Avdiofili, raj za vas...
simy11
Prispevkov: 57
Pridružen: To nov 21, 2006 3:43 pm
Kraj: vuzenica
pomoc sub hitro pomagajte
Napisal/-a simy11 Pe jun 01, 2007 8:48 pm
lep pozdrav
kupiv sem sub z dvema navitjema vsaj misim k mas 4 izhode,premislevav sem da bi blo kateri lazje zravern prides tistega pa priklopis ,sam ma 2 navitja verjen,pa nevem a lahko oba izhoda ba bric vezem al oba na isti prikol od festerkerja al vsakega posebej?
prosim povejte hitro
hvala
rover416
Prispevkov: 1740
Kraj: žužemberk
Napisal/-a rover416 Pe jun 01, 2007 8:54 pm
odvbisn zdj kak sub mas kok ohm 2+2 al 4+4 pa kak amp dj mal opis
simy11
Prispevkov: 57
Kraj: vuzenica
Napisal/-a simy11 Pe jun 01, 2007 9:54 pm
SPL firme je 2000 watt
dual 2 ohms pise gor pa misim da je 2+2 ohm
Napisal/-a abbe Pe jun 01, 2007 9:56 pm
simy11 je napisal/-a:SPL firme je 2000 watt
povj ker ojacevalc mas.kok ohm je stabiln u briđu pa kok ma sub ohm navitje.po pa ti povemo kako ga je najbl vezat.
simy11
Prispevkov: 57
Kraj: vuzenica
Napisal/-a simy11 Pe jun 01, 2007 10:11 pm
ojacevalec je mac audio z 4200, 1500w max2ohm stable variable lov pass filtres50-250Hz,variable hight pass filters 40-500Hz variable bass boots 0-12dbat 45Hzbridge/tri mode capatibilty
za zvocnik pa nevem k sam to pise 12" 200OZ magnet/3voice coil
frepuency response 24:HZ-1200HZ
aja pa se ojacevalec ma 6 izhodov za radio jaz mam pa na radiju sam enga kako je s tem?
Napisal/-a abbe Pe jun 01, 2007 10:15 pm
kako misls 6 izhodou? front rear pa sub? ti mas pa sam enga?kako enga?ker radio pa mas?
simy11
Prispevkov: 57
Kraj: vuzenica
Napisal/-a simy11 Pe jun 01, 2007 10:20 pm
no 2 izhoda rdec pa bev na radiju,
na ojacevalcu pa 6 rdece pa bele
Napisal/-a abbe Pe jun 01, 2007 10:29 pm
tela dva k jh mas na radiju sta rear das jh pa v ojacevalcu glih tko na rear.
vezau bos pa sub zaporedno ker je ojacevalc u briđu stabiln na 4 omih.
na subu uzems iz enga navija plus pa iz druzga navitja minus pa jh das na amp tm k mas narisan da je briđ,una dva cinca k pa na subu ostaneta pa z kablm skup povez.
mislm da bi tko moral bit to.to vela ce ma sub res navitje 2+2 ohma.ce mas pa doma unimer pa lah pomers kok je impedanca
simy11
Prispevkov: 57
Kraj: vuzenica
Napisal/-a simy11 Pe jun 01, 2007 10:33 pm
a ti misis +in -skupaj ?
al da iz vsakega izhoda vzamen nega pa ju vezem na bridz ona dva pa pustin in izoliram?
Napisal/-a abbe Pe jun 01, 2007 10:39 pm
simy11 je napisal/-a:a ti misis +in -skupaj ?
pri subu iz enega navitja vzames + pa ga das na ojacevalc na plus pa iz drugega navitja vzames - pa ga das na ojacevalc na minus,tista dva k pa na subu ostaneta pa jh skupaj z kosom kabla povez
simy11
Prispevkov: 57
Kraj: vuzenica
Napisal/-a simy11 Pe jun 01, 2007 10:44 pm
zaka pol onadva povezem ?
ja ka pa ce bi vsako na svojo vezav vsakga na svoj+in- ?
