Avdiofili, raj za vas...
MicKY
Prispevkov: 43
Pridružen: Ne jan 11, 2009 2:57 pm
Kraj: Ptuj, Maribor
Clio 3, napeljava za ozvočenje?
Napisal/-a MicKY So apr 18, 2009 4:47 pm
Pozdravljeni.
Zaželel sem si malo več glasbe v svojem avtu in se za začetek odločam za nakup nekega bass zvočnika in ojačevalca + avtoradio za v mojega Cliota... Pozneje pa še, če ta del uspešno zaključim, menjam še ostale 4 zvočnike.
Problem pa nastane, ko - prvič, nimam izkušenj z avtoakustiko in drugič - nočem podirati celega avta - vleči kablov od akumulatorja, do prtljažnika, ker, kot si to predstavljam, morem razdreti cel avto (tapete po tleh, itd..), tega pa ne bi delal v novem avtu. Pa še avto potrebujem vsak dan...
Obstaja morda kakšna alternativna rešitev takšnega ozvočenja? Recimo ojačevalec pod sprednjim sedežem, pa se signalni kabel nekak diskretno spelje nazaj?
Kakršnih koli nasvetov bom vesel ;)
cardak
Prispevkov: 179
Pridružen: Sr dec 03, 2008 12:47 am
Kraj: črnomelj
Napisal/-a cardak So apr 18, 2009 5:06 pm
kupi si aktivni sub,taksen sub ima ojacevalec ze v sebi in potrebujes le kabel do radia,ker ga prikljucis direkt na avtoradio.malo kablov a veliko basa.
srečno voznjo!
MicKY
Prispevkov: 43
Kraj: Ptuj, Maribor
Napisal/-a MicKY So apr 18, 2009 5:16 pm
Ammm, od kje pa dobi ta "aktivni" sub elektriko? :)
Ker kot elektronik, si pojem "aktivni" predstavljam subwoofer in ojačevalec v eni škatli, kamor priključiš audio signal in elektriko =)
a ni tako?
mr.ramo
Prispevkov: 1774
Kraj: WestCoast
Napisal/-a mr.ramo So apr 18, 2009 5:54 pm
MicKY je napisal/-a:Ammm, od kje pa dobi ta "aktivni" sub elektriko? :)
a ni tako?
..točn tko ;) ...mislm da druge opcije glede teh kablov ni,razen če boš improviziral(zmer se neka moznost najde)...lp
MicKY
Prispevkov: 43
Kraj: Ptuj, Maribor
Napisal/-a MicKY So apr 18, 2009 6:30 pm
ja, pri tem "aktivnem" subu še vedno ostaja vprašanje?
Od kje dobi elektriko za svoje delovanje? :)
mr.ramo
Prispevkov: 1774
Kraj: WestCoast
Napisal/-a mr.ramo Ne apr 19, 2009 12:36 am
MicKY je napisal/-a:ja, pri tem "aktivnem" subu še vedno ostaja vprašanje?
..z akumulatorja ;)
MicKY
Prispevkov: 43
Kraj: Ptuj, Maribor
Napisal/-a MicKY Ne apr 19, 2009 6:35 am
ja, torej morem spet vleči kabel od akumulatorja, do prtljažnika...
kje je tukaj razlika? :D
glasni dolenjc
Prispevkov: 71
Pridružen: Če jul 03, 2008 5:28 pm
Napisal/-a glasni dolenjc Ne apr 19, 2009 7:01 am
"aktivni sub" glih tako rabi napajanje za delovanje, sej to je ubistvu varianta sub in amp v enem ohišju.Samo kej veliko ne moreš pričakovat od teh subou.Večinoma služi kot dopolnilo nizkih tonou.Avta ti recimo ne bo premikalo.Moj nasvet je d si kupi ločene komponente.Če te pa skrbi glede placa zaradi ohišja suba, se pa da s poliestrom škatlo ulit po boku prtljažnika
MicKY
Prispevkov: 43
Kraj: Ptuj, Maribor
Napisal/-a MicKY Ne apr 19, 2009 7:05 am
ah, ne. avta mi ne rabi premikat, čisto dovolj bo že malo basov..
Amm, ne, hvala, ne bi vlival poliestra po novem avtu... :P
dgreso
Prispevkov: 1470
Kraj: Slovenj Gradec
Napisal/-a dgreso Ne apr 19, 2009 9:50 am
škatla iz poliestra se nardi po meri in se ti nikjer ne vidi karkoli. škatla se pa še vedno lahko odstrani iz avta brez kakih sledi ;) tako da če maš sub ki je delan za kompresijo je taka rešitev idealna pa še zgleda dobro
_Pancho_
Prispevkov: 403
Pridružen: Po jan 02, 2006 5:10 pm
Kraj: OBALA
Napisal/-a _Pancho_ Ne apr 19, 2009 10:43 am
OK, vglavnem še vedno samo nabijanje in nobenega pametnega odgovora.
Povleči en kabel od akumulatorja do prtljažnika je zelo enostavno. Potrebno je samo spraviti kabel skozi požarno steno in zadevo speljati pod plastičnimi pokrovi/obrobami na tleh. Minus kabel priklopiš pod vijak čim bližje prtljažniku - pod zadnjimi sedeži. Vse to je speljano po levi strani vozila. Preout in zvočniške kable pa spelješ po desni strani. Vse kar je tukaj potrebno storiti dodatno je, da je potrebno odvijačiti vijake, ki so pod letvico (samo močneje povleči - zataknjena) sovozniškega predala in vijak pod tesnilom okvirja vrat ob predalu.
