Avdiofili, raj za vas...
zore
Prispevkov: 152
Pridružen: So jan 07, 2006 10:18 pm
Kraj: hrastnik
jbl ojačevalec in woofer
Napisal/-a zore Pe mar 21, 2008 9:43 pm
Imam ojačevalec jbl , podatki so spodaj je štirikanalen vendar mi delujeta samo 2 kanala kjer imam jbl woofer 400w 125rms-a 4ohm vezan v bridge. Zanima me če bi lahko priključil še kakšen woofer vezan vzporedno s tem kot sem nekje bral da bi potem iz ojačevalca potegnil večjo moč glede ohmov če bi bila vezana vzporedno.
CS60.4
*60W RMS x 4 channels at 4 ohms and 51% THD+N
*Signal-to-noise ration: 75dBA (reference 1W into 4 ohms)
*80W RMS x 4 channels at 2 ohms, 14.4V supply and 51% THD + N
*160W RMS x 2 channels at 4 ohms, 14.4V supply and 51% THD + N
*Dynamic power 145W at 2 ohms
*Effective damping factor: 6.395 at 4 ohms
*Frequencyresponse: 10Hz - 27 kHz (-3dB)
*Maximum input signal; 6V
*Maximum sensitivity: 100mV
*Output regulation: -0.03dB at 4 ohms
*Dimensions (L x W x H): 337 x 260 x 56 x 56mm (13 1/4" x 10 1/4" x 2 3/16")
*fuses: 25Ax2
(Ales)
Prispevkov: 356
Pridružen: To feb 07, 2006 7:51 pm
Kraj: Tržič
Napisal/-a (Ales) Pe mar 21, 2008 10:06 pm
Raje ne vzporedno. Potegni še na druga dva kanala ki sta prosta, vendar naj bo sub enak temu.
avto pa pes morata imeti nemške starše, baba je pa lah tud eksotična
got k-jet? Slika
zore
Prispevkov: 152
Kraj: hrastnik
Napisal/-a zore Pe mar 21, 2008 10:13 pm
delujeta mi samo dva kanala tako da je v bistvu dvokanalen sedaj. Sem pa dal na popravilo pa se druga 2 kanala ne data popravit.
prinzigor
Prispevkov: 205
Pridružen: To feb 24, 2004 9:39 am
Napisal/-a prinzigor Ne mar 23, 2008 1:00 pm
zore je napisal/-a:delujeta mi samo dva kanala tako da je v bistvu dvokanalen sedaj. Sem pa dal na popravilo pa se druga 2 kanala ne data popravit.
Vse se da popravit :) če ne druzga se komplet vse zamenja notr v ojačevalcu pa bi moralo delat. Če bi rad imel popravljeno pokliči 041 912 188...
A pa nisi ti za tole vezavo že nekje spraševal?
Spletna trgovina CarAudioEmpire.com. Avtoakustika in dodatna oprema za vozila.
suhokranjec
Prispevkov: 201
Pridružen: To jan 30, 2007 12:32 am
Napisal/-a suhokranjec Ne mar 23, 2008 1:25 pm
Kupi monoblocka, pa boš lahko nižal ohm-ažo. Tle na dvokanalcu pa je to to.
Tega uporabi za sprednji sistem.
L.P.
prinzigor
Prispevkov: 205
Napisal/-a prinzigor Ne mar 23, 2008 2:01 pm
suhokranjec je napisal/-a:Kupi monoblocka, pa boš lahko nižal ohm-ažo. Tle na dvokanalcu pa je to to.
Tut to je vrjanta. Še en isti vufer pa lepo AB klaso monoblokec z enih 400-500 rms.
