Ninja333
Prispevkov: 403
Pridružen: Sr maj 23, 2007 2:45 pm
Kraj: In da Ghetto
Razlika??
Napisal/-a Ninja333 So nov 17, 2007 10:12 am
Zdravo.
Punca je pred kratkim nardila izpit in sedaj bi rada kupila en cenejši avto mal za prakso. :vrum
Jst ji mal pomagam pri izbiri in sem se nekak osredotočil na avtomobilčke z 1.0-1.3 litrskimi motorji. V mislih imava kašnega Citroena AX-a, Cliota, Corso...itd
Ker pa nekako v tem rangu ne najdeva primernega avta me zanima koliko je dejansko razlike(v porabi) med omenjenimi motorji in med 1.4 ali 1.6? Da vem ali sploh gledat avte s temi motorji ali ne. :jao:
Vozila se bo pa 90% po mestu in občasno kratke relacije cca 30-40km.
Lp, Ninja
AudiBoy
Prispevkov: 1534
Kraj: Severna Primorska
Napisal/-a AudiBoy So nov 17, 2007 10:22 am
letnik?
mire
Prispevkov: 2110
Kraj: koper
Napisal/-a mire So nov 17, 2007 10:24 am
po moje raje uzamte 1,4
povej rang do kolko denarja
npr. ce je cirka 2000eur
uzami kako xsaro kaj takega
Ninja333
Prispevkov: 403
Kraj: In da Ghetto
Napisal/-a Ninja333 So nov 17, 2007 10:33 am
letnik ni pomemben. sam da je od 92. naprej.
denarci pa odvisno od tega kakšen je avto. najraje okoli 1000€, max 1700€.
ta mi se zdi kul k ma še klimo za ta dnar:
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=1624224#
pa dva dizla:
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=1711649
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=1691782
=ZiAn=
Prispevkov: 1007
Napisal/-a =ZiAn= So nov 17, 2007 11:29 am
Najlažji in najhitrejši način je da skočiš pogledat porabo takšnih in podobnih avtomobilov na www.poraba.com ;)
samo moraš te rezultate jemati z malo rezerve ker nekateri ga stiskajo nekateri šparajo itd.
mire
Prispevkov: 2110
Kraj: koper
Napisal/-a mire So nov 17, 2007 12:24 pm
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=1643279
kaj pa kaj takega
1lastik
servisna knjiga klima
Ninja333
Prispevkov: 403
Kraj: In da Ghetto
Napisal/-a Ninja333 So nov 17, 2007 12:30 pm
predolg(pravi punca) pa še 1.6 je motor in zihr pije 8-9l
GoGo
Prispevkov: 807
Pridružen: Sr okt 13, 2004 9:34 am
Napisal/-a GoGo So nov 17, 2007 12:37 pm
Jest bi vama iz lastnih izkušenj predlagal kaj takega:
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=1720850
Razlogi:
-nizka nabavna cena glede na letnik
-zanesljiv
-poceni za vzdrževanje
-poraba pri normalni nogi je lahko zelo nizka!
-vsekakor varnejši in udobnejši kot npr. ax
registracija (cestnina in zavarovanje) je pri 1.3 in 1.5 ista.
Poraba pa tudi!
Lep dan!
Ivan36
Prispevkov: 4577
Re: Razlika??
Napisal/-a Ivan36 So nov 17, 2007 6:11 pm
Ninja333 je napisal/-a:Zdravo.
Lp, Ninja
Uzemta 1.8i so bolši za po mestu poraba ista ko 1.4 ali pa 1.6i pa še najugodnejši so preverjeno tudi pri registraciji.
GoGo
Prispevkov: 807
Re: Razlika??
Napisal/-a GoGo So nov 17, 2007 6:24 pm
Ivan 36, kater avto predlagaš naj namesto 1.4 nabavta 1.8i (ax-a, cliota al corso) ?!
Probaj bit mal bolj specifičen, no.
Pa še nekaj mi razloži - kateri avto z 1.8 motorjem (specifično, v cenovnem okviru, ki ga avtor ima), ima cenejšo registracijo kot izvedba 1.4 ???
Primer pri citroenu: 1.4i, 55kw
1.8i 66 kw - to pa je že razred višje
Ivan36 je napisal/-a:
Lp, Ninja
Lep dan!
Luky
Napisal/-a Luky So nov 17, 2007 6:31 pm
vzami ax dizel in to je to...
black
Prispevkov: 1595
Napisal/-a black So nov 17, 2007 6:41 pm
Jaz bi se v tem primeru odločil npr. za nekaj takega: http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=1709006
Avto je dovolj varen,ni toliko požrešen,kvari se minimalno skoraj nič.
Je malo bolj švoh,ampak za frišno žensko voznico več kot dovolj.
