ttajic
Prispevkov: 3
Pridružen: To feb 08, 2005 10:28 am
Kolk žre Renault Senic 1.6. 16V?
Napisal/-a ttajic Pe feb 18, 2005 1:20 pm
ročni menjalnik, bencinar, l. 2000
Ter kakšno je splošno mnenje o tem avtomobilu...
lp,
tom
Tom
Renault Scenic 2.0, bencinski motor, l. 99, Avtomatik
medicincko
Prispevkov: 72
Pridružen: Sr sep 01, 2004 1:45 pm
Napisal/-a medicincko Pe feb 18, 2005 1:34 pm
od 6 do 8l ...
hondafan
Prispevkov: 133
Pridružen: To feb 26, 2002 5:47 pm
Napisal/-a hondafan Pe feb 18, 2005 1:54 pm
Jst sem imel en teden ga možnost vozit,sicer letnik 2004 pa ob dinamični vožnji po mestu pod 10l ni šlo, na relacije in z vožnjo po omejitvah pa je poraba padla na 7.6 litra...
FLINK
Prispevkov: 1065
Pridružen: To jul 29, 2003 3:34 pm
Napisal/-a FLINK Pe feb 18, 2005 2:12 pm
Mi smo mel Scenic 1.6 16v letnik 2000 4 leta....poraba po racunalniku je bila od 7,8l do 8,2..To ni bla hitra voznja in tako dalje...vozil so ga tastari, res pa da vecina po mestu in primestnih cestah. Ce si pa pohodu v 2 in 3 je pa trenutna bla kr krepka...15l zihr.
Mamo tud novga Scenika 1,6 16v in je poraba enaka...res pa, da je prejsnji Scenik bol potegnu v 2 in 3 kot tale...verjetn je temu dodala teza in vecja kolesa...ti pa povem da smo mel na testiranju dizla in tega....in dizel mu glede performanc ne seže...tok o tem.
Mojster Miha
Prispevkov: 1950
Napisal/-a Mojster Miha Pe feb 18, 2005 5:02 pm
FLINK- predvidevam, da si testiral 1,5 dci motor (80 ali 100 »konjev«). Preizkusi enkrat 1,9 dci.
pilgrim
Prispevkov: 1017
Pridružen: Ne dec 05, 2004 6:57 pm
Napisal/-a pilgrim Pe feb 18, 2005 5:50 pm
FLINK je napisal/-a:Ce si pa pohodu v 2 in 3 je pa trenutna bla kr krepka...15l zihr.
Ta podatek, trenutna poraba, ki se prikaže na računalniku, ko pohodiš plin (in pokaže tam do čez 20 litrov), ni merodajna za povprečno porabo. Jaz sem v seniku (letnik 2002, dizel 1,9) imel vedno računalnik nastavljen na trenutno porabo, in je vedno pri pospeševanju nad 3k obratov pokazal cifro 16, 17 litrov, pa je bila povprečna poraba vsa leta cca 6,5 litra na 100km.
lp pilgrim
kljukec
Prispevkov: 3380
Napisal/-a kljukec Pe feb 18, 2005 5:52 pm
pilgrim je napisal/-a:
allroad 2.5 tdi 68 litrov trenutne porabe :shock:
pilgrim
Prispevkov: 1017
Napisal/-a pilgrim Pe feb 18, 2005 6:00 pm
kljukec je napisal/-a:
:shock: kriza,
ti ta podatek vsaj za trenutek spodnese nogo z gasa?
Jaz sem namreč zato imel skoz vključeno trenutno.
lp pilgrim
zupi13
Prispevkov: 3297
Kraj: CE
Napisal/-a zupi13 Pe feb 18, 2005 6:04 pm
ja, scenic ima približno takšno porabo: od 7 do 9, trenutna se dvigne pa tudi do 25 in več... :shock:
FLINK
Prispevkov: 1065
Napisal/-a FLINK Pe feb 18, 2005 9:20 pm
Mojster Miha, nisem testiral 1,5 ampak 1,9....oziroma nisem ga peljal samo jaz, ampak brat in oce. Vsi smo si bli mnenja da mu ni dorasel...sploh pri prehitevanju in podobno..res pa je da ko enkrat dobi hitrost isto leti:).nwm....vsakmu pase nekaj drugega-res pa je, da sm totaln proti dizlom:)
Vem, da trenutna poraba na racunalniku ne pomeni velik na povprecni....sam hotu sm rect da k pohods do konca kaze tok....itaq je potem poraba okol 8l....pod 8l bencinarja res tezko spravs....res ce mirkas kak peles....je poraba razlicna od navadnga megana z isto masino za okol pol litra....verjetn teza botruje temu.
Mojster Miha
Prispevkov: 1950
Napisal/-a Mojster Miha So feb 19, 2005 10:23 am
Resnično dvomim v vaše občutke in vtise testiranja. Če si pogledaš na kakšno spletno stran npr. www.najdi.si boš videl, da so recimo pospeški primerljivi (malenkost boljši pri dizlu), torej nikakor ne drži, kot ti trdiš, da mu ne seže do kolen. Če pa primerjaš občutno večji navor dizla (320:152 Nm) in vse njegove prednosti morali biti vtisi tudi pri npr. prehitevanju povsem drugačni.
Tvoje vtise bi razumel le, če je bilo kaj narobe z avtomobilom ali pa niste izkoristili prednosti dizla (npr. “tiščanje” v visoke vrtljaje namesto pretikanja).
ttajic
Prispevkov: 3
Napisal/-a ttajic Ne feb 27, 2005 10:17 pm
Hvala za odgovore!
Trenutno imam namreč Renault Scenic 2.0 avtomatik l.99, nekako mešana vožnja (pol relacije, pol mesto) pa "poje" dobrih 9l, res pa je, da te s tem avtomobilom nikakor ne potegne po kakšni "dinamični" vožnji. Če povzamem se mi zaradi same porabe potem niti ne izplača menjati, za manualca...
lp,
Tom