Napisal/-a abbe Pe jun 01, 2007 10:47 pm
zato da bo skupna upornost 4 ohme.
nemores jh tko vezat ker mas sam en izhod za ojacevalc iz radia.
simy11
Prispevkov: 57
Kraj: vuzenica
Napisal/-a simy11 Pe jun 01, 2007 10:57 pm
a drgac bota pa 2 ohma ?ja pa tist kabl k mam iz radija a ga navskrizno vezem na festerker al normalno na en izhod? na subu si pa rek da vsakega enga ,a k bom mev pa na radiju 2 al pa 3 izhode pa lahko normano vezem na subu vse 4ri?
Napisal/-a abbe Pe jun 01, 2007 11:11 pm
simy11 je napisal/-a:a drgac bota pa 2 ohma ?ja pa tist kabl k mam iz radija a ga navskrizno vezem na festerker al normalno na en izhod? na subu si pa rek da vsakega enga ,a k bom mev pa na radiju 2 al pa 3 izhode pa lahko normano vezem na subu vse 4ri?
ne drgac nima nc ker ni stika med navitjema.
ko bos na radiu meu vec izhodou za ojacevalec bi v teoriji lahko ampak v praksi vseeno ne.ker ne bos mogel odpreti gain enako za oba kanala da bi ti fajn spilau sub.
naredi tako kot sem ti povedau pa bo vse ok.kabl iz radia v ojacevalec pa vezes tako rdeco v rdeco pa belo v belo.pa sj mas na ojacevalcu napisan kaj je kaj.a ni? mas reai input,front input pa output.in ti drecga iz radia das v rdecga v ojacevalc(rear input) pa ist das beuga iz radia v beuga v ojacevalec(rear)
simy11
Prispevkov: 57
Kraj: vuzenica
Napisal/-a simy11 So jun 02, 2007 9:30 am
ja to ze belo pa belo pa rdeco p rdeco ,sam na bi na enga izhod od ojacevalca dav rdecga,na drugga pa belga navskriiz, a drgac sploc nebo spilav zvocnik ce bi hoto vse priklopit ?
B3NZ0
Prispevkov: 255
Pridružen: Ne apr 18, 2004 1:49 pm
Kraj: Kamnik
Napisal/-a B3NZ0 So jun 02, 2007 9:37 am
Mislm pa to ne morš vrjet, dej rajš ti to kermu s tvojga konca zvezat, ker če bo šlo tkole naprej boš po možnosti še kej skuru glede na to kakšne pišeš...
simy11
Prispevkov: 57
Kraj: vuzenica
Napisal/-a simy11 So jun 02, 2007 10:16 am
ja jebat ga vse je enkrat prvic
nekaj se nevem kako naj vem na ojacevalcu kateri izhod je rdec kateri pa beli ,k so vsi crni za kabel od radija do ojacebvalca pise sam ch1in ch2 ?
rover416
Prispevkov: 1740
Kraj: žužemberk
Napisal/-a rover416 So jun 02, 2007 10:31 am
sej ti pise pa na cincih r pa l nekak obrn na amou ti pise l r tak dej tm tm pa tud ponavad je zgorej rdec kok se zdj spomnem :) :D
simy11
Prispevkov: 57
Kraj: vuzenica
Napisal/-a simy11 So jun 02, 2007 12:48 pm
ja sn zrihtav vse ,spila sam nevem zvocnik sn vezav oba izhoda na brizđ pa splla vlk bols k pa ce bi vsakega enga ,tak da misilm da bi moglo tak bit,
Napisal/-a abbe So jun 02, 2007 1:15 pm
simy11 je napisal/-a:ja sn zrihtav vse ,spila sam nevem zvocnik sn vezav oba izhoda na brizđ pa splla vlk bols k pa ce bi vsakega enga ,tak da misilm da bi moglo tak bit,
kva si maredu?
