DarioKalem
Prispevkov: 3
Pridružen: Sr mar 11, 2015 6:15 pm
Nakup avta prvi dizel
Napisal/-a DarioKalem Sr mar 11, 2015 6:35 pm
Zdravo
Že dlje časa pregledujem avte in raziskujem kaj mi bolj odgovarja.
Sedaj vozim Citroen Xsara picaso 2009 1.6 poraba 7-8l mesto cca 9l kar mi je povsem normalno za tale avto.
Ker smo 5 članska družina in si želimo avto zamenjati in tudi varnost povečati sem si ogledoval nekaj enoprostorcev.
Cenovno gledam nekaj rabljenega okoli 15000€ od cca letnika 2011 naprej
Prav tako seveda čim manj prevoženih in ne več kot 120-150k
Pri vseh avtih pa seveda opažam da bencinarjev ni ne vem kaj na razpolago, verjetno zato ker so prešibki za take teže avtomobilov.
Naj bolj kar mi sede je Ford s Max
Zanima me pa naslednje:
Ker delam letno malo kilometrov cca 15k max
Tedensko oz za vikende delamo malo večje relacije torej 150-300km
Med tednom pa zelo malo vrtec-šola-služba kar na nese v eno smer cca 7km po službi enako nazaj.
Sicer sem zelo marljiv voznik, že pri bencinarju pazim na neogreto mašino, in raje menjam v višjo brzino. Seveda na tak način da ima motor dovolj moči :)
Ker bo to prvi dizel za mene, me zanima vaše mnenje glede uporabe takega avta v tak namen.
Tisti kateri si pa lastite tak avto, lahko še dopišete okivrno cene servisov?
Predvsem okoli 100k in naprej.
tudi kakšne znane težave na ketere bi lahko bil pozoren ob nakupu.
hvala
uros11
Prispevkov: 1623
Re: Nakup avta prvi dizel
Napisal/-a uros11 Sr mar 11, 2015 6:58 pm
DarioKalem je napisal/-a:že pri bencinarju pazim na neogreto mašino, in raje menjam v višjo brzino.
Avto ti bo povsem v redu za tvoj namen, malo pa mi je čuden način tvoje vožnje za bencinarja. Saj stroji niso iz papirja.
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron Sr mar 11, 2015 8:15 pm
Glede S-maxa in servisov je takole, jaz imam 2.0 TDCI 140 KM, letnik 2008, olje menjam sam, 5l olja me pride okoli 40€ (total ineo ECS), potem pa oljni filter cca 10€, pa naftni ene 15 - 20€, pa zračni kabinski tudi tu nekje (MAHLE, ne original ford). Veliki servis (200 kkm ali 10 let) me je prišel okrog 500€ (ne original material in "privat" mehanik).
Pri nakupu bodi pozoren na delovanje PDC senzorjev, ker radi odpovejo (slabo so zaprti in še odbijač je odprt spodaj, tako da veselo šprica po zadnjih) - mogoče imajo novejši boljše narejeno.
Drugače pa ni nekih napak (tok-tok), meni je sicer crknil senzor na odmični gredi (cca 50 - 60 €) ter cev za povratni vod nafte iz šob (tudi okoli 60€).
Računaj na nekoliko večjo obrabo gum (avto ni lahek), poraba se pri meni suče od 6,6 pa do 7 litrov, vozne lastnosti so odlične :vrum
DarioKalem
Prispevkov: 3
Napisal/-a DarioKalem Pe mar 13, 2015 4:32 pm
super hvala za info
Rad bi še vedel kako pa kaj z turbinami, okvirni strošek nove ali obnovljene?
Za tak avto, bo potrebno seveda več dat na stran za nenapovedan servis :)
Zato sprašujem, prav tako me zanima ali kupujete raje obnovljene glede na garancijo itd... Ali raje nove?
Hvala
Napisal/-a čare Pe mar 13, 2015 4:35 pm
Turbina ponavadi začne oddajat kake sumljive zvoke in takrat jo daš obnovit.So primeri ko se brez "opozoril" razleti ampak ponavadi jo prej slišiš/čutiš. Nova je pa svinjsko draga tako da obnovljeno kupiš pa je mir.
yeo
Prispevkov: 261
Pridružen: Pe maj 24, 2013 5:40 pm
Napisal/-a yeo Pe mar 13, 2015 5:02 pm
DarioKalem je napisal/-a:super hvala za info
Hvala
Tipicno slovensko.. raje špara denar ko bo kej crknilo, kot pa da v štartu 5000eur več in ima novega s-maxa, ki bodo zdle še bolj znižani ker prihaja novi, pa še 4leta garancije imaš..pa ne rabiš šparat za izredne servise, raje pelji družino za 1.maja na dopust..
Napisal/-a čare Pe mar 13, 2015 5:50 pm
In kaj je tukaj narobe??Hvala bogu da se zaveda morebitnih stroškov in ima nekaj rezerve na strani (pa ne samo zaradi avta,ker crkne lahko tudi pralni stroj) glede 4 letne garancije je pa vseen drek,ker v teh 4 letih zmečeš precej za redne servise če se kaj voziš (redni servis na pooblaščencu ni poceni).Tipično slovensko je zapufat se do grla,kupit neko staro "top shit" kanto jo postavit pred blok da se sosedje slinijo,ko pa kaj crkne pa še en puf vzet za popravilo...Najcenejši nov S-max na avtonetu je 22 jurjev,je bele barve in z ratkapami...
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron Pe mar 13, 2015 6:28 pm
Hvala
Turbine niso problem (oz. niso nič bolj, kot pri ostalih turbo dizlih). Če je olje ustrezno in redno menjano, ter se malo pazi na turbino (ne tiščiš hladnega in ga ne ugasneš takoj po teranju), nima kaj bit narobe...
Bi te pa opozoril, da ne daješ noter olja FORD formula F, ker to ni LOW SAPS olje in ni OK za DPF filter. Raje TOTAL ineo ECS (konec koncev je to PSA motor), ali pa nekoliko dražji MOBIL 1 ESP formula.
emozul
Prispevkov: 1819
Napisal/-a emozul Pe mar 13, 2015 9:02 pm
čare je napisal/-a:In kaj je tukaj narobe??Hvala bogu da se zaveda morebitnih stroškov in ima nekaj rezerve na strani (pa ne samo zaradi avta,ker crkne lahko tudi pralni stroj) glede 4 letne garancije je pa vseen drek,ker v teh 4 letih zmečeš precej za redne servise če se kaj voziš (redni servis na pooblaščencu ni poceni).Tipično slovensko je zapufat se do grla,kupit neko staro "top shit" kanto jo postavit pred blok da se sosedje slinijo,ko pa kaj crkne pa še en puf vzet za popravilo...Najcenejši nov S-max na avtonetu je 22 jurjev,je bele barve in z ratkapami...
Se popolnoma strinjam.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 141 gostov
