Avdiofili, raj za vas...
audiTT
Prispevkov: 8
Pridružen: So sep 09, 2006 12:58 am
napajanje za 2mocna ojacevalca
Napisal/-a audiTT So sep 30, 2006 4:44 pm
Katera varianta bi bila bol primerna za 2mocna ojacevalca v prtljazniku??
1. Dva locena kabla od akumulatorja in dva kondenzatorja?
2. En kabl in v prtljazniku se en akumulator?
Ojacevalca sta od JBLa en je 2kanalc in en mono block. Fora je da ze zdej pri dvokanalcu luci zmrkajo kaj bo sele pol ko obesim gor se drug ojacevalc?? Zvocniki so 25cm okrogli od pioneerja in naj bi meli 450w. Hvala za nasvete.
zivimo za bencinske hlape
eclipse_R
Prispevkov: 2889
Napisal/-a eclipse_R So sep 30, 2006 5:00 pm
prvo kot prvo si nalimal sliko od gume :D (edit - vidim, da si že zamenjal slikce :P)
potem kaj boš poganjal s katerim ojačevalcem?
Če ti luči že zdaj žmrkajo, najprej zamenjaj še maso akumulatorja za debelejši kabel, ker najbrž si še zmer na orginalu ;) potem poskrbi za dovolj debel kabel do ojačevalcev, kjer uporabiš razdelilni blok in razdeliš na 2 kabla (lahko pa tut 2 kabla vlečeš od akumulatorja, če hočeš). Pa za dovolj debele kable tudi pri masah ojačevalcev seveda. Če pa to ne bo delovalo pa povej tukej.. pa nič nisi povedal o močeh ojačevalcev.. (rms in ne max močeh - isto velja pri zvočinikih.. max moči ne pomenijo nič dandanes)
stench
Prispevkov: 1788
Kraj: bilo kuda, kiki svuda
Napisal/-a stench So sep 30, 2006 6:51 pm
Kot je rekel eclipse. Prvo preveri vse kable (mase morajo biti enko debele kot napajalni kabel). Če so kabli vredu, potem preveri akumulator in rajši dej boljši akumulator noter kot kondenzator.Ker se zna zgodit da ne bi z kondenzatorjem nič naredil. Kabel pa potegni en debelejši iz akuja, potem pa razdelilni blok in razdeli na oba ampa z manjšim presekom.
Aleš
Prispevkov: 797
Pridružen: Če maj 23, 2002 4:19 pm
Napisal/-a Aleš So sep 30, 2006 9:03 pm
tko k je že lenivec reku, dober aku pa še bolši kabli z pravim kvadratom
ManIAK
Prispevkov: 2639
Napisal/-a ManIAK So sep 30, 2006 10:02 pm
Lenivec a ti montiraš v druge avte muziko? Lahko na PM...
audiTT
Prispevkov: 8
Napisal/-a audiTT Ne okt 01, 2006 10:05 am
ManIAK je napisal/-a:Lenivec a ti montiraš v druge avte muziko? Lahko na PM...
Maniak!!!! drugic lahko posljes pm direkt njemu...
Hvala za nasvete. Akumulator je str 1let masa in napajalni kabl sta dost debela ker debelejse tezko kje pr nas kupuis.
eclipse_R
Prispevkov: 2889
Napisal/-a eclipse_R Ne okt 01, 2006 11:13 am
in kolko to je?
TITan
Prispevkov: 3443
Napisal/-a TITan Ne okt 01, 2006 1:10 pm
audiTT je napisal/-a:kabl sta dost debela ker debelejse tezko kje pr nas kupuis.
240mm^2? :lol:
Za nek kilovat pri vsako dnevnem poslušanju ni treba nobenih dodatnih akujev, 50mm^2 kabl je čist dost, samo vse kontakte moraš met dobr porihtane.
dgreso
Prispevkov: 1470
Kraj: Slovenj Gradec
Napisal/-a dgreso Po okt 02, 2006 10:15 am
meni niti ne delujeta močna na sliki! :D kake mata pa kaj karakteristike?
H5N1
Prispevkov: 37
Pridružen: Če nov 10, 2005 7:25 pm
Napisal/-a H5N1 Po okt 02, 2006 10:00 pm
Prvi ima dobrih 7kw RMS na 4ohm, drugi pa verjetno malo manj. Ne, res ne delujeta mocno.
eclipse_R
Prispevkov: 2889
Napisal/-a eclipse_R Po okt 02, 2006 10:25 pm
7 kw rms na 4 ohmih? močno dvomim da ima takega. še malo drugačna slikca domevno enega od ojačevalcev:
TITan
Prispevkov: 3443
Napisal/-a TITan To okt 03, 2006 2:57 pm
6 postov, 2 opomina pa ojačevalc za 1.5+ miljon SIT :lol:
dgreso
Prispevkov: 1470
Napisal/-a dgreso To okt 03, 2006 3:04 pm
eclipse_R je napisal/-a:7 kw rms na 4 ohmih? močno dvomim da ima takega. še malo drugačna slikca domevno enega od ojačevalcev:
ja pa še ta ma 6KW na 1 Ohm! zej si pa zamisli kk bi blo če bi jih mel 7KW na 4 Ohm! :D
eni so pa res turisti!
dgreso
Prispevkov: 1470
Napisal/-a dgreso To okt 03, 2006 3:06 pm
aja pa še to drugi na sliki je 4-kanalc in jih definitivno nima malo manj ampak veliko veliko manj ;)
H5N1
Prispevkov: 37
Napisal/-a H5N1 To okt 03, 2006 9:09 pm
dgreso je napisal/-a:
lenivec je napisal/-a:7kw na 4 ohme ahahaha
zadaj na prikolici pa elektrarna da bo amp poganjala
Ja okol 7kw pri cca 13V in dobrih 6kw pri 12.5
Power output @ 1% THD 100 Hz 14.4 V
8 ohm X 2 CH ............ 2 X 1600 watts
4 ohm X 2 CH ............ 2 X 2800 watts with 460 amps of draw
2 ohm X 2 CH ............ 2 X 4150 watts with 755 amps of draw
Bridged 4 ohm X 1 Ch.....8200 watts with a 760 amp draw
Lunatic
Prispevkov: 14
Pridružen: Sr avg 02, 2006 11:10 am
Napisal/-a Lunatic Sr okt 04, 2006 8:33 am
Sam drugi ma veliko manj klko mi je poznano je to JBL-ov pover series amplifer PX300.4. 600w štiri kanalc.
Tu pa še je link
http://www.jbl.com/car/products/product ... region=USA
Lp B3N
dgreso
Prispevkov: 1470
Napisal/-a dgreso Sr okt 04, 2006 11:13 am
kot je "dokazal" lunatic je spodn 4-kanalc, ki ni kaj bistveno močnejši od recimo mojga lanzarja!
zgorn monoblok pa je divja zadeva in rabi dobro napajanje! northstar baterija bi bla dobra!
še link:
Lunatic
Prispevkov: 14
Napisal/-a Lunatic Sr okt 04, 2006 6:46 pm
audiTT bi lahko sploh izvedel kaj je zaen model ta prvi amplifer. ker klko berem mora bit res nek kar precej močan amp. Hvala za odgovore.
Lp B3N
