alfaniomega99
Prispevkov: 5
Pridružen: Ne okt 27, 2019 6:01 pm
Rabljen avto za dolge razdalje do 7.000€?
Napisal/-a alfaniomega99 Ne nov 03, 2019 8:53 am
Pozdrav vsem skupaj.
Ker je bilo že dolga leta odkar sem kupoval kaki rabljen avto in ker se ne spoznam, kaj se splača ali kaj ne, bi kar tukaj prosil za mnenje :)
Potrebujem:
- avto za 5 ljudi in vso pritljago (oblika mi je vseena)
- vsaj 130KM, da lahko polno naložen dejansko koga prehitim
- 6. prestava je skoraj mus? (80% delam po AC)
- dovolj udobne sedeže za 25.000km/leto vožnje
- avtomatska klima
- tempomat
- dizl / bencinar je vseeno, glavno da pije manj kot 7.5L pri 150km/h (imam bolj težko nogo).
Za znamko / tip mi je vseeno, glavno da se vozim. Samo da ni kaka Multipla :lol:
Gledam na avto.net in opažam primerke tipa Megane karavan, 2010 letnik, da dobiš že za 3.500€? :o a se splača vzet kaj takega?
Vsakemu sem iskreno hvaležen za mnenje!
PogachnyK
Prispevkov: 741
Pridružen: Sr maj 27, 2009 6:39 am
Re: Rabljen avto za dolge razdalje do 7.000€?
Napisal/-a PogachnyK Ne nov 03, 2019 10:10 am
c5 2,0 hdi
PogachnyK
Prispevkov: 741
Napisal/-a PogachnyK Ne nov 03, 2019 10:25 am
V bistvu se ne,
vztrajnik+ sklopka ti ne uideta (cca 400-500€)+ glavni servis.
Okoli 1000€ te bo v dokaj kratkem času po nakupu udarilo po žepu.
jaz imam 320.000km še s prvo sklopko in vztrajnikom, samo to je izjema ne pravilo...
Je pa udoben avto, saj to si verjetno želiš v prvi vrsti?
Pojdi pogledat tistega in NM mogoče pa je celo vredu...
Sicer je pa s temi C5tkami tako, nikoli te ne bo pustil na cesti, ampak so pa v njem stvari, ki i načenjajo živce, vsa ta mala popravilca in napakice (problemi z vantilacijo, zadnji most, ročna zavora.....) ampak do doma te bo vedno privlekel... in samo zaradi tega, sem mu zvest, no pa tudi zato, ker je Katerikoli C5 bolj udoben od nemških precenjenih lojtrnih vozov,... Tisto je žalost, kakšni sadomazisti so ljubitelji trdih avtomobilov..
limas
Prispevkov: 2360
Napisal/-a limas Ne nov 03, 2019 10:46 am
Vzameš laguno 2.0 dci. Motor spada med najbolj zanesljive, pa tudi sam avto kot celota je zanesljiv. Avto ni pretirano trd in je udoben za dolga potovanja. Prostora je več kot dovolj.
https://www.avto.net/Ads/results.asp?zn ... bDESIGN=13
alfaniomega99
Prispevkov: 5
Napisal/-a alfaniomega99 Ne nov 03, 2019 10:49 am
PogachnyK je napisal/-a:V bistvu se ne,
Hi, hvala za info. Glede malih popravil mi je dejansko vseeno, glavno mi je, da lahko v njem udobno sedim tri ure in prehitevam tovornjakarje. Kupit tako starega nemca me je nekako strah...
Recimo če grem tistega v NM gledat, na kaj moram biti pozoren? Ker piše da ima "zajamčeno realno kilometrino" in da je uvožen iz Nemčije.. hjoj. Kam bi ga lahko peljal, da mi nekdo poda strokovno mnenje?
alfaniomega99
Prispevkov: 5
Napisal/-a alfaniomega99 Ne nov 03, 2019 10:50 am
limas je napisal/-a:Vzameš laguno 2.0 dci. Motor spada med najbolj zanesljive, pa tudi sam avto kot celota je zanesljiv. Avto ni pretirano trd in je udoben za dolga potovanja. Prostora je več kot dovolj.
Hvala limas za predlog.
V oči mi je padla tale laguna, s sumljivo nizko ceno: https://www.avto.net/Ads/details.asp?id ... 50%20Bos...
A misliš, da se prodaja tako poceni samo zaradi tega, ker je cela potolčena? Ker opreme, kolikor vidim, je not malo morje :shock:
PogachnyK
Prispevkov: 741
Napisal/-a PogachnyK Ne nov 03, 2019 10:57 am
Laguna je 1/4 koraka za c5, tako po udobju, kot po zanesljivosti.
limas
Prispevkov: 2360
Napisal/-a limas Ne nov 03, 2019 11:01 am
Ne bo držalo. C5 je res nekoliko mehkejši, glede zanesljivosti pa je C5 bolj katastrofa kot nek zanesljiv voz. O renojevem 2.0 dci motorju pa tudi ne rabimo diskutirati, ker je razred zase.
alfaniomega99
Prispevkov: 5
Napisal/-a alfaniomega99 Ne nov 03, 2019 11:06 am
edit mod
Zakaj je C5 bolj katastrofa kot zanesljivo vozilo?
2.0 dCi je razred zase, mi mogoče malo poveš več?
