kiki13
Prispevkov: 344
Peuget 308 1.5 hdi
Napisal/-a kiki13 Ne jul 13, 2025 6:08 am
Pozdravljeni, gledam omenjen avtomobil, in sicer spodnjo ponudbo.
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id ... geot%20308
Zanimajo me predvsem izkušnje voznikov 1.5 hdi motorjev, ker sem bral, da imajo tudi nekaj težav, vendar manj kot puretech motorji.
Hvala.
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3207
Re: Peuget 308 1.5 hdi
Napisal/-a mrtwelvetrees Ne jul 13, 2025 1:02 pm
Moras vedit, da ti novi motorji (dizli) niso namenjeni kratkim vožnjam, ker imajo ti motorji veliko več senzorjev sploh na izpušnem sistemu, dpf, pa še sistem addblue. Če misliš delat veliko kilometrov znotraj garancije bi jaz to vzel, drugače ne.
alexwell
Prispevkov: 733
Napisal/-a alexwell Ne jul 13, 2025 4:43 pm
sej pa večina voznikov dizlov (kot fizična oseba) dela dnevno kratke razdalje.
kiki13
Prispevkov: 344
Napisal/-a kiki13 Ne jul 13, 2025 5:00 pm
Hvala za odgovora.
Avto ima 100 tkm garancije, dokupiš jo lahko do 200 tkm.
Delam pa dnevno 2-krat dobrih 40 km po regionalni cesti.
xxl
Prispevkov: 4462
Napisal/-a xxl Ne jul 13, 2025 6:51 pm
Za regionalne ceste je idealen hibrid. Poraba od 3-4,5 odvisno od moči avta.
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3207
Napisal/-a mrtwelvetrees Ne jul 13, 2025 7:14 pm
Če že dizel bi jaz vzel TDI, drugače pa TSI 1.5, pa 1.33TCE (če ha še dobiš?)
nejc1
Prispevkov: 1965
Napisal/-a nejc1 Ne jul 13, 2025 8:47 pm
Največji problem teh motorjev je bila poddimenzionirana veriga med odmičnima gredema. Ko dodaš kombinacijo z redkimi "eko" olji in dolgimi servisnimi intervali je pač stanje še toliko slabše.. Ampak zadeva je zadnja leta odpravljena, vgrajna je močnejša, širša veriga.. Ostalo pač klasika, težka "ekologija", zaradi katere trpijo vsi novi dizli, bencinarji zaenkrat še malo manj..
kiki13
Prispevkov: 344
Napisal/-a kiki13 Ne jul 13, 2025 10:15 pm
Torej, da pojasnim.
Imam megana dci, ki mi sicer dobro služi, vendar bo star 8 let in ima že čez 150 tkm.
Gledal sem že focusa karavana 1.0 ecoboost active, vendar ni med najzanesljivejšimi.
Rad bi imel dizla, saj vseeno delam letno vsaj 25 tkm.
V tem tednu sem bil na peugetu, kjer so mi megana ocenili zelo dobro, prav tako so dali še 1500 e popusta na novega.
Rad bi pa zanesljiv avto, da ne bi hodil nonstop po servisih. Avto vedno redno servisiram.
Zodd
Prispevkov: 461
Pridružen: To okt 17, 2006 9:38 pm
Napisal/-a Zodd Po jul 14, 2025 9:04 am
megana so ti dobro ocenili ker imaš verjetno notri renaultov 1.5dci motor, ki je pri 150.000 boljši in ima v sebi še 2x toliko življenja kot ga ima nov od pežoja :) drži se raje megana saj ni neka cvetka zanesljivosti ampak vsaj motor imaš dober
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3207
Napisal/-a mrtwelvetrees Po jul 14, 2025 9:59 am
Ne delaš toliko kilometrov, mislim da se ti ne splača dizla, kolikor več boš plačal za servis dizla boš dal za bencin pri bencinarju ali hibridu.
tomazpog
Prispevkov: 229
Pridružen: Sr jun 16, 2010 7:58 am
Napisal/-a tomazpog Po jul 14, 2025 1:54 pm
Peugeot / Stellantis grupa in zanesljivost ne gre z roko v roki, žal
Sem skoraj prepričan, da je boljš, da obrdžiš Megana še, če si se ga pa naveličal in bi na vsak način rad menjal, pa le daj.. Ampak Stellantis? no no no
Sem bil tudi jaz en tistih z 1.2 puretech "draguljem".. Je pri 90000 popil več olja kot jaz piva. :D Kupljen nov , prvi problemi že pri 43000 / zabasan karter, lučka... Pol se je pa seveda počasi stopnjevalo
Vem, da gledaš dizle, ampak tudi jaz se pridružujem tistim, ki navijajo za bencinca. Potem rajši poglej za kakim 1.33 TCE in ostani pri Renaultu. Nekaj jih je še. Imamo enega v familji, 2022 Megana 160TCE - super avto.
tomzzi
Prispevkov: 2343
Napisal/-a tomzzi Po jul 14, 2025 3:42 pm
Ker sem tudi jaz v fazi menjave ti bom tako rekel... Do sedaj sem imel od 2006 dalje dizle. Opel astre.
