Avdiofili, raj za vas...
Technologic
Prispevkov: 1028
Pridružen: To apr 29, 2008 2:21 pm
woofer pa kišta zna bit težava
Napisal/-a Technologic Sr jun 24, 2009 11:36 pm
Mam problem zadevi sta tile:
Woofer
http://www.overstock.com/Electronics/Kenwood-KDC-W3011-12-inch-1200-watt-Car-Woofer-Set-of-2/2289460/product.html
Ojačevalec
http://www.car-audio.si/index.php?main_page=product_info&cPath=3_72_73&products_id=235
Kišta iz mediapana skoraj 2cm debelega 50 litrov, mogoče malo slabo "dihta" ampak bom jutri popravo. Kabli so 10 kvadrat od akumulatorja do ojačevalca, masa je malo tanjša (8kvatrat). Kabel od ojačevalca do wooferja je 2mm akustični al kako se reče.
Fora je v tem da vem kako naj bi igral woofer z približno 400 rms na ojačevalcu z 500w rms pa ne igra niti pol tolk. Jutri bom pokital škatlo da vidim če je problem da piha pr luknjah ven da zato ne porine dovolj, kaj še predlagate?
Aja škatla je kompresijska.
fricko1
Prispevkov: 290
Pridružen: Ne feb 06, 2005 4:12 pm
Napisal/-a fricko1 Sr jun 24, 2009 11:43 pm
definitivno napajalne kable imaš prešvoh, to je ena izmed tvojih težav. Potem malo preglej nastavitve na ojačevalcu.
Technologic
Prispevkov: 1028
Napisal/-a Technologic Če jun 25, 2009 12:01 am
Nastavitve bilokak nastavljam se pr določeni vrednosti vse skup ustavi pa ma čudn zvok taki brezvezen v glavnem ko da bi mel 100rms woofer.
Doma mam še ene 10kvadrat kable, kaj če jih potegnem vzporedno pa kar dvojne priklopim? Pa 2 masi, da nerabim kupovat novih kablov pa teh ven trgat.
Napisal/-a Slicker Če jun 25, 2009 1:50 am
prvo so prešvoh kabli, drugo pa za 20L prevelika škatla, zaradi česar tut ne špila. zadithj škatlo pa zreži 10cm luknjo, notr pa vtakni 20-22cm dolgo vodovodno cev. pa boš pol povedal če bo kj bolš. a si sub vezal v bridge?
Technologic
Prispevkov: 1028
Napisal/-a Technologic Če jun 25, 2009 1:59 am
Bridge je ja.
+ pa - je važno kak je obrnjeno?
10 cm BR? velja 6 ali 7 ali 7,5 al je premalo? Te tri mam doma lepe za br.
Napisal/-a Slicker Če jun 25, 2009 2:03 am
je važno ja + -. probaj 7.5, samo bolš bi bil 10.
Technologic
Prispevkov: 1028
Napisal/-a Technologic Če jun 25, 2009 2:08 am
kaj 7.5 al 10?
Na ampu vem da je važno, kam prklopiš maso da sploh dela kam +.
Samo na zvočniku me zanima če je važno kje je + kje - ker nimam označeno kje je kaj na ojačevalcu.
Edit: sem ugotovil kaj je 7.5 pa 10 =) ok bom 10 našo.
Pa nekaj me zanima na tekmovanjih dosegajo z robo za par tisoč € tam okoli 150dB, kolk dB ima kaj tak sistem za 200€ približno? dB ne naraščajo konstantno ne?
Scorp84
Prispevkov: 788
Napisal/-a Scorp84 Če jun 25, 2009 8:50 am
Ponavadi vsak poceni sistem z woferjem seveda, dosežejo čez 100 do 110. Za tvoj wofer in če je kompresija bi dosegel okoli 115-120. Seveda če izkoristiš teh 400 rms-a, lahko daš malenkost več na ojačevalcu. Z br boš šel mal višje, ampak sam nekaj čez 120, pa še to na določeni frekvenci. Zdej odvisno ker tuning boxa izpadu in če bo vse narejeno kot je treba. Lahko bi se tudi več doseglo ampak vse je odvisno od izvedbe škatle.
Db se meri linerno, torej čim višje gre glasnost, rabiš tudi 3x ali več močnejši sistem da bi dosegel nekaj več db.
Cash
Prispevkov: 2749
Napisal/-a Cash Če jun 25, 2009 9:25 am
Preglej v navodilih, če ti piše, koliko literske škatle morajo bit.