V drugem primeru ti pa ostane samo zamenjava radia in zvočnikov, ker originalni so res katastrofa - mini magnetek in karton. Že samo s to zamenjavo se zvočna slika kar občutno popravi.
Včasih vozim hitro, včasih pa počas
cardak
Prispevkov: 179
Kraj: črnomelj
Napisal/-a cardak Po apr 20, 2009 7:29 pm
MicKY je napisal/-a:ja, torej morem spet vleči kabel od akumulatorja, do prtljažnika...
ni ti potrebno vlec kabla od akumulatorja!saj v tem je fora teh aktivnih subow.prikljucis na radio i to je to.basa je pa dovolj ce je pravi sub.imel sem taksen sub 13cm in je imel boljsi bas od wooferja 30 cm! :twisted:
srečno voznjo!
tmtslash
Prispevkov: 853
Pridružen: Sr mar 14, 2007 4:13 am
Napisal/-a tmtslash Po apr 20, 2009 7:51 pm
cardak je napisal/-a:
idi ti rajsi komu drugemu pamet solit...aktivn sub je samo kot neko dopolnilo, da ima glasba bol poln zvok, ni pa to nekega basa da bi se karkol zatreslo v avtu, tk da tta fora da je igral bol ko 12" je hudo lovska, razn ce ste meli na prostem in ne v skatli :) pa itak da mors met kabl od akumulatorja, ker tist strom iz radia nebo ekstra mocn da bi poganjal amp v skatli z aktivnim subom...vsaj js sm mev 10mm2 kabl iz akumulatorja, tk da ce se o vsem tem motim, se opravicujem, naj pa tisti povejo ko vec vejo...
Bolš je drazja kvaliteta, ko pa poceni kvantiteta :)
MicKY
Prispevkov: 43
Kraj: Ptuj, Maribor
Napisal/-a MicKY Po apr 20, 2009 7:59 pm
Hmm, hvala vsem za odgovore.
Kot vidim, se bom vseeno moral lotit razdiranja avta, če hočem karkoli resnejšega poslušat... Upam, da je ena nedelja dovolj časa, da to uredim..
Zdaj pa bi lepo prosil, da, če obstajajo kakšna (čimbolj izčrpna) navodila, kako bi se lotil teh kablov. Bi bil teh navodil zelo vesel =)
tmtslash
Prispevkov: 853
Napisal/-a tmtslash Po apr 20, 2009 8:12 pm
odpri haubo, pa poglej kje bi lahko potegnil kabl...ponavadi je kje kaka luknja, zadelana s cepom kjer gre kamot kabl skoz, drgac pa uzam pormasino u roke pa zvrtaj lukno skoz pozarno steno...pol pa ko mas kabl enkrat u kabini, pa vleces kabl po levi ali desni strani po podnu, pod tistimi plastikami vse do prtlaznika, po drugi strani pa vleces činč kable...ce to prvic delas, mislim da mas 4 ure dost :)
mrki46
Prispevkov: 9
Pridružen: Pe mar 09, 2007 7:03 pm
Napisal/-a mrki46 Po apr 20, 2009 8:54 pm
sej problem ni stišat kabla na strani avtomobila za plastiko notr....jes sem napeljavu pri cliotu 98 letniku in 02 pa sem komi stišu kabl čes luknjo od akumulatorja v kabino ki pa jo kr mal bolj tešk dosežeš....sam se vse da pa nism glih neki profesjonalc...
cardak
Prispevkov: 179
Kraj: črnomelj
Napisal/-a cardak To apr 21, 2009 8:32 pm
tmtslash je napisal/-a:
motis se!meni je muziko sestavljal kolega ki se zelo dobro spozna na ozvocenje(ima par priznanj iz tekmovanj).imel sem pioneera deh 8400 in sub je bil direkt priklopljen na radio.sub je pa nabavljen iz usa in se original vgrajuje v corvette(samo magnet ima 4 kg)!verjemi da ima boljsi zvok od marsikaterega vecjega woof.oba sva bila presenecena kaksen bas proizvaja.
srečno voznjo!
tmtslash
Prispevkov: 853
Napisal/-a tmtslash To apr 21, 2009 8:45 pm
mislim da je avtor teme govoril o aktivnih subih cenovnega ranga max. do 200 €, pa se to sm vrjetno velik reko :) in kje sta dobla vidva strom do ojacevalca?
cardak
Prispevkov: 179
Kraj: črnomelj
Napisal/-a cardak To apr 21, 2009 8:59 pm
tmtslash je napisal/-a:mislim da je avtor teme govoril o aktivnih subih cenovnega ranga max. do 200 €, pa se to sm vrjetno velik reko :) in kje sta dobla vidva strom do ojacevalca?
ja kostal me je manj kot 200eu ker je bil rabljen.ma kaksen strom?radio ima direkt priklop za sub in to je to...vse gre prek radia...
srečno voznjo!
MicKY
Prispevkov: 43
Kraj: Ptuj, Maribor
Napisal/-a MicKY To apr 21, 2009 9:10 pm
Ahh, odločil sem se, da se vendarle ne bom spuščal v razdiranje avta...
Bom pa zamenjal sprednje zvočnike (te sprednje pa dal v zadnja vrata, ker jih trenutno ni) in pa avtoradio.
Koliko sem prebral, pašejo v vrata 130mm zvočniki. Kakšni nasveti mogoče? Kaj v redu igra?
Brez ojačevalcev prosim, ker jih bom priključil direktno na radio (4x45W)...