Delam nekje enako kilometrov kot ti letno. Je pa res, da ne vem kje največ voziš. Jaz med delavniki avtoceste ne vidim in je samo regionalna.
Ker pa bo sedaj čas za menjavo niti ne razmišljam več o dizlu. Sprva sem tudi jaz mislil nekaj iz Stellantis grupe dizla (P308, Astra, 1.5D...) ampak ko sem videl koliko problemov je bilo glede verige sem si premislil. Res, da so po 2023 se mi zdi začeli vgrajevati 8mm verigo namesto 7mm ampak je zraven tega še en kup ostalega in med drugim adblue... Moj ga nima.
Tako, da je gladko odpadel dizel.
Osebno razmišljam o blagem hibridu . Res, da lahko tudi tukaj kaj crkne (baterija) in so potem stroški veliki... Zato je garancija.
Dvomim pa., da so hibridi tako zanič saj jih potem tudi nobeden ne bi kupil.
kiki13
Prispevkov: 344
Napisal/-a kiki13 Po jul 14, 2025 6:52 pm
Vozim se večonoma po regionalni cesti, mogoče dvakrat mesečno po avtocesti.
Dandanes človek res ne ve več, kaj naj kupi, da bo šlo vsaj 150 tkm brez večjih težav.
Hvala za vse odgovore.
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3207
Napisal/-a mrtwelvetrees Po jul 14, 2025 7:15 pm
Ali pa če pogledaš kakšne rabljene, z malo kilometri 2.0 dci, (talisman, samo je redek s takim motorjem) ali 2.0 TDI
void
Prispevkov: 1852
Napisal/-a void Po jul 14, 2025 8:30 pm
Načeloma malo pretiravate okoli 1.5 hdi, ker pač se vam zdi da je treba.
Realno ima samo dva znana problema, en je recimo da odpravljen, drugi ostaja. Se pravi, problem ketne, če kupiš nov avto je načeloma odpravljen. Ni nobenih znakov, da se bo problem pojavil, ker je bil redizajniran cel sklop.
Drugi problem je notorično slabi tanki adbluea, ki niso poceni, tu je blo en kup tudi modifikacij, ali je problem odpravljen ne vem.
Ampak iz prakse vem, da imajo vsi dizli probleme z SCRjem. Še posebej s tankih, ker to ni samo tank, ampak je grelec, pumpa in vezje - računalnik.
Če izhajamo iz tega, je to čist soliden motor, ker za notorično kao "zanesljivi" 2.0 TDI lahko naštejem 5 problemov ki se redno pojavljajo do 200k, tudi po mnogih iteracij tega istega motorja. In noben od teh ni poceni.
Sam imam 1.5 hdi in mi je ok, poraba nikakva, poškočen bi pa lahko bil malo bolj no. OK je, to je to. Konec koncev je osnova tega motorja še zmeraj 1.6 HDI, tako da motor ne more bit slab v osnovi. Periferija pa glej, vemo kako komplicirani so sklopi dan danes zaradi ekologije.
Drgač pa kaj se tiče cene 308ke iz linka zgoraj... se mi zdi kr visoka, ne vem kakšne so zdaj cene, ampak jaz sem leto in pol nazaj dal natanko 30k za GT 1.5 HDI karavana. Tale oskubljeni 308 se mi zdi kr drag glede na ponujeno.
edit: jaz bi se stegnil teh 3k do GTja, ker je avto potem čist nekj drugega https://www.avto.net/Ads/details.asp?id ... geot%20308
kiki13
Prispevkov: 344
Napisal/-a kiki13 Po jul 14, 2025 9:59 pm
Void, hvala za odgovor.
Torej, tale link sem prilepil bolj zaradi motorja.
Dobil sem ponudbo za 26.350 evrov za peugeta 308 karavana, oprema allure.
Za mojega megana z najosnovnejšo opremo, sicer redno servisiran, z narejenim velikim servisom na renaultu, so mi ponudili 8500 evrov.
