imas kaksne kode in podobno zraven ti bo pomagala tale stran
http://www.satlux.de/Code/Codeeingabe/VW/VW.htm
znas nemsko?
B0ris
Prispevkov: 9
Kraj: Dolenjska
Napisal/-a B0ris To mar 28, 2006 12:01 pm
Super, hvala... Sem pogledal na to stran in je ravno tak avtoradio gor :) ... vendar je problem, ker ne znam nemško :(
A mi lahko kdo prosim prevede:
Koda: Izberi vse
Gerät einschalten. Im Display erscheint "SAFE".
• Die Tasten TP und TA gleichzeitig so lange drücken, bis in der Digitalanzeige "1000" erscheint.
Tasten loslassen! Tasten TP und TA keinesfalls erneut drücken oder festhalten, sonst wird die Zahl 1000 als Code eingenommen!
Mit Hilfe der Stationstasten 1 bis 4 Codenummer eingeben. Dabei wird mit Taste 1 die erste Stelle der Code-Nummer eingegeben, mit Taste 2 die zweite Stelle usw.
Anschließend wieder die Tasten TP und TA gleichzeitig so lange drücken, bis in der Frequenzanzeige "SAFE" erscheint. Tasten loslassen!
Kurz darauf wird automatisch eine Frequenz angezeigt. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.
Wird bei Aufheben der elektronischen Sperre versehentlich eine falsche Code-Nummer eingegeben, erscheint in der Anzeige "SAFE" zunächst blinkend und danach dauernd.
Jetzt kann der gesamte Vorgang einmal wiederholt werden. Die Anzahl der Versuche wird im Display angezeigt. Sollte erneut eine falsche Code-Nummer eingegeben worden sein,
ist das Gerät für ca. 1 Stunde gesperrt, dass heißt, es kann nicht in Betrieb genommen werden. Nach Ablauf von einer Stunde- das Gerät muss eingeschaltet bleiben und der
Schlüssel im Zündschloss stecken- erlischt die Anzeige der Versuche und die elektronische Sperre kann wieder aufgehoben werden.  Der Zyklus - zwei Versuche, eine Stunde
gesperrt - gilt weiterhin
Hvala,
B.[/quote][/code]
FRANCIVW
Prispevkov: 537
Kraj: KAMNIK
Napisal/-a FRANCIVW To mar 28, 2006 12:08 pm
Če nimaš kode nevem kako bo :?:
PeCi
Prispevkov: 687
Pridružen: Ne nov 02, 2003 5:32 pm
Napisal/-a PeCi To mar 28, 2006 12:09 pm
upam da znaš vsaj anglešk :P
Equipment switch on. In the display "SAFE" appears. • the keys TP and TA at the same time so for a long time press, until in the digital display "1000" appear. Keys release! Keys TP and TA press under no circumstances again or hold, otherwise the number of 1000 is taken as code! Enter with the help of the station keys 1 to 4 code number. With key 1 the first place of the code number is entered, with key 2 the second place etc.. Subsequently, again the keys TP and TA at the same time so for a long time press, until in the frequency announcement "SAFE" appears. Keys release! On it a frequency is indicated automatically briefly. The equipment is now ready for use. With waiving the electronic barrier inadvertently if a wrong code number is entered, "SAFE" appears first flashing and afterwards continuously in the announcement. Now the entire procedure can be repeated once. The number of attempts is indicated in the display. If a wrong code number should have been entered again, the equipment is closed for approx. 1 hour that is called, it cannot not in enterprise be taken. At expiration of a deferment of payment the equipment must remain switched on and the key in the starter lock putting expires the announcement of the attempts and the electronic barrier can again be waived. The cycle - two attempts, one hour closed - applies further
Zadnjič spremenil PeCi, dne To mar 28, 2006 12:10 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
B0ris
Prispevkov: 9
Kraj: Dolenjska
Napisal/-a B0ris To mar 28, 2006 12:09 pm
Hvala, sem že prevedel preko on-line prevajalnika ;)
Kodo pa seveda imam ;) Bom popoldne sprobal, da vidim če je to to :)
SPEEEED
Prispevkov: 57
Pridružen: Sr jun 14, 2006 10:27 am
Napisal/-a SPEEEED Pe okt 30, 2009 1:28 pm
Zanima me ali je ras za pridobitev kode potrebno imeti šasijo avtomobila. Je res VW radio gamma vezan na avto in ne more delovat samostojno?
Sem kupil avtoradio in mi je prodajalec dal napačno kodo :evil:
odprema
Prispevkov: 102
Pridružen: Pe jul 10, 2009 6:04 pm
Kraj: Zbilje
Napisal/-a odprema Pe okt 30, 2009 7:20 pm
Zdi se mi, da na VW servisu za generiranje nove kode potrebujejo številko šasije in številko avtoradija.
rock and TDI
KiNOS
Prispevkov: 402
Pridružen: Po mar 23, 2009 1:13 pm
Napisal/-a KiNOS Pe okt 30, 2009 7:33 pm
Probaj pustit kontakt 1 uro ali več..če se ti izpiše na ekranu 0000.
Drugače boš moral do nekoga da prikluči na računalo.
Pa btw,da se tudi kodo spremenit brez da greš na servis.
When bravery turns into insanity!
- MKV GTI DSG-F1 2005 sold
- MKV 1.9tdi 2005 sold
- MKV 1.4fsi 2005 sold
- MKV 1.6fsi 2008 sold
- MKV 1.9tdi GT-sport 2008 sold
- BMW M3 2003 SMG
_Matek_
Prispevkov: 1
Pridružen: Pe okt 30, 2009 8:11 pm
Napisal/-a _Matek_ Pe okt 30, 2009 8:16 pm
Kjuč pusti v ključavnici brez kontakta, s prižganim avtoradijem 1uro, potem pa se ti izpiše polje za kodo.
Lp. Matej