Kaj menita na tistega, potolčenega? Imata morda izkušnje s takimi tipi?
titanius
Prispevkov: 876
Napisal/-a titanius Ne nov 03, 2019 11:09 am
Se strinjam s Pogacnikom. Tudi sam imam C5. Ce preracunas, menjava sklopke z vztrajnikom, akumulator, veliki servis itd.. te caka pri bilo katerem avtu. Moj c5 ima zdaj 270k km, prevozil sem 60k km v 2letih 4mescih. Do zdaj me ni nikoli pustil na cesti, poraba se giblje okrog med 4,6 po regionalkah ter do 6,5 na AC, vozim 140 do 145. Rezervoar je 70-litrski.
Mali servis pri privatniku ca. 100eur,veliki sem naredil za 300,sklopka z vztrajnikom v tujini 520.
Pocil je feder spredaj, oba skupaj sta bila 150e z delom vred. Zdaj me caka se menjava gum.
Lahko pogledas tudi za Peugeotom 508,prakticno gre za isti avto, morda ti bo lepsa notranjost. Laguna je tudi odlicen izbor ampak slovijo po drazjih cenah rezervnih delov.
titanius
Prispevkov: 876
Napisal/-a titanius Ne nov 03, 2019 11:13 am
C5 katastrofa? Jaz ga na avtovleki se nisem videl, mojster kolega z pooblascenca pravi da je c5ic najmanj na servisih. Si si kdaj lastil ta avto, da to lahko trdis?
limas
Prispevkov: 2360
Napisal/-a limas Ne nov 03, 2019 12:26 pm
alfaniomega99 je napisal/-a:edit mod
Na prvo vprašanje sem ti odgovoril.
Za drugega uporabi iskalnik, ker bi imel rad kaj od dneva, dokler je še kaj sonca.
Na Slo-techu si odprl enako temo.
Ivan36
Prispevkov: 4577
Napisal/-a Ivan36 Ne nov 03, 2019 12:40 pm
Tista Laguna je bila od toče totalka, vredna je točno 1600€, ker normalne so po 4500€! Tista vozila so imela razbita tudi stekla ne samo pleh pa luči! Še odbijači so druge barve odtenek ...
Renault VG
Prispevkov: 1529
Napisal/-a Renault VG Ne nov 03, 2019 12:57 pm
PogachnyK je napisal/-a:Laguna je 1/4 koraka za c5, tako po udobju, kot po zanesljivosti.
Po udobju morda po zanesljivosti pa definitivno ne. Pri Laguni nimaš tudi teh malih problemov ne, ki jih omenjaš. Še največja težava so kakšni črički pri zgodnjih letnikih. Plus notri izgleda manj zastarelo. Definitivno je pa oboje boljša izbira od kakšnega Passata.
PogachnyK
Prispevkov: 741
Napisal/-a PogachnyK Ne nov 03, 2019 1:46 pm
Ajde Renojevci, da ne boste postali enaki kot VAGovci...
Seveda pa avto z 200.000 prevoženimi ni enak avtu z 0 prevoženimi kilometri.
Da boste pa sedaj laguni epe pesnili.... Glavo ven iz riti...
Toliko problemov kot je bilo z Renojem na prelomu tisočletja, mu ne gre nikdar odpustiti....
Ne c5 ne Laguna nista pojma zanesljivosti, sta pa pojem za udobje.
A menjava ojčnih ležajev je bila stvar rednega vzdrževanja? Kje smo to nazadnje menjavali? Zastava 101?
Zadnjič spremenil PogachnyK, dne Ne nov 03, 2019 2:02 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
jack86
Prispevkov: 1357
Kraj: Dolenjska
Napisal/-a jack86 Ne nov 03, 2019 1:59 pm
Volvo V60?
Cefizelj
Prispevkov: 1658
Napisal/-a Cefizelj Ne nov 03, 2019 2:31 pm
Ojnični ležaji se na Laguni ne menjajo. Pri Trafficu so znal usekat na 2.0 dCi motorju, pa še to poredko.
Motor je pri Laguni super.
Sam jo imam sedaj cirka 110k km, trenutno smo nekaj čez 230k realnih km. V tem času sem razen rednih servisov pomenjal eno zavorno čeljust, 2 žarnici, pa eno malenkost pri klimi (en rele).
Sem pa pri velikem servisu preventivno zamenjal še verigo.
Kar se tiče primerjave C5 in Laguna. Ob kupovanju moje sem se prvo vpičil v C5ko, še sedaj mi je všeč, vendar nisem našel nobene vredne nakupa.
Glede napak pa.... vsak avto je lahko katastrofa ali pa super, vse je odvisno od zgodovine, prejšnjih lastnikov itd. C5 probaj peljat prvo, meni je bila mogoče malo premehka za vozit pa že ves čas vozim francoze.
Par meni ogleda vrednih primerkov:
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=14707253
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=14700779
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=14721119
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=13901032 - tale izgleda super
Če boš gledal Lagune glej da imajo narejen velik servis (vodna pumpa, pomožni jermen, jermenica, po možnosti še kaj več). Večina prodajalcev zaradi verige prodaja buče da veliki servis ni potreben.
C5 ima pa jermen pa mora tako ali tako imeti narejen veliki servis.
nejc1986
Prispevkov: 480
Napisal/-a nejc1986 Ne nov 03, 2019 2:44 pm
Avtor teme; kako pogosto vas bo 5 v avtu? Gre za odrasle/otroke, kako dolge bodo poti s 5imi osebami?
Je razlika ali bo avto na dnevni bazi poln odraslih oseb, ali pa bo zgolj nekajkrat na leto zadnja klop zasedena s tremi otroci...
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 66 gostov