2CV_1976
Prispevkov: 146
Pridružen: Pe jan 05, 2018 10:45 am
Napisal/-a 2CV_1976 To jul 15, 2025 7:17 am
Stellantis krije stroške popravil (1.2 PT, 1.5 HDi) znanih napak pri redno servisiranih vozilih tudi izven garancije. Verige postajajo glasne, zato jih kar preventivno menjavajo. Kdor redno hodi na servis je deležen tega, kdor šraufa pod kozolcem pa ne in taki avti imajo potem več težav. Stellantis naj bi tudi že plačane storitve na uradnih servisih, glede teh napak, vračal nazaj.
Nova generacija 1.2 PT nima s starim motorjem več veze, 40% delov je novih, jermena ni več. Kako se bo obnesla ta generacija, bo pokazal čas.
Kupite stari, preverjeni 2.0 HDi pa bo mir. (2001-2015) ali novejši 1.6 puretech (DS7, C5 aircross, C5 X, tudi hibridi so OK,...)
Moja C5 2.0 HDi 2010 ima zdaj več kot 330.000 km - z motorjem ni bilo ene težave, edino loputo zraka (cca. 300€ je nova) sem popravil kar sam.
Naslednji bo bencinar 1.6 ali hibrid 225/300, dobrih dizlov ni več, pa tudi dosti manj km delam.
nasamorpheus
Prispevkov: 330
Napisal/-a nasamorpheus To jul 15, 2025 10:13 pm
kiki13 je napisal/-a:Vozim se večonoma po regionalni cesti, mogoče dvakrat mesečno po avtocesti.
O ve ve, samo se slepi...ker.mu je Peugeot na videz všeč, čeprav je res pretiran na vseh nivojih in ravno zato v bistvu grd. Povprečen kar se tice vožnje, relativno drag, zraven pa se totalno nezanesljiv. Pa dejmo se malo zračne blazine pokomentirati. Jaz sem imel vpoklic na Hondi zaradi teh zračnih blazin iz japonske Takate al kva ze je ta firma ze pred 8 letii ali še več..Sam tolk za info, koliko EU proizvajalcee skrbi vasa varnost.
Ce bi pa rad neki kar dela brez problemov, sam ni tako lepa..
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id ... %20Corolla
void
Prispevkov: 1852
Napisal/-a void Sr jul 16, 2025 8:08 pm
Toyota je samo pregovorno zanesljiva, vse drugo je pa na strani pežoja. Sori. :roll:
pleomax
Prispevkov: 654
Napisal/-a pleomax Če jul 17, 2025 10:25 am
Jaz sem imel 2 puretech motorja. 1 v 208, atmosferca z 82 konji. V 8 letih sem naredil 100.000km. Menjal 1 žarnico in cevko odzadaj za spiranje. Strošek je bil vse skupaj enih 7€. To je pa bilo to od kvarljivosti. Jermen je bil 1. Tudi naslednji lastnik ga je potem preventivno menjal na 110.000km.
2 avto je bil 308 1.2 turbo 130, rana serija. Ta je dobro deloval do 120.000km. Potem pa naenkrat poraba olja. Smo naredili veliki servis + batni obročki, ker so na 1.cilindru bili zrabljeni. Za vse skupaj z delom sem dal okroglega jurja. Avto deluje še danes normalno brez porabe olja, le da je noter sedaj continental jermen.
Sedaj imam pa 1.2 hibrid, ta pa itak nima jermena več.
Dejstvo pa je, da ko imajo težave vw, audiji, se o tem malo govori, na pežoju pa crkne akumulator, pa avto je katastrofa. Itak, da so ga pošteno zasrali z 1.2 puretech, ampak vw, audi, škoda, seat pa ne z njihovim fsmoznim 1.2? Ki so tudi pili olje in so se jim trgale verige na veliko. Ali pa 1.5 tsi, ki bi tudi naj marsikje začel piti olje...ali pa 1.6 tdi začetni letniki, ki so bili lahko fuč že po nekaj 10.000km? Ali pa toyota škandal z zataknjenimi stopalkami za plin?
Se strinjam, toyota je fantastičen avto, ne mi pa govoriti, da so nemci neke hude kvalitete, ker imamo oboje doma... Edino kar je prednost vag grupe trenutno, je da imaš še vedno večje motorje, pri stellantisu pa si prisiljen na drag priključni hibrid. Za mene to seveda ni težava, ker mi 1.2 hibrid več kot zadostuje sploh pri vse večjem številu radarjev, je še teh 145 konjev preveč. Sicer pa sem videl, da je tudi toyota bila zdaj na vrhu pokvarljivosti z modeli yaris. Ampak dobro, za toyoto vemo, da bo stvari ziher uredila.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 54 gostov