Technologic
Prispevkov: 1028
Napisal/-a Technologic Če jun 25, 2009 9:51 am
To me je zanimalo ja. Hvala
Zaj pa grem kable pa škatlo porihtat tako je treba pa br naredit itd.
Misak
Prispevkov: 809
Kraj: Grosuplje
Napisal/-a Misak Če jun 25, 2009 9:56 am
Kabli so čist prešvoh. Priporočam vsaj 35 mm2 kabel za napajanje in vsaj 20 mm2 kabel za maso, ki naj bo krajši od enega metra. Škatla pa... Je v pravem velikostnem razredu ampak bi mogla met porte, kot so ti že napisal:). WINISD pravi, da bi moral met cca 22 litrov velko škatlo :)
In ženskam bencin!
jesenik
Prispevkov: 103
Pridružen: Ne jun 29, 2008 1:15 pm
Kraj: Ljutomer
Napisal/-a jesenik Če jun 25, 2009 11:26 am
A maš kišto znotraj oblepljeno z protihrupno izolacijo (peno)?
Ko sem še se jaz z tem bol ukvarjal, sem kišto znotraj oblepil z protihrupno izolacijo. Zvok je bil občutno boljši, saj se ni slišalo nikakoršnega šumenja zraka ob udarcu basa. Kište pa sem naredil iz 2cm iverice. Plošče med montažo zlepil skup z neosikom, na približno vsakih 5-7cm zašraufal in na koncu še vse pokital.
glede BR.....Na mojem Infinity-u (300W rms) je po papirjih BR premera 4" ( 101.6mm)
Napisal/-a pskoda Če jun 25, 2009 11:51 am
Kabelj ni nič prešvoh, jaz sem na 16mm2 gnal 3 mono bloke in vsak je imel 1,5kw RMS plus 2farat kondenzator v kompresiski škatlji, ojačevalci so pa bli JBL GTO14001,če gdo ne verjame lahko dam sliko
Napisal/-a pskoda Če jun 25, 2009 11:56 am
Aja še aku je bil power cell 3000, pri tebi pa so problem nastavitve ojačevalca, debelina medipana (ni nujno, da je medipan boljš kot surova iverka), slabo tesnenje škatlje in velikost škatlje oz litraža
Scorp84
Prispevkov: 788
Napisal/-a Scorp84 Če jun 25, 2009 1:09 pm
Kabli za ta sistem ki jih on ima so čisto ok. Je pa vedno boljše dati debelejše kable, ker se s tem lahko tudi izogneš utripanju luči oz. sesedanju napetosti ojačevalca in s tem omogočiš več toka. Je pa zato priporočljivo pri taki debilini imeti čimkrajši kabel da ne pride do izgub zaradi upornosti. Sam ok to so res majhne izgube. Očitno si imel vse skupaj na meji.
B3NZ0
Prispevkov: 255
Pridružen: Ne apr 18, 2004 1:49 pm
Kraj: Kamnik
Napisal/-a B3NZ0 Če jun 25, 2009 1:21 pm
Možno tudi da je problem v avtu, ker na sliki maš neko limuzino, katere pa sploh niso za akustiko, poskusi najprej vse stvari porihtat kot se zagre (kabli, škatla,itd..), drugače menjaj avto :D
Technologic
Prispevkov: 1028
Napisal/-a Technologic Če jun 25, 2009 1:49 pm
Do zdaj sem naredil:
Dodal še 1 kabel za maso 8 kvadrat tak da je zdaj 18 vse skupaj, še en kabel za +. Tako za napajanje je poskrbljeno.
Škatlo sem popravil da tesni in naredil 20cm dolg in 10cm BR. Dal sem tudi debelejše kable od ojačevalca do wooferja.
Za 1x je razlika očitna-3x bolj trese in vse. Zdaj še pridejo kabli boljši za signal do avtoradia, kišta se gre oblečt pa pospravit celo dvorišče.
Technologic
Prispevkov: 1028
Napisal/-a Technologic Če jun 25, 2009 5:58 pm
Evo konec.
BR cev je bla tak lepo poštrihana zaj pa se lušči :P Ma bmk.
Špila fenomenalno, več nerabim. Zdaj rabim sam še enega 2kanalca za zvočnike predne ko bo čas, zaj mi dolg nebo več za delat nič.
Še video pa caopero:
http://www.youtube.com/watch?v=SQhc-jRtgSQ