O varnosti AX-a pa nebi :roll:
martk
Prispevkov: 837
Pridružen: Ne jun 27, 2004 9:26 pm
Napisal/-a martk So nov 17, 2007 6:45 pm
106 ali saxo, ni drag kot polo, pa ne gnije kot opel. Priporočam 1.1, gre ko pes, pa malo pokuri
JEREMIJA79
Prispevkov: 1235
Napisal/-a JEREMIJA79 So nov 17, 2007 6:45 pm
black je napisal/-a:Jaz bi se v tem primeru odločil npr. za nekaj takega: http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=1709006
Glede varnosti AX-a res ni treba nič dodat.Glede pola ki si ga dodal pa se mi zdi da je malo preko budget-a ki si ga lahko privoščita ker je napisal da okrog 1000 evrov maks.1700.
Ninja333
Prispevkov: 403
Kraj: In da Ghetto
Napisal/-a Ninja333 So nov 17, 2007 7:10 pm
hvala fantje za use predloge. ;)
sam zdej mam še en nov problem :roll:
dans sva šla s punco pogledat dva cliota in eden je imel servo eden pa ne. in ker je punca bol taka nežna dušca, je rekla da jo ramena bolijo ker je pelala unga brez servota :lol:
tko da zdej bi želel da bi za ta budget imel še servo :oops:
drgač sva pa gledala cliota l. 96, servo volan, pet vrat, daljinsko centralno...
sam ni bil kej preveč uredu...je mel počen zadnji odbijač, pa k si zavil do konca in speljal je nekaj cvililo(kšn ležaj na polosovini :roll: ) pa dva motorčka nista zaklepala itd.
a se da še kej pametnga dobit za ta denar pa da ma servo?? :-P
1,6 pa 1,8 pa res ne bi, se mi zdi nekako premočno in tud me nekak ne prepriča da kurijo enako kot 1,4, ali pač :?: :roll:
Ivan36
Prispevkov: 4577
Napisal/-a Ivan36 So nov 17, 2007 7:44 pm
ZX 1.8i men dokler je šel je kuru 8 litrov sem bil presenečen je pares da to v 5 prestavi po mestu samo dodajaš gas in to potem lepo drsiš ker ima več navora kakor 1.1 ali pa 1.4 :idea: je pač samo ideja in dobita lahko letnik 96 za ta denar ki ima že tudi Klimo in Airbag.
Vem, da se čudno sliš samo sem imel tudi jaz 1.1 pa 1.4 i pa noben ni pil pod 8 litrov tako, da je to resnica ga moraš bolj pohodit, da se premakne lahko pa tudi 1.4 ZXa pogledata samo letnike 95 + ali pa še 1.6i Aura pakete imajo max opremo. Tudi servo.
Blinder
Prispevkov: 3934
Kraj: Obala
Napisal/-a Blinder Ne nov 18, 2007 12:22 am
Ma ce hoceste da vam po mestu ne porabi dosti gledajte za lahkimi vozili. Pa rajsi z nizjo prostornino in mocjo.
Nejko87
Prispevkov: 1848
Kraj: Loka
Napisal/-a Nejko87 Ne nov 18, 2007 12:39 am
martk je napisal/-a:106 ali saxo, ni drag kot polo, pa ne gnije kot opel. Priporočam 1.1, gre ko pes, pa malo pokuri
ali pa predhodnika... gršega ax.
nissan micra (modeli od 93+)
za dobrega jurja dobiš polota letnike 95,96
tud uredu avto..
fiat punto . . če dobiš lepega, čeprav mene moti "znak fiat" pravijo da so uredu neproblematični...
nevem.. mogoče suzuki alto? a je premajhen...
nevem kaj ji je ušeč, zase bi v tem primeru kupu ax 1.1i. poraba 5-6, poceni če slučajno kaj crkne, vzdržljiv, udoben (proti konkurenci) in pa poceni...
za dobrih 500 eur dobiš že lepega...
wiliamskis
Prispevkov: 179
Pridružen: Po jun 05, 2006 12:15 pm
Napisal/-a wiliamskis Ne nov 18, 2007 12:29 pm
Zmotno je danes razmišjanje, da so motorji prostornine večje od 1.2 pravi požeruhi, kar pa še zdaleč ni res in v obratno me ne bo noben prepričal, ker sem sprobal! Jaz osebno bi se najbolj branil Cliov 1.2, polov 1.0 in ostalih premajhnih mlinov! Zakaj, zarad tiščanja se motor bolj obrablja+ velika poraba! Osebno bi jaz vzel Clia 1.4, Swifta 1.3, ...
A ves ka je moč??? Ko biku tako v rit pihneš, da se mu rogovi zravnajo!!!
Po forumu brska: Google [Bot] in 56 gostov
